Logische aansluiting van een locdecoder aansluiten
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 aug 2012 om 17:28
Logische uitgangen van een decoder
Diverse decoders, zoals de Lopi V3 en V4, zijn, naast de versterkte functie-aansluitingen, voorzien van logische uitgangen. Deze logische uitgangen kunnen standaard uitgeschakeld zijn en dienen dan eerst geactiveerd te worden, door volgens de gebruiksaanwijzing een aantal CV's in te stellen.
Afbeelding: E16.03.07-01 Afbeelding: E16.03.07-02
Decoder LokPilot Micro V3 (steker vlg. NEM651) Decoder LokPilot Micro V3 (steker vlg. NEM652)
Een logische uitgang houdt in dat er op de uitgang twee spanningsniveau's aanwezig kunnen zijn: 'laag' en 'hoog'. Wanneer de functie uitgeschakeld is, is deze 'laag' ofwel 0 Volt, en wanneer deze ingeschakeld is, is deze 'hoog' ofwel er staat +5 Volt op de uitgang. (er zijn ook LoPi's welke voorzien zijn van 3,9 Volt ATMEL-processoren. Dan is de uitgang 3,9 Volt wanneer deze ingeschakeld is) Het is een pure logische functie, waaraan nooit direkt een verbruiker mag worden aangesloten. De maximale stroom die een logische uitgang kan leveren is 2 mA. Proefondervindelijk is vastgesteld dat bij een zwaardere belasting de spanning op de logische uitgang 'in elkaar zakt'. Wanneer we de logische uitgang te zwaar belasten, lopen we het grote risico dat de processor op de decoderprint defect raakt! Er moet ten allen tijde een transistorschakeling op de logische uitgang aangesloten worden. Een geschikte schakeling staat in afbeelding E16.03.07-06. U moet dan de emitter van de transistor (de aansluiting genummerd met 20) aansluiten op de - (min) van de gelijkrichter van de decoder.
Afbeelding: E16.03.07-03
Decoder LokPilot V4 21MTC
Bij sommige typen decoders zijn af-fabriek reeds draden aan de logische uitgangen gesoldeerd. U moet dus goed in de gebruiksaanwijzing kijken of het om gewone functie-aansluitingen of om logische uitgangen gaat, want een vergissing is zo gemaakt, en dan is de kans zeer groot dat de decoder defect raakt.
Aux3 en Aux4 bij 21MTC-decoders
Naast de vier versterkte aansluitingen, bezitten LoPi-decoders met een 21MTC-steker, twee extra aansluitingen, namelijk AUX3 en AUX4. Het zijn pure logische functies, waaraan nooit direkt een verbruiker mag worden aangesloten.
Wanneer we deze logische uitgangen willen gebruiken, moeten er externe transistoren op aangesloten worden. AUX3 en AUX4 zijn alleen maar via de 21MTC interface bereikbaar. Ze zijn functioneel gelijkwaardig aan de andere functie-aansluitingen. ESU levert voor de 21MTC een kant-en-klare adapter met transistoren onder nummer 51968 (zie: afbeelding E16.03.07-04 en E16.03.07-05). Deze adapterprint is reeds voorzien van de belangrijkste bedrading. De GND (massa), de Aux3- en Aux4-aansluitingen dienen we zelf nog van draden te voorzien.
Afbeelding: E16.03.07-04 Afbeelding: E16.03.07-05
21MTC-adapterprint 51968 (bovenaanzicht) 21MTC-adapterprint 51968 (onderaanzicht)
De extra LEDs worden, volgens het schema in afbeelding E16.03.07-06, op de normale wijze (blauw=plus/functieaansluiting=massa) via een voorschakelweerstand op de adapterprint aangesloten. De GND (Massa-aansluiting) wordt hier niet gebruikt. In speciale gevallen, zoals bijvoorbeeld de Artitec DE1, wordt de GND-aansluiting wel gebruikt.
Afbeelding: E16.03.07-06
Aansluitschema 21MTC-adapterprint 51968 (onderaanzicht)
Zelfbouw
We kunnen ook zelf een transistorschakeling maken (zie: afbeelding E16.03.07-07). Dit doen we door een transistor via een weerstand op de soldeeraansluiting van de decoder aan te sluiten (zie: afbeelding E16.03.07-01 en E16.03.07-02 hierboven).
Afbeelding: 07 Afbeelding: E16.03.07-08 Afbeelding: E16.03.07-09
Schakeltrap met BC547B Schakeltrap met SMD dubbeltransistor BC847S     Schakeltrap met SMD dubbeltransistor FMB3904
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom
Een geschikte transistor is de BC547B of de BC847B (SMD-uitvoering), zie: afbeelding E16.03.07-07. Om aan de veilige kant te blijven, kunnen we het beste niet meer dan 1 mA trekken uit een logische uitgang. Bij een stroom van 1 mA door de basis, kunnen we 100 mA collectorstroom aansturen c.q. schakelen.
De 100K weerstand dient om er voor te zorgen dat de transistor volledig spert wanneer er geen stuurspanning op R1 staat. Zonder die 100K weerstand zou het kunnen gebeuren dat de LED heel flauwtjes brandt, wanneer de functie-aansluiting uitgeschakeld is.
Het berekenen van de weerstandswaarde van R1:
Over de basis-emitterovergang van de BC547B staat 0,7 Volt. Op de logische uitgang staat 5 volt. We moeten dus 5 - 0,7 = 4,3 Volt 'wegwerken' met een weerstand. I = 1 mA ofwel 0,001 Ampère. We berekenen nu de weerstandwaarde met de volgende formule: R= U / I en doen dat als volgt: R = (5 - 0,7) / I R = 4,3 / 0,001 R = 4300. Dichtstbijzijnde hogere waarde in de E12-reeks is 4,7K.
Door twee van bovenstaande transistorschakelingen op de 21MTC-decoder aan te sluiten (op Pin4 en Pin13) kunnen we gebruikmaken van Aux3 en Aux4.
SMD-dubbeltransistoren
Inplaats van twee losse BC547B's kunnen we, met het oog op ruimtebesparing, ook gebruikmaken van een SMD-dubbeltransistor, zoals de BC847S (zie: afbeelding E16.03.07-08) of de FMB3904 (zie: afbeelding E16.03.07-09). Ook hier verdient het aanbeveling om tussen de basis en de emitter van de transistoren een weerstand van 100K te plaatsen om er voor te zorgen dat de transistor volledig spert, wanneer er geen stuurspanning op Aux3 of Aux4 staat.
