Locomotief en treinstelverlichtingUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Schakeling van de lampen in de locomotief of het treinstel
De verlichting in zijn simpelste vorm, zoals die in een analoge loc geschakeld is. Hier ziet u twee lampen. De ene zit aan de voorkant van de loc, en de andere zit aan de achterkant. Wanneer de plus op het rechterwiel staat, geleidt diode A. De stroom loopt dan vanaf punt C door diode A en de frontlamp naar het linkerwiel, waardoor de frontlamp brandt. Wanneer de plus op het linkerwiel staat, geleidt diode B. De stroom loopt dan vanaf het linkerwiel door diode B en de achterlamp naar punt C, waardoor de achterlamp brandt. De twee diodes zijn van het type 1N4007. Het nadeel van analoog rijden is, dat de verlichting alleen op volle sterkte brandt bij volle snelheid van de loc. Zodra u de loc minder spanning geeft, zal ook de verlichting minder sterk gaan branden. U zou kunnen overwegen om een anti-knipperschakeling in te bouwen, maar... dat is bij een analoge baan zinloos, omdat de spanning op de rails niet constant aanwezig is. Basisschakeling voor het aansluiten van lampen op een decoder
Hoe werkt het? Op de blauwe draad van de decoder staat plus 15 tot 18,5 Volt. De gele òf de witte draad liggen - afhankelijk van de rijrichting - via een schakeltransistor in de decoder, aan massa. Bij het vooruit rijden brandt dus de ene lamp en bij het achteruitrijden, brandt de andere lamp. Controleer altijd het voltage van de lampen, vòòrdat u ze op een decoder aansluit. Zitten er standaardlampen in de loc (welke berekend zijn op 12 tot 14 Volt), dan heeft u de keuze uit drie mogelijkheden:
Aansluiting van meerdere lampen op de decoder
In schema 03 is aangegeven hoe u front- en sluitseinen op de decoder aan kunt sluiten. De lampen worden allen met één zijde op de blauwe draad (de plusaansluiting van de decoder) aangesloten. De andere aansluitingen van de lampen worden via de gele of witte min-draad aan de massa geschakeld. Aan de voorzijde van de loc moet de witte (of gele) lamp voor het frontsein op de witte draad aangesloten zijn, en de rode lamp op de gele draad. Aan de achterzijde van de loc moet de witte (of gele) lamp op de gele draad aangesloten zijn, en de rode lamp op de witte draad. Nu zal de verlichting op de juiste wijze omschakelen bij veranderen van rijrichting. Mocht de verlichting maar heel even gaan branden, terwijl u zeker weet dat de lampen heel zijn, dan bestaat de kans dat er te veel stroom door de lampen loopt, en de decoder de stroom afknijpt (wat inhoudt dat de beveiliging aanspreekt. Dit is te zien aan het snel knipperen van de verlichting.
Aansluiten van LED's in de locomotief of het treinstel
De verlichting met LED's in zijn simpelste vorm (zie: schema 04). Hier ziet u twee LED's. De ene zit aan de voorkant van de loc, en de andere zit aan de achterkant.
