S88, S88-N, XpressNet en LocoNet
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 feb 2013 om 11:54
In de loop der tijd zijn diverse standaarden ontwikkeld voor het terugmelden van gebeurtenissen op de modelspoorbaan. Hieronder treft u een overzicht aan:
S88
Als eerste een stukje uitleg over de term S88. S88 betekend: S-dubbel-acht, en dat houdt in dat er intern twee modules van acht detectors gekoppeld zijn. Vandaar de twee achten achter de S.
De S88 terugmeldbus is bedacht en gedefinieerde door een aantal bekende modelspoorfabrikanten waaronder Märklin en Uhlenbrock. De S88 bus was zo ongeveer het eerste veelgebruikte systeem voor terugmelding voor de modelspoorbaan.
De S88 terugmeldbus dient voor terugmelding van gebeurtenissen op de modelbaan, via de Digitale Centrale, aan een op de modelspoorbaan aangesloten computer. Een S88 terugmelddecoder is benodigd om de verschillende gebeurtenissen op de modelbaan in een digitaal signaal om te zetten en dit signaal aan de DCC Centrale door te geven.
S88 bandkabel
De verbinding tussen de diverse S88 modules vindt plaats met bandkabels (zie: tekening 01).
Tot op heden is het S88-systeem één van de meest gangbare manieren om terugmelders/bezetmelders aan te sluiten. Het voordeel van deze melders is, dat ze vrij goedkoop zijn, en goed zelf te bouwen. Er zijn echter ook een paar nadelen:
  • Het ene nadeel is dat S88 één lange keten moet zijn. Dus aftakkingen zijn niet toegestaan. Nu is dit op een normale baan niet snel een probleem, maar het kan op grotere en complexere banen wel een probleem zijn.
  • Het andere is de storingsgevoeligheid van de kabels, waarmee u de melders aan elkaar koppelt. Het probleem bij S88 is, dat de signaalverbindingen tamelijk hoogohmig zijn, waardoor makkelijk stoorsignalen kunnen binnendringen, die het signaal verminken. Zeker bij grote modelspoorbanen, waar lange kabels van de centrale naar de terugmelders benodigd zijn, kan dit tot problemen leiden. Hiervoor is een oplossing bedacht in de vorm van S88-N, waarbij in plaats van de normale bandkabels, een netwerkkabel (een zogenaamde Patchcable) gebruikt wordt.
S88-N
Sinds half 2007 is er een normering opgesteld voor de S88 bus, die via netwerkkabels wordt verbonden en deze wordt de S88-N standaard genoemd. S88-N is dus de verbeterde versie van de S88 bus. Elektrisch gezien is S88-N hetzelfde als S88. De verbetering bestaat uit het toepassen van goede bekabeling en stekers, waardoor de bus ongevoeliger voor storingen van buitenaf wordt. De S88-N standaard gebruikt namelijk standaard netwerkkabels, zogenaamde CAT5 Patchkabels. Door de twisting van de aderparen in de netwerkkabel, wordt overspraak van de datalijnen tot een minimum beperkt, en worden stoorsignalen nagenoeg tot nul gereduceerd. De Patchkabels zijn van veel hogere kwaliteit dan de oude S88 bandkabels. Omdat deze Patchkabels in de computerwereld zeer veel gebruikt worden, zijn ze heel goedkoop te verkrijgen. U kunt dus van standaard netwerkkabels gebruik maken, die in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn. Daarnaast maakt u met S88-N kabels ook minder snel fouten. De oude S88 kabels kunt u namelijk op twee manieren in de connector steken, de S88-N kabels maar op één manier. De betrouwbaarheid van de informatieoverdracht van de bestaande S88 bus, kan sterk worden verbeterd. Bovendien geeft de RJ45 connector een betrouwbare verbinding en is gemakkelijk in elke gewenste lengte zelf te maken. De voordelen van de CAT-5 kabel via RJ45 connectorverbindingen zijn inmiddels ook door andere aanbieders onderkend.
Bij de S88 bus wordt gèèn geaarde afscherming gebruikt die met de printen verbonden is. Dit is met opzet gedaan om aardlussen te voorkomen.
