Digitale spanning metenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Naam
<!- De 'Digitale' spanning is geen sinus (wisselspanninggolfvorm) en ook geen pure gelijkstroom. MetenHet meten van de digitale spanning op de rails, kan niet zonder een adaptor gedaan worden. Met een normale (RMS)voltmeter of Multimeter (DMM) krijgt u dan afwijkende uitlezingen (spanningswaarden). We willen echter wel graag de werkelijk aanwezige spanning weten. Daarvoor bestaat, in de handel verkrijgbare, apparatuur zoals de RRAmp. U kunt echter ook zelf een adapter-schakeling in elkaar zetten, om de 'Digitale' spanning te meten met een multimeter (DMM). Hier ziet u twee schema's, waarmee u kunt meten hoeveel spanning er op de rails staat.
GermaniumdiodeIn schema E16.04.03-01 is een Germaniumdiode toegepast. Deze heeft een lagere stapspanning c.q. drempelspanning dan een Siliciumdiode. Door de lagere stapspanning komt de uitgangspanning beter overeen met de ingangsspanning van de schakeling. Ofwel, we hebben minder spanningsverlies. Het toegepaste type is een 1N60. We kunnen ook andere Germanium-types toepassen, zoals de 1N34A, OA90 en OA91.
Stapspanning metenBij een diode hebben we, zoals hierboven reeds vermeldt, te maken met een stapspanning. We moeten dus weten hoe hoog die stapspanning is, en deze waarde bij de uitgangsspanning van de adaptor-schakeling optellen om de juiste waarde te verkrijgen.
Het meten van die stapspanning gaat heel eenvoudig m.b.v. een 9 Volt batterij. U meet met behulp van een multimeter de spanning van de batterij. In het voorbeeld van schema E16.04.03-03 is dat bijv. een spanning van 8,94 Volt. Daarna sluit u de batterij op de ingang van de adaptor aan, en meet op de uitgang hoeveel spanning daar aanwezig is. Het verschil tussen die twee is de stapspanning. In het voorbeeld is dat (8,94 - 8,81) is 0,13 Volt. Deze spanning telt u op bij de gemeten waarde van de spanning die u straks op de spoorstaven meet. BruggelijkrichterIn schema E16.04.03-02 is een bruggelijkrichter toegepast. Deze brug kunnen we ook vervangen door vier losse diodes 1N4148. -->
