S88XpressNetLI
Versie door Hans (overleg | bijdragen) op 1 sep 2012 om 12:54
Afbeelding: E10.06.01-01
De S88XpressNetLI module
Bron: Sleutelspoor.nl
Standaard heeft de Multimaus geen mogelijkheden om deze aan te sluiten op de computer. Nu waren er al een aantal mogelijkheden om de Multimaus, via een extra onderdeel, aan te sluiten op de computer, maar dan hebt u geen terugmelding. Daarom hebben Karst Drenth en Wim Ros de S88XpressNetLI ontwikkeld. De S88XpressNetLI is bedoeld om een Multimaus geschikt te maken voor het gebruik met/via de computer. Daarnaast kunt u maximaal 16 terugmeld/bezetmeldprinten aansluiten op de de S88XpressNetLI. Daardoor kunt u met de goedkope Multimaus, kleine en middelgrote modelbanen op een goedkope manier automatiseren.
Aansluitingen
De aansluitmogelijkheden op een rij:
  • 2 RJ12 aansluitingen voor Xpressnet
  • 1 RJ45 aansluiting voor S88-N
  • 1 RS232 (seriëel) aansluiting voor verbinding met de computer
- Aansluitschema
Afbeelding: E10.06.01-02
Schema met aansluitingen van de S88XpressNetLI
Schema gemaakt door: Ronald Koerts
- XpressNet-aansluitingen
Op de S88XpressNetLI zijn twee XpressNet aansluitingen aanwezig. Één aansluiting wordt gebruikt om de S88XpressNetLI aan te sluiten op het XpressNet en met de tweede aansluiting kunnen een extra MultiMaus of andere componenten worden aangesloten. De print is compatible met het XpressNet versie 3-protocol.
- Terug-/bezetmelder-aansluiting
Op de S88XpressNetLI kunt u één streng terug-/bezetmelders met maximaal 16 terug-/bezetmelders aansluiten. De print is dus geschikt voor maximaal 256 terug-/bezetmeldpunten. De melders kunnen met/via een S88-N-aansluiting worden aangesloten. Dit is de nieuwe manier van bekabelen van de S88-bus en deze S88-N-bekabeling is minder gevoelig voor stoorsignalen van buitenaf.
- Computer-aansluiting
De 9-pins seriële aansluiting is tegenwoordig bijna niet meer aanwezig op nieuwe computers. U kunt een speciale 'Serieel naar USB'-kabel gebruiken om de S88XpressNetLI op een computer met alleen een USB-poort aan te sluiten. Het nadeel kan zijn dat het besturingssysteem niet goed overweg kan met de drivers van deze speciale kabel.
Treinbesturingssoftware
In de treinbestuingssoftware, zoals Koploper of Rocrail, stelt u de print in als een Lenz centrale. De snelheid van de verbinding is 9600 Baud.
Handleiding
De handleiding van de S88XpressNetLI is te downloaden van de website 'Sleutelspoor', zie hieronder bij 'Meer informatie'.
BeneluxSpoor.Net
Karst Drenth en Wim Ros hebben een aantal acties op het forum van BeneluxSpoor.Net gehouden, waarbij de S88XpressNetLI te verkrijgen was. Wim Ros bied nu de print aan via zijn eigen website.
