Overwegen grootspoor
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 6 sep 2012 om 13:14 (Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overwegen (WILO))
Wanneer u het spoor wilt kruisen, kunt u dat gelijkvloers en ongelijkvloers doen. 'Ongelijkvloers' is het passeren van het spoor over een viaduct of door een tunnel. 'Gelijkvloers' is het passeren op gelijk niveau met het spoor, d.m.v. een spoorwegovergang of overweg.
Vormen
Een overweg kan 'onbeveiligd' of 'beveiligd' zijn, ook worden wel de termen 'onbewaakt' en 'bewaakt' gebruikt. Het hangt er van af of er mechanische maatregelen zijn genomen om bij de overweg aan te geven dat het veilig is om de spoorweg te kruisen.
Bij een onbeveiligde/onbewaakte overweg moet de weggebruiker zelf controleren of er een trein aankomt. Een beveiligde overweg kan met lichten, bomen of hekken beveiligd zijn, het is meestal een combinatie van deze onderdelen.
Afbeelding: E08.02.01-01 Afbeelding: E08.02.01-02
Overwegwachter Overwegwachters
Bron: Boek: Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, uit 1889. Bron: Boek: Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, uit 1889.
Onbeveiligde overwegen
De eerste overwegen in Nederland waren allemaal beveiligde overwegen. Dit was voorgeschreven in de eerste Spoorwegwet van Nederland. De wet schreef voor, dat de hoofdspoorwegen gesloten moesten zijn. Dus werden alle overwegen/overgangen uitgevoerd met hekken en bomen, die door overwegwachters werden bediend, zie afbeeldingen E08.02.01-01 en E08.02.01-02. Door een wetswijziging in 1922 werd het mogelijk om in de hoofdspoorwegen ook onbewaakte overwegen te hebben.
Afbeelding: E08.02.01-03
Onbewaakte overweg in de omgeving van Varsseveld
Een onbewaakte overweg wordt alleen maar gemarkeerd door een aantal hekken en een tweetal palen met Andreaskruisen. Bij 'enkelspoor' is er maar één Andreaskruis aan de paal gemonteerd, en bij twee- en meer sporen zijn twee Andreaskruisen aan de paal gemonteerd, welke gedeeltelijk in elkaar gevlochten zijn c.q. elkaar gedeeltelijk overlappen.
Tegenwoordig komen er geen onbeveiligde overwegen meer bij. De meesten worden 'gedoogd' en worden, indien mogelijk, opgeheven en gesloten. Als er toch veel gebruik van een onbeveiligde overweg wordt gemaakt, dan is ombouw naar een AHOB aan de orde.
Beveiligde overwegen
Deze komt u in diverse vormen tegen. Van typen met alléén lichten (lampen) of LED's tot compleet gesloten door middel van bomen en hekken.
U kunt ze verdelen in een tweetal categorieën: 'Niet afgesloten' en 'Afgesloten'.
Categorie: Niet afgesloten
Automatische KnipperLamp Installatie (AKLI)
Afbeelding: E08.02.01-04
AKLI Overweg
Bron: Marc Pieters
Door de wetswijziging van 1922 werd het mogelijk dat onbewaakte overwegen ook bij de hoofdspoorwegen voorkomen. Daardoor nam het aantal ongelukken toe. Daarop is in 1929 besloten tot het beveiligen van diverse overwegen met zogenaamde 'knipperlamp-installaties'. Deze voorlopers van de Automatische Knipperlicht Installatie waren, voor die tijd, geavanceerde toestellen. De installatie toonde drie beelden:
  • 'Veilig' :
een witte lamp die knippert, de overweg kan zonder gevaar worden gepasseerd.
  • 'Onveilig' :
een rode lamp die knippert, afwijkend van wit, met geluidsondersteuning van bellen: er komt een trein aan.
  • 'Storing' :
een oranje lamp die continue brandde.
