De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 30 mrt 2011 om 14:23 (Nog meer details)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. Zo uit de bouwdoos, kan deze railkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Hij heeft daarvoor een spud aangepast, en ruimte voor inbouw van een decoder gevonden.
Afbeelding: Galerie 001
Bouwdoos Kibri 10204
Foto gemaakt door: Romar Keijser
Benodigdheden
  • Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
  • SMD-LED’s
  • Weerstanden
  • Lakdraad
  • Aandrijfunit BB31/110
  • Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
  • Verf, bijv. Gunze 'roestbruin'
  • Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
Afbeelding: Galerie 002 Afbeelding: Galerie 003
Aanpassing grijper Aanpassing grijper
Foto gemaakt door: Romar Keijser Foto gemaakt door: Romar Keijser
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003).
Afbeelding: Galerie 004 Afbeelding: Galerie 005
Op kleur brengen Op kleur brengen
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht(zie foto's Galerie 005).
Afbeelding: Galerie 006 Afbeelding: Galerie 007
De grijper De wisselbak
Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007).
Het vervolg
Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met iets kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto Galerie 008.
Afbeelding: Galerie 008 Afbeelding: Galerie 009
De wielen De cabine
Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden nu daarvoor de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED’s, kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje, zie de foto's Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011.
Afbeelding: Galerie 010 Afbeelding: Galerie 011
Klein onderdeel met speldeprikgaatje Klein onderdeel met speldeprikgaatje
Nog meer speldeprikjes
De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten en werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldengaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! Zie foto's Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014.
Afbeelding: Galerie 012 Afbeelding: Galerie 013
Het gebruikte handboortje De cabine weer
Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED’s. Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12V en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen (zie ook Artikel E16.02.02). Werkt de LED, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
Afbeelding: Galerie 014 Afbeelding: Galerie 015
Nog meer gaatjes Kleine onderdelen
Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste als ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017).
Afbeelding: Galerie 016 Afbeelding: Galerie 017
Nog meer kleine deeltjes Nog meer kleine deeltjes
De aandrijving
Afbeelding: Galerie 018 Afbeelding: Galerie 019
De ongewijzigde spud Nogmaals de spud
De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (Zie foto Galerie 020)
Afbeelding: Galerie 020 Afbeelding: Galerie 021
Past de spud? Deels behandelde wielen
De wielen
De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, zie foto Galerie 021, waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn. Na montage met bv. secondenlijm, ziet u dan de situatie zoals op foto Galerie 022.
Afbeelding: Galerie 022 Afbeelding: Galerie 023
Spud met wielen Kale spud
Ruimte maken
Vóór, of na het monteren van de wielen dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het 'deksel' worden losgemaakt (foto Galerie 023). Het deksel is dan los (foto Galerie 024), en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (foto Galerie 025).
Afbeelding: Galerie 024 Afbeelding: Galerie 025
Dekselscheiding Het deksel in de bankschroef
Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie foto Galerie 026). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie foto Galerie 027).
Afbeelding: Galerie 026 Afbeelding: Galerie 027
Deksel gedeeld Het behandelde deksel weer op zijn plaats
De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!).
De laatste loodjes
Afbeelding: Galerie 028 Afbeelding: Galerie 029
Stroomafnemers Ook hier iets zagen
De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken.
Afbeelding: Galerie 030 Afbeelding: Galerie 031
Zagen en verven en priegelen Ruimte maken
Afbeelding: Galerie 032 Afbeelding: Galerie 033
Ruimte voor de decoder? Verzwaren
De decoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje (foto Galerie 032). Meer ruimte is er helaas niet! Overal waar nog ruimte blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we slim gebruik van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren.
Detailopnames
klein klein
Afbeelding: Galerie 034 Afbeelding: Galerie 035
Weer wat gevorderd.... Roestig bruin maken
Langzamerhand begint het ergens op te lijken. De roestbruine verf doet ook hier de onderbouw veel goed.
Afbeelding: Galerie 036 Afbeelding: Galerie 037
SMD-LEDje: klein dingetje De beide koplampen-in-wording
Dunne draadjes en kleine LEDjes
Afbeelding: Galerie 038 Afbeelding: Galerie 039
Koplampen Nog meer lampen
Al die dunne draadjes worden netjes weggewerkt.
Afbeelding: Galerie 040 Afbeelding: Galerie 041
Lampen op de cabine Lampen op de cabine
Afbeelding: Galerie 042 Afbeelding: Galerie 043
Zo moet het worden Het vordert al
Afbeelding: Galerie 044 Afbeelding: Galerie 045
Onderstel Onderstel met kleur
Nog meer details
Afbeelding: Galerie 046 Afbeelding: Galerie 047
Afbeelding: Galerie 048 Afbeelding: Galerie 049
' Kant-en-klaar kopen is toch gemakkelijker
Afbeelding: Galerie 050 Afbeelding: Galerie 051
Afbeelding: Galerie 052 Afbeelding: Galerie 053
Afbeelding: Galerie 054 Afbeelding: Galerie 055
Afbeelding: Galerie 056 Afbeelding: Galerie 057
Afbeelding: Galerie 058 Afbeelding: Galerie 059
Afbeelding: Galerie 060 Afbeelding: Galerie 061
Afbeelding: Galerie 062 Afbeelding: Galerie 063
Afbeelding: Galerie 064 Afbeelding: Galerie 065
Afbeelding: Galerie 066 Afbeelding: Galerie 067
Afbeelding: Galerie 068 Afbeelding: Galerie 069
Afbeelding: Galerie 070 Afbeelding: Galerie 071
Afbeelding: Galerie 072 Afbeelding: Galerie 073
Afbeelding: Galerie 074 Afbeelding: Galerie 075
Afbeelding: Galerie 076 Afbeelding: Galerie 077
Afbeelding: Galerie 078
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
Spuds (MotorUnits)
SMD-LED's met geïsoleerde aansluitdraden van 24 cm
Gegevens van componenten