S88 onderdelen niet altijd onderling uitwisselbaar
De nieuwe standaard voor de S88 aansluiting via een netwerkkabel en RJ45-connectoren is echter niet zomaar onderling uitwisselbaar, met printen van de diverse aanbieders. Dus goed opletten, het kan u een S88 aansluiting op uw centrale kosten. Dit komt doordat er nogal wat onderlinge verschillen zijn in de pinbezetting van de connectoren. Het is dus oppassen geblazen bij het aansluiten van de diverse merken onderling (zie:'OpenDCC' bij 'Meer informatie').
Terugmelders met S88
Terugmelders zijn apparaten die de status van de bezetmelders naar de centrale sturen.
S88-N meldprint
Foto gemaakt door: Wim Ros
Deze terugmeldmodule heeft naast de standaard S88 aansluiting, ook een aansluitmogelijkheid via de S88-N standaard (zie: afbeelding 02). Dit zijn RJ45-connectoren, die aangesloten worden op een standaard Patchcable, voor de onderlinge verbinding van de terugmeldmodules. De S88SD16-N is compatibel met alle modules die voorzien zijn van het S88-N logo.
De module is eveneens voorzien van 16 stroomdetectie schakelingen, welke hem geschikt maakt voor het gebruik bij een Tweerail digitale modelspoorbaan. De stroomdetectie is zo ingesteld dat hij ongevoelig is voor storingen van buitenaf, zodat onterechte bezetmeldingen worden voorkomen. Deze module kan worden ingezet bij ieder digitaal systeem met een S88 aansluiting, en in combinatie met de S88XPressNetLI of in combinatie met de S88LN.
S88SD16-N meldprint met stroomdetectie
Terugmeldmodule met stroomdetectie op basis van S88. Deze module heeft naast de standaard S88 aansluiting, ook een aansluitmogelijkheid via de S88-N standaard (zie: afbeelding 03). Dit zijn RJ45-connectoren, die aangesloten worden op een standaard Patchkabel, voor de onderlinge verbinding van de terugmeldmodules. De S88-N is compatibel met alle modules die voorzien zijn van het S88-N logo.
Deze modules kunnen worden ingezet bij ieder digitaal systeem met een S88 aansluiting, en in combinatie met de S88XPressNetLI, of in combinatie met de S88LN.
XPressNet
XPressNet is de protocol-'taal' die door de Roco Maus-familie en de Lenz LZV100 centrale gesproken wordt. Dit is een verbeterde/uitgebreidere versie van het Lenz X-bus protocol. Lenz noemt het DIGITAL Plus XpressNet. Op XPressNet kunnen, via de XPressNetkabel (zie: afbeelding 04), de volgende apparaten aangesloten worden: LH100-Handregelaar met toetsenbord, LH90-Handregelaar met knoppen, LI-USB-Ethernet Netwerk Interface, LI100, LI100F en LI101F-Computer Interface, LA152-XpressNET adapter voor het aansluiten van de LH90 en/of LH100.
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
XPressNet kabel XpressNet chassisdeel XpressNet plug
De bekabeling mag van punt-tot-punt zijn (achter elkaar geschakeld), maar ook in stervorm uitgevoerd worden. De maximale kabellengte bedraagt ongeveer 200 meter. In totaal kunnen er 31 apparaten aangesloten worden. De laatste module in de keten, dient aan de zijde waar gèèn kabel zit, voorzien te worden van een 120 Ω ¼ Watt weerstand.
Zelf maken van kabels
Voor het zelf maken van een XPressNetkabel heeft u een stuk vieraderige bandkabel nodig, twee RJ45 stekers en een passende perstang. Wanneer u de stekers aan de kabel perst, mag u de aders niet van de isolatie ontdoen. Monteer de stekers zodanig, dat wanneer de kabel plat op tafel ligt, bij de ene steker het lipje naar boven wijst, en bij de andere steker het lipje naar beneden wijst.
Beschikt u niet over een perstang, dan kunt u gebruikmaken van zogenaamde 'toolless' RJ45-stekers. Deze stekers klikt u heel simpel dicht, waarna de kabel vastzit.
Voor het zelf maken van een XPressNetkabel voor een handregelaar, heeft u een stuk FTP-kabel en twee vijfpolige DIN-pluggen nodig (zie: afbeelding 06). Monteer (soldeer) de aders zodanig aan de DIN-plug(gen) dat de A en B-aders en de L en M-aders om elkaar heen gedraaid zijn. Dit ter voorkoming van stoorsignalen.
