Raillassen en overgangsrails
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 24 nov 2011 om 18:41 (Overgangsrails schaal H0:)
Raillassen
Op de plaats waar twee spoorstaven met elkaar verbonden zijn, zorgt een raillas er voor dat beide (achter elkaar liggende) spoorstaven in elkaars verlengde- én op gelijke hoogte blijven. De raillassen maken het tevens mogelijk dat de spoorstaven bij uitzetten of krimpen enigszins in lengte-richting kunnen bewegen. Daarvoor moet tussen beide spoorstaven (aan de kopse kant) een stukje vrije ruimte aanwezig zijn. Bij modelspoor vervult de raillas tevens de functie van doorverbinding voor de (digitale of analoge) spanning op de rails.
Bij het aanleggen van de modeltreinbaan kan het voorkomen dat u een stuk rails moet inkorten. Het is dan een goede gewoonte de reeds gebruikte raillas niet op het afgezaagde stuk rails te monteren, maar deze te vervangen door een nieuwe raillas. U bent dan verzekerd van een stevige verbinding en een goed elektrisch contact.
Ook bij het toepassen van flexrails moet er wel eens een stuk rails ingekort worden. Ook dan is sterk aan te raden om alléén nieuwe raillassen toe te passen.
Diverse fabrikanten leveren raillassen:
Raillassen schaal Z:
Merk Nummer Spoorstaafhoogte code Opmerkingen
Peco SL-210 60 Ook geschikt voor schaal N-6.5
E04.02.05-01
Raillassen schaal TT:
Tillig 86102 - -
E04.02.05-02
Raillassen schaal N:
Fleischmann 22213 - Fleischmann N, Roco N en Roco H0e
E04.02.05-03
Raillassen schaal H0:
Fleischmann 6404 - -
Peco SL-110 75 -
Peco SL-8310 83 -
Peco SL-10 100 -
Piko 55290 100 A-gleis
Roco 42610 83 Roco-Line en GeoLine
E04.02.05-04
Raillassen schaal H0e:
Fleischmann 22213 - Roco H0e (zie ook 'Raillassen schaal N' hierboven)
Roco 32413 - -
E04.02.05-05
Raillassen schaal G:
Piko 35290 - -
E04.02.05-06
Raillassen schaal 0:
Lenz 45090 - standaard rails
E04.02.05-07
Raillassen schaal 1:
Märklin 59095 - -
Peco SL-810 - -
E04.02.05-08
Isolatie-raillassen
Wanneer u geïsoleerde secties maakt voor het detecteren van locs/treinen, dient u stukken spoorstaaf elektrisch van elkaar te isoleren. Dit doet u met kunststof isolatie-raillassen (kortweg isolatielassen genoemd). De isolatielassen komen op de plaats van de metalen raillassen. Werkwijze: de metalen raillas met een kombinatietang verwijderen door de raillas in de lengterichting van de spoorstaaf te trekken. Wanneer u de rails ingekort (doorgezaagd) heeft, is het zaak om de spoorstaaf te controleren op braampjes en deze eventueel te verwijderen. Deze braampjes kunnen kortsluiting van de las veroorzaken en de oorzaak zijn van het niet detecteren van rollend materieel. Daarna de isolatielas op de spoorstaaf drukken en de rails aan elkaar koppelen.
Voor het isoleren van Märklin C-rails verwijzen wij u graag naar Artikel E04.02.05.01
Diverse fabrikanten leveren isolatielassen:
Isolatielassen schaal N:
Fleischmann 9403 - -
Peco SL-311 55 en 80 -
E04.02.05-09
Isolatielassen schaal TT:
Tillig 07940 - -
E04.02.05-10
Isolatielassen schaal H0:
Fleischmann 6403 120 Modellgleis
Fleischmann 6433 100 Profi-gleis
Micro Engineering 26-056 55 -
Micro Engineering 26-071 70 -
Micro Engineering 26-084 83 -
Peco SL-11 100 en 124 -
Peco SL-111 75 -
Peco SL-8311 83 -
Piko 55291 - A-gleis
Roco 42611 - Roco-Line
Roco 61192 - Geoline
E04.02.05-11
Isolatielassen schaal H0e:
Roco 32414 - -
E04.02.05-12
Isolatielassen schaal G:
LGB 10260 - -
Micro Engineering 26-334 232 -
Micro Engineering 26-252 250 -
Peco SL-911 250 -
Piko 35292 - -
E04.02.05-13
Isolatielassen schaal 0:
Atlas ATL07093 - -
E04.02.05-14
Om verschillende soorten en/of merken rails op elkaar aan te kunnen sluiten kunt u gebruikmaken van overgangsrails of overgangslassen.
