Kadee - magnetisch koppelen en ontkoppelenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Han Zijlstra en Hans van de Burgt
Op het gebied van rijdend materieel zijn de verschillen met Europa niet zo schokkend. Ook in de USA worden tweerail en drierail gebruikt. Naast merken als Roco, Märklin, komen we (zonder volledig te zijn) merken tegen als Atlas, AMS, Bachmann, Backwoods en Walthers. Wat het meest opvalt, is dat de Amerikaanse locs en wagens en rijtuigen geen buffers kennen. In plaats daarvan maakt men gebruik van een centrale (automatische) klauwkoppeling die tevens als buffer dienst doet. Een en ander is perfect geïmiteerd door het merk Kadee®.
Deze imitatie klauwkoppelingen zijn voorzien van een gebogen metalen draad - de 'Trip pin' - die door middel van een sterk magnetisch veld, onder de sporen, naar buiten getrokken kan worden. Hierdoor laat de klauwbek - 'Knuckle'- los. Omdat de klauwbek niet onmiddellijk terugspringt, kan men gedurende enige tijd een duwende rangeerbeweging maken, zonder dat er opnieuw aangekoppeld wordt. Zijn Kadee® Magne-Matic® koppelingen alleen geschikt voor Amerikaans materieel? Er zijn verschillende typen en modellen beschikbaar, afgestemd op de verschillende voertuigen. Voor het gebruik van Kadee® koppelingen in de NEM-normschacht (en dus geschikt voor materieel van de bekende Europese merken) komen de types #17, #18, #19 en #20 in aanmerking.
Jammer genoeg levert Kadee haar nieuwe finescale koppeling niet in een uitvoering voor de NEM-normschacht. De 'knuckle' van deze koppeling is aanzienlijk kleiner dan die van de normale Kadee koppelingen. De Kadee koppelingen zijn, zoals beschreven in artikel E05.02.01.01 - Koppelingen in H0, geen kortkoppelingen. Ze munten daarentegen wel uit in het heel precies aan- en afkoppelen, lees rangeren. Het advies is dan ook om dit type koppeling vooral in te zetten voor uw locs, goederenwagens, en de eerste, respectievelijk laatste wagen van de treinen die in een vaste stam rijden. In dat geval kunt u de wagens van de stam onderling koppelen met kortkoppelingen (bijv. Roco, Märklin en/of Fleischmann). Kadee koppelingen met het 'delayed-action' ontkoppelsysteem bieden u een maximale vrijheid van handelen en realistisch prototype treinverkeer, waarbij zo weinig mogelijk ontkoppelaars worden gebruikt. Het is een compleet 'hands-off-system' met zelfs nog meer automatische zaken dan die bij de full-size spoorwegen gebruikt worden. Koppelen en ontkoppelen gebeurt volledig automatisch. De koppelingen kunnen ook ingesteld worden met een 'vertraging' waarmee u in staat bent om wagens of rijtuigen ergens op uw modelspoorbaan achter te laten.
Hoe werkt de Kadee koppeling?
Rijdt nu naar voren, de koppelingen staan nu in de zogenaamde 'delayed' positie.
Ontkoppelen met Kadee® koppelingen wordt gedaan met een magnetische ontkoppelaar – de 'un-coupler'. Ontkoppeling vindt plaats wanneer twee wagens boven de 'un-coupler' worden geduwd en daar blijven stilstaan. De 'Trip pins' zijn iets uit het midden geplaatst zodat, wanneer een paar koppelingen boven een 'un-coupler' staat en er speling ontstaat tussen de twee koppelingen, de magnetische kracht van de 'un-coupler' de twee pinnen in tegengestelde richting uit elkaar trekt in de richting van de rails waardoor een opening ontstaat, waardoor de wagens ontkoppelen. Als u de wagens uit de buurt van de 'un-coupler' duwt of trekt, zal elke koppeling automatisch teruggaan naar zijn centrale positie. Deze operatie staat bekend als 'magne-matic'- ontkoppeling, een zeer eenvoudige en betrouwbaar principe. Kadee koppelingen zijn zo ontworpen dat aan twee voorwaarden moet worden voldaan om ze los te koppelen:
Om de Kadee koppelingen te ontkoppelen, wordt dus gebruik gemaakt van sterke magneten. Er zijn verschillende modellen beschikbaar, zowel permanente magneten als elektromagneten. Permanente magneten
Electromagneten
Inplaats van het gebruik maken van standaard ontkoppelaars van Kadee, kunt u ook gebruik maken van zelfbouwmogelijkheden. Zie link over toepassing van deurmagneten hieronder. Meer informatieHieronder vinden we een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
