Inbouwen L- en sluitseinen in Roco 2400
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 14 dec 2011 om 14:13
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Chris van Diesen - Bewerkt door Fred Eikelboom
In de loop der tijd zijn diverse seinbeelden gevoerd bij het grootspoor. Die seinbeelden kunnen we ook bij het modelspoor toepassen. Hieronder een verslag van Chris van Diesen hoe hij L- en sluitseinen ingebouwd heeft in een Roco 2400:
Afbeelding: E05.02.01.03-01
Roco 2400: Gereed voor inbouw
Tekening gemaakt door: Chris van Diesen
Digirails is een op-en-top Nederlands bedrijf, wat zich specialiseert in digitale techniek voor het modelspoor en in LED's en LED-strips bedoeld voor inbouw in locs en rijtuigen. Onlangs brachten ze een heel leuke en goedkope set uit voor de Roco 2400, wat een geweldige loc is, maar helaas met een foutief seinbeeld. Een klein werkverslagje:
Afbeelding: E05.02.01.03-02
Roco 2400 met digirails verlichtings-set
Foto gemaakt door: Chris van Diesen
De fraai verpakte printjes van Digirails, en de 2410. Nu heeft de 2410 nog een foutief seinbeeld, maar over ongeveer 30 minuten is dat helemaal anders.
Afbeelding: E05.02.01.03-03
Onderdelen digirails verlichting
Handleiding digirails verlichting
De set bestaat uit twee printjes, bedrading en een handleiding. Ervoor gekozen om een kleuren-handleiding te downloaden bij Digirails zelf. Dan zijn toch de kleuren een beetje beter te zien, en dat is maar goed ook. Maar daar komen we later op terug.
De voorbereiding
We beginnen met het verwijderen van machinistenhuis en de huif:
Afbeelding: E05.02.01.03-05
De Roco 2400, na het verwijderen van het machinistenhuis en de huif
Zo, de locbehuizing is van het onderstel gehaald.
Afbeelding: E05.02.01.03-06
De haaienvin bovenop de lichtprint
Hier gaan we ons werk op concentreren:
Afbeelding: E05.02.01.03-07
De haaienvin en het afschermplaatje zijn verwijderd
We beginnen met het verwijderen van de haaienvin boven de oude LED-print en de T-vorm op de print. Die haalt u simpelweg met een kleine schroevendraaier los.
Afbeelding: E05.02.01.03-08
Het oude verlichtingsprintje
Dan klikt u de T-vorm weer terug op de nieuwe print. Zoals de handleiding aangeeft, beginnen we met de korte huif (neus).
Afbeelding: E05.02.01.03-09
Verwijderen van het verlichtingsprintje
De oude print solderen we los. Daarvoor moeten we drie draden lossolderen: geel, oranje en rood.
Afbeelding: E05.02.01.03-10
Lossolderen van het verlichtingsprintje
Het monteren van de nieuwe verlichtingsprint
De nieuwe print past precies op de plaats waar de oude print zat. Ze is hoger, dus de haaienvin komt niet terug in de loc.
Afbeelding: E05.02.01.03-11
Nieuwe verlichtingsprint
Dan de oude bedrading weer terug plaatsen. In dezelfde volgorde, dus dat is simpel.
Afbeelding: E05.02.01.03-12
Vastsolderen verlichtingsprint.
Dan plaatst u een rode en zwarte draad. Nu gaat de handleiding een beetje onduidelijk doen.
Punt 7 geeft aan: Soldeer de korte zwarte draad en de korte rode draad aan de aansluitpunten 5 en 6. Echter, wanneer u dat doet (de tekst letterlijk opvolgen), dan zal het sluitsein niet werken.
U dient de rode draad aan punt 5 te solderen en de zwarte aan punt 6.
Wanneer u de in kleuren geprinte handleiding er bij neemt, zult u zien dat de foto wél in orde is, maar de tekst niet.
