Klimspiraal Basis Plus SysteemUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingHieronder bespreken we een tweetal klimspiralen, welke u kunt aanleggen op een uiterst klein oppervlak. Beide zijn gebaseerd op het Basis Plus Systeem van Modellplan GbR uit Göppingen, Duitsland.
Standaard cirkelHet eerste type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meerdere halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. De multiplexdelen zijn voorzien van twee bevestigingsogen. Hierdoor worden draadeinden gestoken. Met ringen en moeren wordt de minimale hoogte van zeven cm ingesteld. De halfcirkelvormige delen kunnen onderling verbonden worden met metalen klemprofielen. De spiraaldelen zijn afgestemd op de meest gangbare H0-boogstralen. U kunt ze gebruiken voor zowel enkel- als dubbelsporige trajecten en mét- of zonder bovenleiding. Bij gebruik van een bovenleiding, kunt u gebruik maken van normale masten en rijdraden. Maar wanneer u gebruik maakt van een niet-functionele bovenleiding, adviseren wij u gebruik te maken van vangbeugels.
Basisafmetingen van de onderdelen:
BerekeningenDoorrijhoogten/stijgingspercentages7 cm = 3,6 % stijging binnenbaan en 3,0 % buitenbaan Baanlengte en diameterVoor de berekening van de lengte en diameter: Baanlengte = Spoordiameter × 3,14 De binnenbaan heeft dus een lengte van 2260 mm (2 × 360 mm × 3,14). De buitenbaan heeft een lengte van 2747,5 mm.
Ovale klimspiraalHet tweede type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meerdere halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. Deze zijn nu in het midden verlengd met 188,3 mm, zodat er een stuk rechte rails tussen de halfcirkelvormige delen zit. Hierdoor ontstaat een wat ruimere klimspiraal. De multiplexdelen zijn nu voorzien van drie bevestigings-ogen waardoor de draadeinden gestoken kunnen worden. Zoals hierboven al aangegeven is, kunt u met ringen en moeren de minimale hoogte van zeven cm instellen. De halfcirkelvormige delen worden onderling verbonden met metalen klemprofielen. BerekeningenDoorrijhoogten/stijgingspercentages7 cm = 2,7 % stijging binnenbaan en 2,4 % buitenbaan Baanlengte en diameterVoor de berekening van de lengte en diameter: Baanlengte = Spoordiameter × 3,14 + rechte lengte
De binnenbaan heeft dus een lengte van 3013,2 mm (2 × 360 mm × 3,14) + (753,2 mm)
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Klimspiraal_Basis_Plus_Systeem&oldid=14205"
Verborgen categorie: |
