SnijdenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 13 apr 2013 om 15:25 (E11.11 - Snijden hernoemd naar Snijden)
InleidingBij het snijden is een goede voorbereiding het halve werk. Zorg dat u een stabiele en vlakke ondergrond heeft, en leg daar een snijmat op. Een scherp mes is eveneens onontbeerlijk. Gebruik liever geen Stanleymes, daar het snijvlak daarvan vrij dik is. Veel beter is het om met scalpels te werken.
PolystyreenSnijden van polystyreenstrips In één keer snijden is sterk af te raden. Met de v-vorm van de mes-snede drukt u de lineaal weg, door de kracht die u op het mes zet. Wanneer u dan scheef gaat, gaat u meteen goed scheef ook. Of het mes blijft halverwege steken, omdat u zo hard drukt, dat het in de tafel snijdt.
Gewoon de eerste keer met het mes heel langzaam, met weinig druk, langs de liniaal halen en dan vooral goed opletten dat u mooi recht langs de liniaal snijdt, gelijkmatig snijdt, en dat u het mes goed haaks op het polystyreen houdt. Bij de volgende snedes ook niet teveel druk zetten. Het materiaal trekt daardoor alle kanten op. Ga dus geduldig te werk.
Bij het haaks afsnijden van smalle stripjes, kunt u er het beste een aantal afsnijden en deze met plakband aan elkaar te plakken, die allemaal recht afsnijden en steeds een beetje vijlen/snijden om op de juiste maat uit te komen en vooral ook controleren met de winkelhaak of het nog steeds een rechte hoek is.
Dit gaat heel goed met een snijpasser. Heeft u die niet, dan is er altijd nog de aloude figuurzaag. Polystyreen is namelijk heel goed te zagen, wanneer u een zaagblad gebruikt met fijne tanden (bijvoorbeeld de zwarte, voor metaal). De figuurzaag is vooral bruikbaar wanneer u dik polystyreen heeft, maar ook dunne plaat is goed te doen. Het enige waar u op moet letten, is dat u rustig en voorzichtig zaagt, zodat het zaagblad niet warm wordt (en dat u aan de goeie kant van de lijn zaagt). Hitte laat het polystyreen namelijk smelten, en dat is ongewenst en geeft onnauwkeurig werk. Raampjes
Om een raampje makkelijk uit te snijden gaat u als volgt te werk: snij eerst licht (dus weinig kracht op het mes uitoefenen) in de contouren van het raam (niet geheel door het kunststof heen snijden dus, en uiteraard langs een stalen lineaal) en maak vervolgens twee kruislingse inkepingen in het raam. De vier hoekjes die zo ontstaan, laten zich makkelijk omvouwen, en breken op de rechte lijnen van het raam af.