Overgangsrails
Overgangsrails zijn kant-en-klare rails om verschillende railssoorten te koppelen.
Diverse fabrikanten leveren hiervoor materiaal:
Märklin 2291 120 naar 100 van M-rails naar K-rails
Märklin 24922 100 naar 90 van K-rails naar C-rails
Märklin 24951 120 naar 90 van M-rails naar C-rails
Piko 55207  ? naar 100 van oude Piko holprofiel-rails naar Piko A-gleis
Piko 55208 - universele overgangsrails
Piko 55294 100 naar 83 van Piko A-gleis naar Roco-Line en Tillig-Elite
Piko 61120  ? naar 83 van Roco-Line met bedding naar Roco GeoLine
E04.02.05-15
Overgangsraillassen
Wanneer u twee verschillende railhoogtes aan elkaar wilt koppelen (bijv. 75 en 100), moet u er voor zorgen dat de spoorstaafkoppen (bovenkanten van de spoorstaven) op dezelfde hoogte liggen, zodat de wielen van het materieel soepel en zonder stoten over de las kunnen rollen. Bij het toepassen van de standaard raillassen bij twee verschillende spoorstaafhoogtes, krijgt u echter een hoogteverschil ter plaatse van de spoorstaafkoppen (zie: tekening E04.02.05-16).
Afbeelding: E04.02.05-16 Afbeelding: E04.02.05-17
Spoorstaafkoppen ongelijk met standaard raillas Spoorstaafkoppen gelijk met overgangsraillas
U moet dan speciale overgangsraillassen toepassen die het hoogteverschil overbruggen. Na het aanbrengen van de overgangsraillassen zal er onder de onderzijde van één van de rails' naast de las een kleine ruimte ontstaan (zie: tekening E04.02.05-17). Deze ruimte moet u opvullen, om te voorkomen dat bij bijv. het schoonmaken van de rails, of wanneer u per ongeluk met uw hand op de rails leunt, de rails verzakt, anders loopt u het risico dat de verbinding na verloop van tijd minder stevig wordt en als gevolg daarvan het elektrische contact van de lasverbinding minder wordt. Een reepje papier of strookje polystyreen met de juiste dikte onder de vrijhangende rails leggen is daarvoor de oplossing.
Diverse fabrikanten leveren overgangslassen:
Overgangsraillassen schaal N:
Merk Nummer Spoorstaafhoogte code Opmerkingen Materiaal
Fleischmann 22240 - van Fleischmann N naar het Arnold railssysteem metaal
E04.02.05-18
Merk Nummer Van spoorstaafhoogte code Naar spoorstaafhoogte code Materiaal
Atlas ATL 551 83 100 metaal
Fleischmann 3436 serie 6000 serie 6100 en als verbinding tussen de flexrails 6106 metaal
Fleischmann 3437 spoorstaven met hoogte van 2,5 mm spoorstaven met hoogte van 2,1 mm metaal
Micro Engineering 26-001 100 83 kunststof
Micro Engineering 26-002 100 70 kunststof
Micro Engineering 26-003 83 70 kunststof
Micro Engineering 26-004 80 55 kunststof
Micro Engineering 26-005 70 55 kunststof
Peco PCO 112 75 100 metaal
Piko 55293 Piko A-gleis Roco, Fleischmann en Mehano metaal
Roco 42612 spoorstaven met hoogte van 2,5 mm RocoLine zonder bedding (2,1 mm) metaal
E04.02.05-19
Overgangsraillassen schaal G:
Micro Engineering 26-006 332 250 metaal
Micro Engineering 26-002 100 70 metaal
E04.02.05-20
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
Hieronder een overzicht van leveranciers van raillassen:
