Straatverlichting met gloeilampjesUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Ronald Koerts Straatverlichting. Op een modelbaan hoort straatverlichting of openbare verlichting, je Preisers en modelauto's moeten ook in het donker iets kunnen zien. Daarvoor worden door veel fabrikanten lichtmasten geleverd maar je kunt ze ook zelf bouwen. Soorten verlichting
Wegverlichting
Stations of Emplacementverlichting
Perronverlichting
Aanlichtverlichting (strijklicht of in het Engels: Floodlight)
Moderne of nostalgische verlichting? Alles is mogelijk. Het ligt aan het tijdperk waarin je de modelbaan gesitueerd hebt. Veel fabrikanten leveren zowel heel moderne verlichting, als nostalgische verlichting voor de oudere tijdperken. Je kunt kiezen voor vrijstaande verlichting of aan de muur van een gebouw bevestigde verlichting. Met een lampje of een Led? Het kan allebei, met een lampje of met een Led. Meer-en-meer fabrikanten leveren lichtmasten/lantaarns voorzien van een Led. Een Led verbruikt minder stroom dan een lampje. Dus bij gebruik van Ledlantaarns kun je er meer op een transformator aansluiten. Een lampje verbruikt 50 tot 100 mA (milliampère) en een Ledje ongeveer 20 mA. In principe kun je dus 2 tot 5 keer zoveel lantaarns met daarin een Led aansluiten, dan lantaarns met een lampje. Wisselstroom of gelijkstroom? Dat maakt niets uit. Een lampje brand op zowel wisselstroom als op gelijkstroom. Met een Led moet je wel even oppassen met gelijkstroom, als deze niet brand dan moet je de draden omdraaien. Hoeveel volt? Of eigenlijk; 'Welke spanning?' De meeste fabrikanten leveren lampjes voor 12 tot 16 Volt. De meeste leveranciers leveren ook transformatoren die deze spanning leveren. Je kunt lampjes van een lager voltage wel aansluiten maar dan in serie, of met een extra weerstand om de spanning te verlagen.
Heb je een aparte transformator nodig? Als je een digitale baan hebt zul je een extra transformator nodig hebben. Dit omdat de meeste digitale systemen geen losse aansluitingen voor het aansluiten van lampjes. Bij een analoge baan heeft de treintransformator meestal een aansluiting voor lampjes, deze uitgang heeft meestal wisselspanning. Bij een paar lampjes kan je deze gewoon aansluiten op de wisselspanning aansluiting van je treintrafo. Bij heel veel lampjes of Ledjes moet je een extra transformator aansluiten. Wanneer je een extra transformator moet gebruiken is afhankelijk van hoe veel vermogen de transformator kan leveren. Hoe aan te sluiten? Heel simpel is natuurlijk aansluiten direct op de transformator. De twee draadjes kun je direct aansluiten op de transformator. Helaas gaan de lampjes dan meteen branden en blijven branden totdat je de transformator uitzet. Met een schakelaar er tussen kan je de verlichting laten branden op het moment dat je dat zelf wil. Veel modelspoorfabrikanten leveren schakelaars, maar je kunt ze ook kopen bij een elektronicawinkel en zelf inbouwen in een bedienings- en/of schakelplateau. Zie ook de plaatjes hieronder voor nadere uitleg. Hoe meerdere lampjes aansluiten? Er zijn een aantal manieren om lampjes aan te sluiten. Hieronder staan de twee belangrijkste aangegeven: Serieel aansluiten
800px
Parallel aansluiten
800px
Extra effecten. Met extra elektronica is eigenlijk alles mogelijk. Gaslantaarns die langzaam aangaan of langzaam doven. Een lamp die op gezette tijden gaat flikkeren (of knipperen) alsof deze kapot gaat. De nieuwste elektronica is via de computer te programmeren en kan meerdere programma's draaien (lees: diverse lichteffecten tonen). Ook bediening met de computer behoort tot de mogelijkheden. Zelfbouw of kant-en-klaar kopen? Het zelf bouwen van lantaarns is goed te doen, kost alleen maar wat materiaal, geduld en tijd. Op het Internet zijn heel veel bouwhandleidingen te vinden. De kosten voor het zelfbouwen zijn meestal lager dan het kopen van kant-en-klare lantaarns. Hoe sluit je Led's aan?