Automatische Knipperlicht Installatie (AKI)
Evoluering tot Automatische Knipperlicht Installatie(AKI)
AKI Overweg geen trein.gif AKI Overweg er nadert een trein.gif E08.02-04.JPG
Afbeelding: E08.02.01-05 Afbeelding: E08.02.01-06 Afbeelding: E08.02.01-07
Er nadert geen trein Er nadert een trein Overweg met moderne AKI in Spoorlijn Apeldoorn - Zutphen, nabij buurtschap 'De Kar'
Bron: Marc Pieters Bron: Marc Pieters Foto gemaakt door: Ronald Koerts
De 'knipperlampinstallaties' (AKLI's) zijn geëvolueerd tot de huidige Automatische Knipperlicht Installatie (AKI) met twee rode knipperlichten en bellen als waarschuwing dat er een trein aankomt. De AKI heeft de volgende beelden:
  • 'Veilig' :
één wit knipperend licht, ten teken dat de overweg kan worden gepasseerd
  • 'Onveilig' :
twee afzonderlijk knipperende rode lampen met bellen, ten teken dat er een trein aankomt
Verschijningsvormen
Ombouwprogramma
Afbeelding: E08.02.01-08
WILO Overweg
Bron: Marc Pieters
Deze installatie is alleen in gebruik bij particuliere overwegen. Dit zijn overwegen die toegang verschaffen tot boerderijen of landerijen die aan het spoor liggen. De installatie bestaat uit twee lampen. Een witte lamp die knippert, ten teken dat het veilig is, en een rode lamp die knippert, ten teken dat het onveilig is.
Waarschuwings Installatie DienstOverpad (WIDO)
Afbeelding: E08.02.01-09
WIDO Dienst-overpad
Bron: Marc Pieters
Deze installatie komt alleen voor op stations en emplacementen. De installatie bestaat uit twee witte lampen, die continue branden. Bij het instellen van een rijweg (dus een veilig sein) die over de overweg leidt, zullen de lampen gaan knipperen. De overweg mag alleen door spoorwegpersoneel worden gebruikt.
Categorie: Afgesloten
Onder deze categorie vallen alle installaties die de overweg beveiligen met afsluitbare bomen en/of hekken.
Afbeelding: E08.02.01-10
Elektrisch Bediende Overweg
Bron: Marc Pieters
Elektrisch Bediende Overweg (EBO)
Dit zijn overwegen die vanuit een seinhuis of door de treindienstleider bediend worden. Deze vorm komt meestal alleen voor op plaatsen waar een automatische installatie niet, of bijna niet, toe te passen is. Eén van de plaatsen waar deze vorm van overweg nog voorkomt is Zutphen. De EBO sluit meestal de gehele weg af.
Afbeelding: E08.02.01-11 Afbeelding: E08.02.01-12
Een Mini-AHOB, Lange Juffer, nabij Dieren Standaard AHOB overweg in de omgeving van Varsseveld
Foto gemaakt door: Ronald Koerts Foto gemaakt door: Ronald Koerts
Automatische Halve OverwegBomen (AHOB)
Dit is de meest voorkomende overweg-installatie in Nederland. Bij gesloten toestand komen de bomen tot halverwege de weg. Zodoende kunnen voertuigen die gedurende het dicht gaan van de bomen op de overweg rijden, niet ingesloten raken. De AHOB (zie: 'Meer informatie') bestaat in zeer veel varianten. Naast bomen voor de wegen, zijn er tegenwoordig ook veel installaties die bomen voor de voetgangers hebben.
Mini-AHOB
De laatste jaren zijn er veel AHOB's bijgekomen. Dit komt door het ombouwprogramma van AKI naar AHOB. Doordat veel AKI's in de buitengebieden staan, en meestal niet aan de breedste wegen, is voor het ombouwprogramma een aparte AHOB ontwikkeld: de Mini-AHOB (zie: 'Meer informatie'). Deze heeft korte overwegbomen en deze staan in geopende toestand onder een kleine hoek om de zichtbaarheid te vergroten.
MeBeLa
Mechanisch Bedienbaar Landhek. Speciaal ontworpen voor particuliere spoorwegovergangen. Zie ook: de Trefwoordenlijst (bij 'Meer informatie').
Automatisch of bediend?
Tegenwoordig worden bijna alle overwegen automatisch bediend. Bij overwegen dicht bij stations, worden speciale schakelingen gebruikt om de overweg niet te lang van te voren dicht te laten gaan. Op locaties waar zeer veel sporen liggen en/of heel druk verkeer is, wordt de overweg handmatig bediend.
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
