Rusty Rails Painter™
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 12 mrt 2012 om 16:10 (Hoe werkt het?)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Joe P. - Vertaling door Fred Eikelboom
De Rusty Rails Painter is de eerste mini-verfroller ter wereld, die speciaal ontworpen is voor het schilderen van alle
schaal Z, N, HO en 0 modelspoor-rails. Het nieuwste ontwerp is onlangs (eind 2011) beschikbaar gekomen. Het gereedschap is door Joe P. ontworpen, omdat bij het grootspoor de rails van nature roestig zijn, en hij dit op de modelspoorbaan zo goed mogelijk wilde nabootsen. U kunt uw eigen kleuren gebruiken met de Rusty Rails Painter, maar ook de kant-en-klare verf gebruiken die Joe op zijn website aanbiedt. Met de Rusty Rails Painter kunt u komfortabel en gelijkmatig de rails schilderen.
Voordelen:
  • geen spuitbussen of airbrush meer nodig
  • u kunt in de kleinste hoekjes komen, zoals bij puntstukken en balken/dragers/spanten van bruggen e.d.
  • afplakken is niet meer nodig
  • het spoor kan geschilderd worden zonder het ballastbed te vervuilen
  • veel sneller schilderen dan met de airbrush mogelijk is
  • het gereedschap is veel sneller te reinigen
  • goede detaillering van spoorstaven, bouten, bielsen kan in één arbeidsgang
  • gecontroleerde toepassing/verwerking
  • de verf druipt niet van de roller tijdens het gebruik
Afbeelding: E13.02.01-01 Afbeelding: E13.02.01-02 Afbeelding: E13.02.01-03 Afbeelding: E13.02.01-04
Het verdeelschijfje
Losse onderdelen voor de Rusty
Rails Painter
Zo ziet de rails er uit bij het grootspoor
Foto gemaakt door: Joe P. Foto gemaakt door: Joe P. Foto gemaakt door: Joe P. Foto gemaakt door: Joe P.
Twee modellen
De Rusty Rails Painter wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Er bestaan maar twee modellen: #350-101 voor schaal Z, N, HO en #350-102 voor schaal 0. Bij beide modellen worden reserve-rollers en kunststof schijven geleverd.
Het enige verschil tussen model #350-101 en #350-102 zit hem in de gatdiameter aan het uiteinde van de steel en de afmetingen van de rollers. De schaal 0-roller is groter dan de andere versie. Wanneer u de Rusty Rails Painter online bestelt voor schaal Z, worden er inplaats van rollers, meer schijven bijgeleverd. Rollers zijn bij schaal Z meestal overbodig.
Afbeelding: E13.02.01-05 Afbeelding: E13.02.01-06 Afbeelding: E13.02.01-07 Afbeelding: E13.02.01-08
Links de onbehandelde rails,
Rechts de behandelde rails
Een ander stuk behandelde rails
Ook de bevestigingsbouten van
de rails zijn prachtig geschilderd
Ook bij het puntstuk een prima resultaat
Hoe werkt het?
De verf vloeit, via de buis aan het reservoir, naar een kleine opening. Deze bevindt zich aan de zijkant van de buis ter hoogte van de schijf. Tijdens het draaien van de schijf wordt de verf verdeeld over de schijf. Een polyurethaanschuim-roller bevindt zich tussen twee doorzichtige polyester Dura-Lar™ schijven, die de schuim-roller steunen. Een roestvast-stalen ring, welke kan draaien om een roestvast-stalen as met schroefdraad, maakt het mogelijk dat door het verdraaien van de moer, de dikte van de schuim-roller in te stellen is.
Bij rails, kleiner dan schaal N code 55, zult u alleen maar een enkele .020" schijf gebruiken, want de schuim-roller is voor die schaal te dik. De met de vingers instelbare borgmoer zorgt ervoor dat de instelling behouden blijft. De schaal 0-versie schildert exact zoals de andere versie. Alleen is hier de opening waar de verf door vloeit, groter dan bij de andere versie, evenals de schuim-roller.
Accenten aanbrengen:
Één basislaag aanbrengen en een tweede laag voor de plaatselijk finisching touch. De schaal 0-schuimplastic roller heeft de afmetingen 1/4" × 1/2" ofwel 6mm breed × 13mm diameter.
De kap, inclusief buis en roller kan, bij gebruik van op olie gebaseerde verf, simpel in een potje met terpentijn gezet worden om de onderdelen te reinigen. Bij gebruik van acryl-verf kunt u gewoon water met wat afwasmiddel gebruiken om het apparaat te reinigen. Demonteer het apparaat om alles te laten drogen.
Op YouTube staat een videofilm over het gebruik van de Rusty Rails Painter. Hier is nog het oude ontwerp te zien.
De nieuwste versie van de Rusty Rails Painter ziet er iets anders uit (zie de link hieronder bij "Meer informatie").
Video (zie ook E15 - Films):