Een Led heeft twee aansluitingen; de Anode en de Kathode (zie afbeelding leds.gif). De Anode is de plus-aansluiting en de Kathode is de min-aansluiting. In de afbeelding is te zien dat de aansluitdraad van de Anode langer is dan de aansluitdraad van de Kathode. Tevens is op veel Led's een extra markering aangebracht, in de vorm van een plat vlakje. Dit platte vlakje geeft de Kathode aan. Parallelschakeling
Serieschakeling
Bij het in serie zetten worden de Led's achter elkaar aangesloten en via één weerstand op de voedingsspanning aangesloten (zie afbeelding leds_ser.gif). Door elke Led loopt een stroom van 20 mA vanaf de plus naar de min. De stroomsterkte wordt geregeld door een geschikte waarde voor voorschakelweerstand Rx te nemen. De waarde van Rx hangt af van de stroom door de Led's én de hoogte van de voedingsspanning. Het beste is om zo veel mogelijk de Led's in serie te zetten.Ten eerste heb je dan minder weerstanden nodig, ten tweede bespaar je ruimte en ten derde bespaar je stroom. En dat stroom besparen is een heel belangrijk punt: wanneer je namelijk een groot aantal lantaarns hebt waarin alle Led's parallel staan, neemt het totale verbruik van de verlichting van je baan samen (dus de totaalstroom), onnodig toe, en heb je eerder een zwaardere (en dus duurdere) transformator nodig (of je moet eerder een extra transformator kopen, en dat kost ook weer extra geld). Dus dan wordt in feite het parallelschakelen van Led's al snel een dure aangelegenheid. Serie-parallelschakeling
Bij het serie-parallel zetten worden de Led's achter elkaar aangesloten en via één weerstand op de voeding aangesloten. We sluiten nu meerdere van die serieschakelingen naast elkaar aan (zie afbeelding leds_ser_par2).
Waarschuwing: Het programma-tje houdt geen rekening met de minimaal vereiste grootte van een voorschakelweerstand. Dat houdt het risico in dat bij een zeer lage voedingsspanning ten opzichte van de Led-brandspanning (stapspanning genoemd) er een zeer grote kans bestaat dat, wanneer de voedingsspanning ook maar iets verhoogd wordt (en dat hoeft maar een paar tiende Volt te zijn), de Led's defect raken. Meet de spanning over de voorschakelweerstand, of maak even een berekening van de spanningsval over de voorschakelweerstand. Indien die spanning onder de 1 Volt komt wordt het zeer riskant. Bij zelfbouw en gebruik van Led's de voorschakelweerstand berekenen. Berekening voorschakelweerstand van Led's (Light Emitting Diodes)
We hebben nu twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we:
High Efficency/Low Current-Led
We hebben nu weer twee waarden voor de formule.
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks = 6800 Ω Dus we gebruiken hier een weerstand van 6K8. De belastbaarheid van de weerstand De belastbaarheid (ook wel 'het vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand berekenen we als volgt: (voorbeeld 1, gewone Led)
(voorbeeld 2, LowCurrent-Led)
We zien dus in bovenstaande berekening dat bij een voedingsspanning van 16 Volt, de minimale waarde van de voorschakelweerstand 820 Ω is. De maximale waarde is niet te berekenen, want dat is een kwestie van gewoon uitproberen. Wanneer de weerstandswaarde te hoog gekozen wordt, geeft de Led gewoon geen licht meer. Het enige waar je dus rekening mee moet houden is de minimale waarde van de voorschakelweerstand.
Dus alle waarden tussen die berekende 820 Ω, en de experimenteel vastgesteld maximumwaarde kun je toepassen (mits de Led een 20 mA-type is).
We hebben nu weer twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we:
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks = 1000 Ω. Dus we gebruiken hier een weerstand van 1000 Ω (oftewel 1K).
Berekening v.d. belastbaarheid (ook wel 'vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand De belastbaarheid van de weerstand bij 18 Volt:
Een weerstand met een belastbaar vermogen van ⅓ (éénderde of 0,33) Watt is hier voldoende.
Er zijn twee dingen die je nu moet weten om een juiste berekening te maken.
Dan als laatste nog een advies wat betreft het type weerstand.
Meer informatie: Leveranciers en fabrikanten Er zijn tientallen leveranciers en -fabrikanten die lantaarns en lichtmasten leveren. Hieronder staan een aantal bekende leveranciers genoemd, deze merken zijn in de meeste modelspoorwinkels, op beurzen en via het internet te verkrijgen:
Bronnen:
