Afspaninrichtingen in DIN en DLO
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 mrt 2010 om 15:05
E09.03.01 - DIN masten en -portalen - Vorige | Volgende - E09.03.03 - Gotische bogen
Afspaninrichting in DIN.
E09.03.02-01
Tekening: Hans van de Burgt.
De rijdraden dienen strak boven de rails te hangen. In het grootbedrijf maakt men daarom gebruik van zogenaamde afspaninrichtingen. De rijdraden worden strak gespannen door er een gewicht aan te hangen. In de regel wordt een rijdraad om de 1500 m. afgespannen. Dat komt dus neer op 17 m. op uw modelbaan.
Een enkele afspaninrichting op een modelbaan, is dan in de regel meer dan genoeg. Beschouw het dan als een toefje op de pudding.
U kunt hier volstaan met een eenvoudige haak. Fraaier is het gebruik van een wieltje. Sommerfeldt levert een dergelijke afspaninrichting onder nummer 159.
E09.03.02-02
Foto: Huib Maaskant
Afspaninrichting m.b.v. Sommerfeldt.
Afspaninrichtingen in DLO.
Naast de DIN-palen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde DLO-paal. Dit is een stevige brede constructie. Hij wordt vaak toegepast in de afspaninrichtingen.
Hieronder worden een aantal toepassingen beschreven.
E09.03.02-03
Aan de DLO paal worden een tweetal uithangers naast elkaar bevestigd. Hiervoor wordt een eenvoudig buizenframe vastgemaakt aan de DLO-paal. Let erop dat de afstand van de paal tot het hart van het spoor voor beide uithangers niet gelijk is. In onderstaande illustratie kunt u zien dat beide rijdraden zijwaarts geleid worden naar de eerstkomende bovenleidingmasten.
E09.03.02-04
De DLO-paal wordt overigens ook gebruikt om rijdraden af te spannen op het einde van de sporen op rangeerterreinen. Dit is o.a. het geval op het stationsemplacement te Eindhoven.
Zie onderstaande foto.
E09.03.02-05
Foto: Hans van de Burgt.
E09.03.02-06
Afspaninrichting zonder contragewicht.
E09.03.02-07
Afspaninrichting met contragewicht.
Op de eerste afbeelding (plaatje E09.03.02-06) hierboven is de rijdraad simpelweg vastgemaakt aan de DLO-paal. Veel fraaier is natuurlijk de uitvoering met een contragewicht (plaatje E09.03.02-07). U kunt hiervoor het wieltje van Sommerfeldt gebruiken.
Bij de meest moderne uitvoering van de afspaninrichtingen worden rijdraad èn draagkabel afgespannen. Dergelijke afspaninrichtingen zijn bijvoorbeeld te bewonderen op het traject Utrecht — Amsterdam ter hoogte van Breukelen. Zie onderstaande afbeelding.
E09.03.02-08
Foto: Siemens
Afspaninrichting.
Bij een dubbele afspaninrichting hangen de afspanwielen op ongelijke afstand van de bovenleidingmast of de DLO-paal. Meestal hangt het bovenste wiel verder van de mast, zoals op bovenstaande foto. Voor het nabouwen van dergelijke afspaninrichting kunt u gebruik maken van de afspaninrichting van Viessmann.
