Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Huib Maaskant - Bewerkt door Fred Eikelboom
Het rieten dak... dat is meestal een probleem, want hoe maakt u een goed gelijkend rieten dak? Met een beetje handigheid is er ook op de modelspoorbaan best een goed resultaat te bereiken.
Een rieten dak heeft een veel fijnere structuur dan u zo misschien zou denken. Kijk maar eens naar een echt rietgedekt pand, en u zult zien dat het dak als een egale deken op het pand ligt.
Hier de methode die Huib Maaskant toegepast heeft bij zijn Soester boerderij:
| Afbeelding: 01
| Onder-dak gemaakt van dun foamboard
Aanbrengen 'rietlaag' van foamboard
| Foto gemaakt door: Huib Maaskant
Eerst een onder-dak in elkaar gezet van foamboard (zie: afbeelding 01). Het onder-dak is aan alle zijden vastgeplakt, ook aan de binnenmuren. Het onder-dak is hier geschilderd, maar dat hoeft niet.
Uit dikker foamboard is de basis van het rieten dak gemaakt. Het foamboard is precies in de vorm van het uiteindelijke dak gesneden (zie: afbeelding 02). Het foamboarddak ligt los op het onder-dak. Wanneer u het nu al vastplakt, kunt u het bijna niet meer afwerken.
| Afbeelding: 03
| Foamboard donker maken
Aanbrengen gras met elektrostaat
De basis van het dak wordt, met een spuitbus, zwart (of in een andere donkere kleur) gespoten, zodat het witte foam straks niet door het riet schijnt (zie: afbeelding 03).
En nu komt het... het riet is geen riet, maar gras. Met de elektrostaat is het dak egaal van een laag gras voorzien met grasvezels voor schaal H0 (zie: afbeelding 04).
| Afbeelding: 05
| Het prachtige eindresultaat
Toen de lijm droog was, is het dak, steeds strijkend van boven naar beneden, ingesmeerd met een acrylverf in de vale bruine kleur van oud riet (donkerbruin + grijs + tikkeltje geel + tikkeltje groen). Bij het schilderen drukt u de grassprieten naar beneden en door de verf blijven de grassprieten vlak liggen, met de punt richting de dakgoot (zie: afbeelding 05).
De rietvorsten zijn gemaakt van polystyreen en later op de nok geplakt.
