Overige masten en portalenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans van de Burgt Overige masten en portalen
Bij de elektrificaties van de lijn Schiedam naar Hoek van Holland werd in de jaren 1934-1935 een bijzonder fraai ogende constructie toegepast, het zogenaamde drie-scharnierportaal. Het werd ontwikkeld in verband met de slappe ondergrond. De funderingen werden onderling gekoppeld met een zogenaamde koppelstaaf. Helaas zijn deze portalen in jaren '80 gesloopt en vervangen door DIN-portalen.
In de vorige rubriek werd uitvoerig stil gestaan bij de Gotische bogen, ook wel drie-scharnierportalen genoemd. Na de oorlog werd voornamelijk in Noord-Brabant een nieuw type ontwikkeld, het gewapende betonportaal. Op de trajecten Breda - Dordrecht - Boxtel (1950) en Eindhoven - Helmond - Venlo (1956) zijn deze portalen nog steeds in gebruik. De palen werden gemaakt van zogenaamd slingerbeton. Soortgelijke palen werden voorheen ook gebruikt voor de bovenleiding van diverse interlokale tramlijnen. Omdat deze palen in Arkel werden vervaardigd, worden ze ook wel "Arkepalen" genoemd. De betonportalen kenmerken zich door een licht gebogen bovenbalk met trekstang. De palen vertoonden de neiging tot scheuren, maar hadden wel het grote voordeel dat ze geen schilderwerk vroegen.
In 1951 werden de lijnen ten oosten en noorden van Amersfoort, de lijn Arnhem-Zwolle en Nijmegen-Wijchen voorzien van portalen van voorgespannen beton. Een techniek die ook werd toegepast in de bruggenbouw. De palen bestaan uit een omgedraaide V-vorm, de bovenbalk bestaat uit een omgedraaide U-vormige ligger.
Betonnen palen en balken bleken een groot nadeel te hebben. Onder invloed van weer en wind kon het beton beschadigd raken, waardoor de betonwapening bloot komt te liggen. Deze gaat dan roesten, en roest zet uit, zeker bij voorgespannen beton. Als gevolg daarvan zijn de bovenliggers soms vervangen door een normale DIN-balk.
Als alternatief kunt u gebruik maken van de masten (cat.nr. 4120) van Viessmann. Hiervoor heeft u per portaal twee van deze masten nodig. Van beide masten moet het moderne uitleggerpakket verwijderd worden. Vervolgens verbindt u de masten onderling met een messing kokerprofiel van 0,25 x 0,25 mm. U mist dan wel de fraaie zig-zag constructie van het grote voorbeeld. (Zie hiervoor rubriek ...
Om het beeld compleet te maken, geeft u masten en bovenligger een betonkleurtje.
Na de oorlog werden de draadjukken meer en meer vervangen door kokerbalkportalen. Deze komen in twee basis vormen voor: met de draagkabel bovenlangs; met de draagkabel onderlangs. De laatste veel zwaarder uitgevoerde vorm is onder andere te zien op het (vernieuwde) emplacement van het Centraal station te Eindhoven. In onderstaande schaaltekeningen staan beide typen weergegeven. De maatvoering (gebaseerd op Fleischmann Profi-rail) vraagt hier om een compromis. De zigzagconstructie is zo getekend dat deze 'in lijn' ligt met het midden van het spoor en de isolator van de draagkabel. Bij de rail-geometrie van andere modelspoorfabrikanten, moet het zigzag patroon dus eigenlijk aangepast worden. De kokerbalkconstructie met de draagkabel bovenlangs is vaak te zien in de groene kleurstelling. Dat is niet het geval bij de kokerbalkconstructie onderlangs. Die ziet men uitsluitend in gegalvaniseerde vorm. Kokerbalk met de draagkabel bovenlangs