XpressNet PC Interface
S88XpressNetLI PC Interface
Foto gemaakt door: Karst Drent/Wim Ros
Karst Drent en Wim Ros hebben samen een PC Interface met S88 aansluiting voor terugmelding ontwikkeld (zie: afbeelding 07), de S88XpressNetLI. De Interface heeft, naast een Lenz compatible PC interface, ook een aansluiting voor de S88 Bus. Hiermee kunnen S88 terugmelders aan XpressNet gekoppeld worden. Wim Ros heeft hiervoor een terugmeldprint ontworpen, waarop de elektronica voor 16 stroomdetectoren, inclusief de terugmeldings-electronica, volgens het S88 principe is aangebracht.
De S88XpressNetLI werkt met XpressNet V3 (dus MultiMaus) en alle andere X-Bus, XpressNet-systemen. De PC interface is een standaard negenpolige RS232 interface. Op de S88 aansluiting kunnen maximaal 16 volledige S88 modules (=256 terugmeld contacten) aangesloten worden.
LocoNet
LocoNet is de protocol-'taal' die o.a. door de IntelliBox, ProfiBoss, Twincenter en Z21 centrales gesproken wordt. Het protocol is ontwikkeld door Digitrax. De verbinding tussen de LocoNet-modules bestaat uit zesaderige Amerikaanse telefoonkabel met RJ12 stekers (zie: afbeelding 08).
LocoNet kabel
De bekabeling mag van punt-tot-punt zijn (achter elkaar geschakeld), maar u mag ook aftakkingen maken, met gebruikmaking van splitters. De maximale kabellengte bedraagt ongeveer 200 meter.
Zelf maken van een kabel
Voor het zelf maken van een kabel heeft u een stuk zesaderige bandkabel nodig, twee RJ12 stekers en een passende perstang. Wanneer u de stekers aan de kabel perst, mag u de aders niet van de isolatie ontdoen. Monteer de stekers zodanig, dat wanneer de kabel plat op tafel ligt, bij de ene steker het lipje naar boven wijst, en bij de andere steker het lipje naar beneden wijst.
Beschikt u niet over een perstang, dan kunt u gebruikmaken van zogenaamde 'toolless' RJ12-stekers. Deze stekers klikt u heel simpel dicht, waarna de kabel vastzit.
LocoNet PC Interface
Karst en Wim hebben tevens een LocoNet-interface ontwikkeld (zie: afbeelding 09). Deze LocoNet-interface maakt het mogelijk om digitale systemen met een LocoNet-aansluiting aan te sluiten op de RS232C-aansluiting van de PC. De LocoNet-interface heeft een vaste baudrate-instelling van 19200 bps. Er zijn geen instellingen nodig voor de werking.
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
LocoNet terugmelder LocoNet terugmelder/bezetmelder
Foto gemaakt door: Wim Ros Foto gemaakt door: Wim Ros
Er zijn ook een terugmelder en terug/bezetmelder ontwikkelt voor LocoNet. De terugmelder (zie: afbeelding 10) is voor Drierailsystemen.
De LocoNet terug/bezetmelder (zie: afbeelding 11) is de samensmelting van de terug/bezetmelder op basis van S88 en LocoNet. Deze module kan dienst doen als eerste module in een LocoNet/S88 keten. Op de S88 of S88-N aansluiting kunnen max. 15 modules op basis van S88 of S88-N worden aangesloten zodat er een keten van maximaal 256 contacten gemaakt kan worden. Er kunnen meerdere van deze ketens worden toegepast, tot het maximum van het aantal contacten van het digitale systeem.
LocoNet adapter
Afbeelding: 12
S88LN
Voor het aanpassen van een S88 module naar LocoNet is er de S88LN (zie: afbeelding 10). Dit is een adapter om van een S88 compatibele terug/bezetmelder een terug/bezetmelder te maken op basis van LocoNet. Dit kan per S88 module of een serie van S88 modules tot een maximum van 16 (256 contacten) per S88LN. De S88LN is eenvoudig te programmeren, en gebruikt slechts twee parameters. Één voor het startadres en één voor het aantal aangesloten contacten. (1..256)
Sjabloon:Link extern
Forum:
