Overwegen in model
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 27 feb 2011 om 11:44
De overweg in model
De onbewaakte overweg
Dit is natuurlijk de gemakkelijkste overweg om te maken. U plaatst de juiste bebording (zoals Andreaskruisen) bij de overweg. Daarnaast zorgt u voor dat de overweg bereden kan worden door een modelvoertuig door tussen de rails betonplaten, klinkers of asfalt aan te brengen.
Rijdende modelvoertuigen
Wil je rijdende modelvoertuigen, zoals het Faller Car System, over de onbewaakte overweg laten rijden zonder dat er ongelukken gebeuren moet je net als bij de bewaakte overwegen een schakeling toepassen om er voor te zorgen dat de auto de overweg niet op rijdt als er een trein aankomt. Hoe je moet regelen dat een modelvoertuig stopt is afhankelijk van het gebruikte systeem.
De bewaakte overweg
Sinds de jaren negentig biedt Busch een moderne Nederlandse AKI aan. Andere fabrikanten hebben het voorbeeld van Busch gevolgd en leveren tegenwoordig ook AKI's en AHOB's. Verschillende leveranciers bieden alles in losse onderdelen aan, zodat de overweg helemaal naar eigen wens kan worden gebouwd. Meestal zijn er ook bij deze fabrikanten complete set voor de aansturing van de overweg-installatie te krijgen.
Aansturing overweg
Helemaal mooi is het als de overweg ook echt werkt. Dus overweg wordt op tijd ‘gesloten’ wanneer er een trein nadert. En wanneer de trein voorbij is, dan moet de overweg weer "open" gaan. Dat kan je natuurlijk heel simpel met een handmatige schakelaar doen of geheel "automatisch" door de treinen zelf.
Het proces
Het dichtgaan en openen van de overweg kan je een "proces" noemen. In een "proces" of stroomschema staan alle stappen die nodig zijn om tot een bepaald resultaat te komen. Bij bedienen van de overweg gaat volgens het volgende proces:
  • Trein detecteren bij naderen van de overweg
  • Signaal naar schakeleenheid
  • Lichten aan, bomen dicht (eventueel bellen laten rinkelen)
  • Trein rijdt overweg over
  • Detecteren dat overweg vrij is
  • Bomen open en lichten uit (en eventueel bellen uit)
Daarnaast is het belangrijk om te weten of de overweg wordt bereden in twee richtingen. Dus of er treinen van twee kanten kunnen komen, dat maakt het namelijk iets moeilijker..
Treinen detecteren
De cruciale stappen in het proces zijn de detectie van de treinen, voor het sturen van een signaal voor het sluiten en openen van de overweg. Het detecteren kan op verschillende wijzen:
  • Met infrarood lichtsluis
  • Met schakelrails
  • Met reedcontacten
  • Met stroomdetectie (voor analoge baan)
  • Met stroomdetectie (voor digitale baan)
  • Via Loconet-modules
De verschillende oplossingen hebben hun voor- en nadelen. Bij sommige fabrikanten zijn complete systemen te krijgen die onafhankelijk van welk treinsysteem werken. Op de volgende pagina staan een aantal schakelingen, waarmee u zelf een detectiesysteem en/of aansturing kunt maken voor de overweg op de modelbaan.
Detectieschakelingen
Op de volgende pagina vind u schakelingen voor het detecteren van treinen op de modelbaan:
Knipperlichtschakelingen
Op de volgende pagina vind u schakelingen voor zelfbouw knipperlichtschakelingen voor gebruik op de modelbaan:
Bij rijdende modelvoertuigen, zoals het Faller Car System, moet er meer gebeuren. Dan moeten er ook maatregelen genomen worden om de modelvoertuigen op tijd en netjes te laten stoppen voor de overweg. Dat vraagt wat extra schakelingen. Ieder systeem heeft zijn eigen methode(n) en schakelingen om de modelvoertuigen te laten stoppen.
Modelspoor AKI-installatie
Modelspoor AHOB-installatie
