Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing/aanpassing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven.
Zo uit de doos, kan deze spoorkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Daarnaast heeft hij een decoder en verlichting ingbouwd, zodat de kraan ook op de digitale baan te gebruiken is. In de 'meer informatie'-sectie staat een verwijzing naar het bouwdraadje op het BeneluxSpoor.Net-forum
| Afbeelding: Galerie 001
| Bouwdoos Kibri 10204. Zo moet het worden
| Foto gemaakt door: Romar Keijser
Benodigdheden
- Kibri bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
- Aandrijfunit BB31/110
- Digitale decoder (voor gebruik op digitale baan)
- SMD-LED’s
- Weerstanden
- Lakdraad
- Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
- Verf, bijv. Gunze 'roestbruin'
- Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
| Afbeelding: Galerie 002
Afbeelding: Galerie 003
| Aanpassing van de grijper
Aanpassing grijper
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003).
| Afbeelding: Galerie 004
Afbeelding: Galerie 005
| Op kleur brengen
Op kleur brengen
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht (zie foto Galerie 005).
| Afbeelding: Galerie 006
Afbeelding: Galerie 007
| De grijper
De wisselbak
Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007).
Het vervolg
Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met een klein beetje kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto Galerie 008.
| Afbeelding: Galerie 008
Afbeelding: Galerie 009
| De wielen
De cabine
Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden daarvoor nu al de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED's en kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje (zie de foto's Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011).
| Afbeelding: Galerie 010
Afbeelding: Galerie 011
| Klein onderdeel met speldenprikgaatje
Nog een klein onderdeel met speldenprikgaatje
Nog meer speldenprikjes
De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten, werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldenprikgaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! (zie foto's Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014).
| Afbeelding: Galerie 012
Afbeelding: Galerie 013
| Het gebruikte handboortje
De cabine weer
Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED's.
Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12 Volt en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. LET OP!
Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand, om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen (zie ook Artikel E16.02.02). Werkt de LED, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
| Afbeelding: Galerie 014
Afbeelding: Galerie 015
| Nog meer gaatjes
Kleine onderdelen
Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017).
| Afbeelding: Galerie 016
Afbeelding: Galerie 017
Afbeelding: Galerie 018
| Klein grut
Nog meer kleine deeltjes
De aandrijving
| Afbeelding: Galerie 019
Afbeelding: Galerie 020
| De ongewijzigde spud
Nogmaals de spud
De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (zie: foto Galerie 020)
| Afbeelding: Galerie 021
Afbeelding: Galerie 022
| Past de spud?
Deels behandelde wielen
De wielen
De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, (zie foto Galerie 022), waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn.
Na montage met bijv. secondenlijm, ziet u dan de situatie zoals op foto Galerie 023.
| Afbeelding: Galerie 023
Afbeelding: Galerie 024
| Spud met gemonteerde wielen
Kale spud met losgesoldeerde draden
Ruimte maken
Vóór, of na het monteren van de wielen, dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het 'deksel' worden losgemaakt (zie foto Galerie 024). Het deksel is dan los en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (zie foto Galerie 025).
| Afbeelding: Galerie 025
Afbeelding: Galerie 026
| Dekselscheiding
Het deksel in de bankschroef
Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie foto Galerie 027). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie foto Galerie 028).
| Afbeelding: Galerie 027
Afbeelding: Galerie 028
| Deksel gedeeld
Het behandelde deksel weer op zijn plaats
De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!).
De laatste loodjes
| Afbeelding: Galerie 029
Afbeelding: Galerie 030
| Stroomafnemers
Ook hier iets zagen
De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort worden. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken.
| Afbeelding: Galerie 031
Afbeelding: Galerie 032
| Zagen en verven en priegelen
Ruimte maken
| Afbeelding: Galerie 033
Afbeelding: Galerie 034
| Ruimte voor de decoder?
Verzwaren met visloodjes
De decoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje (zie foto Galerie 033). Meer ruimte is er helaas niet!
Overal waar nog ruimte blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we dat slim gebruik gemaakt wordt van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren.
Detailopnames van de verlichting
| Afbeelding: Galerie 035
Afbeelding: Galerie 036
| SMD-LEDje: erg klein dingetje
De beide koplampen-in-wording
Dunne draadjes en kleine LEDjes
| Afbeelding: Galerie 037
Afbeelding: Galerie 038
| Koplampen
Nog meer lampen, in dit geval de achterlichten
Al die dunne draadjes worden netjes weggewerkt.
| Afbeelding: Galerie 039
Afbeelding: Galerie 040
| Lampen op de cabine
Lampen op de cabine
| Afbeelding: Galerie 041
Afbeelding: Galerie 042
Afbeelding: Galerie 043
| Onderstel
Het vordert al
De spoorkraan begint er op te lijken
Langzamerhand begint het ergens op te lijken. De roestbruine verf doet ook hier de onderbouw veel goed.
| Afbeelding: Galerie 044
Afbeelding: Galerie 045
| Roestig bruin maken
Onderstel met kleur
Nog meer details
| Afbeelding: Galerie 046
Afbeelding: Galerie 047
| De geleidewielen aan de voorzijde
Het onderstel vordert al aardig
| Afbeelding: Galerie 048
Afbeelding: Galerie 049
| De bestuurdersstoel is verwijderd uit de cabine
Kant-en-klaar kopen is toch gemakkelijker
| Afbeelding: Galerie 050
Afbeelding: Galerie 051
| De bedrading van de koplampen
De koplampen
| Afbeelding: Galerie 052
Afbeelding: Galerie 053
| Bedrading in de cabine
Bevestigen van de werkverlichting op de cabine
| Afbeelding: Galerie 054
Afbeelding: Galerie 055
| De cabine is bijna gereed
ZwaailampLED in het dak van de cabine gelijmd
Verlichting op de arm
| Afbeelding: Galerie 056
Afbeelding: Galerie 057
Afbeelding: Galerie 058
| LEDje aan de giek monteren
Bedrading van het LEDje wegwerken
Werkverlichting aan de giek gemonteerd
| Afbeelding: Galerie 059
Afbeelding: Galerie 060
Afbeelding: Galerie 061
Werkverlichting van de giek getest
Cabineverlichting
| Afbeelding: Galerie 062
Afbeelding: Galerie 063
Afbeelding: Galerie 064
| Onderstel met bedrading
Het zwaailicht op de cabine
De bedrading van de grondplaat
| Afbeelding: Galerie 065
Afbeelding: Galerie 066
| Nogmaals de grondplaat
De giek
| Afbeelding: Galerie 067
Afbeelding: Galerie 068
| Hydrauliekslangen
Hydrauliekslangen aan de giek gemonteerd
| Afbeelding: Galerie 069
Afbeelding: Galerie 070
| Giek aan kraan gemonteerd
De bedrading hangt nog uit de motorkap
| Afbeelding: Galerie 071
Afbeelding: Galerie 072
| De bedrading die uit de grondplaat komt
Even proefdraaien
| Afbeelding: Galerie 073
Afbeelding: Galerie 074
| Koplampen en werkverlichting branden
Oh ja, de achterlichten!
| Afbeelding: Galerie 075
Afbeelding: Galerie 076
| De achterlichten hebben een kleurtje gekregen
De verbindingen tussen de grondplaat en de motorkap
Uiteindelijk resultaat
Het model is nu gereed om geshowd te worden.
| Afbeelding: Galerie 077
| Model met Sik op een proefbaan
Hoe het model rijdt op de modelbaan, is in deze twee filmpjes te zien:
[[Categorie: Artikel|De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen]