Afbeelding: E05.02.01.03-13
De aansluitdraden van de nieuwe verlichtingsprint
Hop. Nu moeten die draden ook nog ergens naar toe.
Afbeelding: E05.02.01.03-14
Aansluiten van de draden op de print
En die moeten naar de aansluitpunten 1 en 6 op de print van het onderstel van de 2400. Op punt 1 gaat de zwarte draad, op punt 6 gaat de rode draad.
Afbeelding: E05.02.01.03-15
Vastsolderen van de draden
Het hele kunstje herhaalt u voor de andere kant. Echter, knip van de plaat, waar de decoder op rust, de voorkant af, net voorbij de twee gaatjes, anders past de nieuwe print niet.
PS.
Ziet u dat? Die aansluiting in het midden van de print voor nog een derde LED? Die zal dus ook wel komen, een 2400 met A-sein.
Afbeelding: E05.02.01.03-16
Verlichtingsprint aangesloten
Dan is het een kwestie van de draden weer aansluiten.
Afbeelding: E05.02.01.03-17
En ook de rode en zwarte draad van printje twee aansluiten.
Afbeelding: E05.02.01.03-18
Uittesten van de verlichting
En dan testen maar! De frontseinen doen het. De twee onderste zijn geel, en het bovenste is wit.
Afbeelding: E05.02.01.03-19
Testen van de print
Verandert u de rijrichting, dan krijgen we twee rode LED's.
Afbeelding: E05.02.01.03-20
Testen van de print
Monteren van de huif en het machinistenhuis
Dan kan de kap er weer op. Wees hiermee voorzichtig. Past ze niet, NIET duwen! U kunt dan de bovenste LED's eraf drukken en dan is het feest over en uit. Kwestie van opnieuw proberen.
Afbeelding: E05.02.01.03-21
Testen met kap
Nou, dat ziet er prima uit!
Afbeelding: E05.02.01.03-22
Het eindresultaat!
Ja hoor, een kleine klus, maar veel plezier. Een heel fijne set. Bij de volgende ombouw wordt het bijgeleverde draad vervangen door wat dunner decoderdraad, dat werkt net even fijner. Vooral het terugplaatsen van de kap is een lastig werkje.
Digirails: Bravo, nu de 2200 nog!
Update
Afbeelding: E05.02.01.03-23
Dunner decoderdraad toegepast
De 2433 is nu ook voorzien van een Digirails-lichtsetje, maar met een aanpassing. Eerst gewoon de oude print verwijderen en de nieuwe plaatsen.
Hier is meteen gebruik gemaakt van dunner decoder-draad, en kortere draden gebruikt. Dat maakt het plaatsen van de kap een stukje makkelijker.
Afbeelding: E05.02.01.03-24
De sluitlichten, met daartussen de lichtgeleider
Richt uw aandacht daarna op de sluitseinen. U ziet dat het plastic aan de binnenkant is doorverbonden met beide sluitseinen. Bij het weergeven van de sluitsein is dat geen probleem, maar als de loc een L-sein voert, lekt een klein beetje licht naar het andere sein.
Afbeelding: E05.02.01.03-25
Het verwijderen van de lenzen
Druk daarom met een satéprikker de lensjes uit de kap.
Ze zitten niet verlijmd, dus komen zo los.
Afbeelding: E05.02.01.03-26
Middenstukje verwijderen
Knip daarna het middenstuk er tussen uit.
Afbeelding: E05.02.01.03-27
Terugplaatsen van de lenzen van het sluitlicht
En plaats de twee losse lensjes terug in de kap. U heeft geen lijm nodig, ze klemmen zichzelf weer vast in de kap.
Afbeelding: E05.02.01.03-28
De tweede loc (2433) heeft geen last meer van 'lichtlekkage'
Het resultaat is er naar.
Op de voorgrond de 2410, die duidelijk links-boven wat licht lekt, en op de achtergrond de 2433, die links-boven geen lichtlekkage meer heeft.
Simpel, snel, en prima resultaat. Natuurlijk doen beide sluitseinen het ook nog prima.
