Symbolen op rollend materieelUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Chris (Lok6494) en Paul B. - Bewerkt door Fred Eikelboom
InleidingElke bak van een treinstel en ieder los rijtuig en elke goederenwagen is voorzien van diverse symbolen en opschriften (de UIC-rijtuigcode). Voordat het UIC-systeem vanaf 1 oktober 1964 werd ingevoerd, gebruikte de NS eigen soortnamen (soortmerken, telegrafische verkortingen, verkorte benamingen) voor haar goederenwagens (zie: voorgaande pagina). De UIC-rijtuigcode geeft aan wat voor type materieel het is en welke voorzieningen aan boord zijn. Aan de hand van de rijtuigcode kan een rangeerder of andere belanghebbende, direct zien met welk materieeltype hij te doen heeft. Deze nummers bevinden zich aan beide kanten van de voertuigen.
De opschriftenVerklaring van de opschriften op de linker foto (afbeelding 01): Uiterst links de remsteller. Daarnaast de aanduiding van de remsystemen waarmee deze wagen compatibel is. KE-GP-A geeft aan welk merk en type -tripleklep (driewegklep) er onder de voertuigen zit. De letters links van de streep zijn de fabrikantcode, in dit geval Knorr. De E geeft aan 'met eenheidswerking'. Onder KE staat een gewicht vermeldt: 'Max. 60t'.
De vertraging bij de G-stand wordt gebruikt omdat bij goederentreinen de luchtleiding dusdanig lang kan worden, dat er een vertraging kan ontstaan tussen de treinleidingdruk voorin de trein, t.o.v. achterin de trein. Hierdoor bestaat de kans dat de triplekleppen achterin de trein nog in de stand 'remmen' staan, terwijl voorin de trein (bij de loc) de triplekleppen al in de stand 'lossen' kunnen staan bij een vulstoot (het openen van de remkraan door de machinist). Zonder de vertraging bij de G-stand bestaat de kans dat de koppelingen kapot getrokkken worden. De vertraging in de 'G'-stand voorkomt dus dit scenario. Naast de remcodeaanduiding ziet u een tabel met de max. toegestane belading bij inzet als S-goederentrein of bij 120 km/h. De letter S in het raster linksboven wil zeggen dat de wagen beladen max. 100 km/u mag rijden en het max. laadgewicht per asdruk op een A, B, C, of D -baanvak. De 120 eronder met daarachter 00,0).geeft aan dat de wagen leeg zonder lading 120 km/u mag rijden. Het grote raster met de letters A B C D heeft met de baanvakken te maken i.v.m. de aslast. A = max. 17,5 ton asdruk. Met daarachter het van toepassing zijnde maximum totaalgewicht. Sglps is de voertuigcode. Dit is een wagen waarop zowel containers als (zware) voertuigen vervoerd kunnen worden. Wit omrand, het eigen gewicht van de wagen. In dit geval 24000 ofwel 24 ton. Daaronder de lengte van de wagen over de buffers gemeten: 19,9 meter. Daaronder de onderlinge afstand tussen de draaistelopleggingen: 14,85 meter. Daarnaast de lengte van de laadvloer: 18,7 meter, en daaronder het nuttig oppervlak van de laadvloer: 51 m². Het raster rechts (op het frame) is een beladingsraster van het maximaal te laden gewicht tussen de letters die op de stelbalk staan A - A = 2m. = ..t. B - B = 5m. = ..t enz. Hier zien we per beladingsoort een kolom met max. toegestane tonnages.
Het lange nummer is het UIC-wagennummer: RIV= wagen is toegelaten op het Europese spoorwegnet. Er staan twee hoogtes op t.o.v. bovenkant spoorstaaf:
Als containerdraagwagen worden bij deze wagens de twistlockplaten op de wagenvloer gedraaid (die ziet u bij beide opschriftpanelen naar beneden hangen). Kennelijk komt met deze platen de beladingshoogte twee cm. omhoog. De hoogte van de laadvloer is weer van belang om te bepalen of de ladinghoogte binnen PVR (profiel van vrije ruimte) blijft. Rechtsboven staat dat de hellingshoek kleiner moet blijven dan 2,30. Maar om welke hoek het gaat is bij de redactie niet bekend. Daaronder een melding "Met tanks of vrachtwagens beladen wagen niet afstoten of heuvelen". Dit betekent dat je alleen als de wagen als containerdraagwagen in gebruik is, mag heuvelen of afstoten.
Zelf maken van opschriften?Mits u de beschikking heeft over een geschikte decal-printer, is dat zelf te doen (zie: artikel 'Decals'). Anders kunt u bij 'Meer informatie') wel iemand vinden die dat klusje voor u uit kan voeren.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Symbolen_op_rollend_materieel&oldid=34027"
Verborgen categorie: |