Op de blauwe draad van de decoder staat ongeveer plus 16 tot 18 Volt. In de blauwe draad is weerstand R1 aangebracht. Deze dient om de stroom door de afzonderlijke LED's te begrenzen tot een veilige waarde (lees: maximaal toelaatbare stroom door de LED). Het berekenen van de waarde van R1 doen we volgens de bekende formule in het artikel LED voorschakelweerstand berekenen (zie: 'Meer informatie'). Het doel van de voorschakelweerstand De weerstand dient er voor te zorgen dat de maximaal toelaatbare stroomsterkte door de LED niet wordt overschreden. Gebeurt dit wel, dan gaat de LED zonder enige waarschuwing meteen stuk. De door de fabrikant opgegeven maximale doorlaatstroom van de gangbare LED's is ongeveer 20 mA. Deze stroomsterkte is echter bij gebruik als locverlichting veel te hoog, daar de LED's dan als vérstraler werken, ofwel de lichtopbrengst is dan veel te hoog. We kunnen dus, bij het berekenen van de waarde van de voorschakelweerstand, rustig een lagere stroomsterkte nemen, daar de gangbare LED's bij minder dan 20 mA al een zee van licht geven. Dus u gaat uit van bijv. een stroomsterkte van 10 mA voor de frontverlichting en 8 mA voor de sluitverlichting. U berekent aan de hand van deze stroomsterkte (8 of 10 mA), de waarde van de voorschakelweerstand. De praktijk
De volgorde van de LED's
De volgorde van een LED en de bijbehorende weerstand maakt niets uit. We kunnen het dus ook zo aansluiten (zie: afbeelding 07 en 08). Ligt er maar net aan wat het beste uitkomt. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er verder geen aftakkingen zijn.
Schakelbare sluitverlichting
We kunnen schakelbare sluitverlichting maken met behulp van twee functieaansluitingen (zie: schema 09). Door de voorste rode LED's aan de groene functieaansluiting te koppelen, en de achterste rode LED's aan de paarse, krijgen we schakelbare sluitlichten.
Wanneer de loc vooruit rijdt en we met ingeschakelde sluitlichten willen rijden, moeten we op de centrale toets F1 indrukken. Wanneer de loc achteruit rijdt en we met ingeschakelde sluitlichten willen rijden, moeten we op de centrale toets F1 uitschakelen en toets F2 indrukken.
Dat werkt echter niet zo handig. We zouden daar d.m.v. functiemapping iets aan kunnen doen. Bij een aantal decoders kunnen we de zaak zo instellen dat toets F1 of F2 gekoppeld zijn aan toets F0. Dan zullen de sluitlichten automatisch rijrichtingafhankelijk branden.
De waarden van de voorschakelweerstanden van de rode LED's zijn hoger gekozen dan de waarden van de voorschakelweerstanden van de gele LED's, omdat de sluitverlichting niet zo fel hoeft te branden. Schakelbare sluitverlichting en rangeerverlichting
(uitbreiding van de voorgaande schakeling). Wanneer u de andere functieaansluiting op de wijze zoals getoond in schema 11 op de frontverlichting aansluit, kunt u door op toets F1 te drukken, de sluitverlichting uitschakelen (rijrichtingafhankelijk). Door op toets F2 te drukken kunt u de knooppunten Kathode/Anode van de gele LED's aan massa leggen, waardoor aan weerszijden maar één witte LED blijft branden (rijrichtingafhankelijk). Door de diode tussen functieaansluiting F1 en F2, worden bij het drukken op toets F2, de knooppunten rode LED's/weerstand via de diodes aan de massa (min) gelegd. Daardoor gaat ook de sluitverlichting uit. Op deze wijze krijgt u, d.m.v. het drukken op toets F2, aan weerszijden rangeerverlichting. De weerstanden tussen de LED's en de diodes dienen er voor, om het verschil in verlichtingsterkte van de gele LED's te compenseren. Het maakt namelijk uit of de stroom door de onderste gele LED via de andere gele LED loopt of via de diode.
De vijf diodes zijn van het type 1N4148.
(uitbreiding van de voorgaande schakeling). Wanneer u drie frontlichten wilt, dan sluit u de LED's aan volgens schema 12. De voorschakelweerstanden van de gele LED's krijgen nu een lagere waarde, omdat er nu drie LED's in serie staan. Ook de weerstanden tussen de LED's en de diodes krijgen een andere (hogere) waarde. De in de schema's vermelde weerstandswaarden zijn richtwaarden. De berekening van de waarde van de voorschakelweerstanden van de LED's, staat in het artikel LED voorschakelweerstand berekenen (zie: 'Meer informatie').
