Golfplaten
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 aug 2014 om 18:39
Aan deze bijdrage wordt gewerkt.
Geen wijzigingen aanbrengen a.u.b., daar die weer overschreven worden bij het overzetten van de hele pagina vanaf mijn offline-systeem.
Golfplaten op een loods
Foto gemaakt door: Michel (forumgebruiker: Tothebeach)
De golfplaat
Golfplaat is een bouwmateriaal. Het dankt zijn naam aan de typerende golvende structuur in de platen, waaraan de platen hun sterkte ontlenen. De platen zijn vaak gemaakt van;
  • asbestcement (tegenwoordig verboden);
  • vezelcement;
  • bitumen;
  • kunststof, zoals acrylaat, polycarbonaat of PVC;
  • verzinkt en voorgelakt staal;
  • verzinkt en voorgelakt aluminium.
Golfplaten zijn vanaf de invoering veel toegepast op schuren en stallen van boerderijen, maar ze zijn ook vaak toegepast op schuurtjes achter huizen. Stalen golfplaten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar. Het meest voorkomende golf-profiel is de Golfplaat SCH 18/76-988 waarbij 18 staat voor de hoogte van het profiel in mm, 76 voor de steekmaat of lengte van de sinusgolf in mm en 988 voor de effectief werkende breedte van de golfplaat. Andere veelvoorkomende typen golfplaat zijn de SAB 27/111-1000 en de SCH 40/167-1000. Ook bestaan er golfplaten met een steekmaat (of lengte van de sinusgolf) van 177 mm.
De breedte van bijv. de SCH 40/167-1000 golfplaat is ca. 1,167 meter. De lengte van een standaard golfplaat is ongeveer 220 cm. Er is echter een bedrijf dat golfplaten met een lengte tot 15 meter kan leveren.
Type Materiaal Lengte Effectieve breedte Golfhoogte Steekmaat
SCH 18/76-988 Staal 2200 988 18 76
SCH 40/167-1000 Staal 2200 1000 40 167
SAB 27/111-1000 Staal 2200 1000 27 111
Cemfort B65 Vezelcement 2000 1050 51 177
Tabel: 01 (maten in mm.)
Overlapping
Golfplaten worden altijd met een overlapping gelegd, om te voorkomen dat regenwater door het dak kan dringen (zie: tekening 04). Bij de effectieve breedte moet dus nog een hele steekmaat opgeteld worden. Een golfplaat met een effectieve breedte van 1000 mm. en een steekmaat van 167 mm heeft dus een breedte van 1167 mm.
In de lengte wordt meestal met een overlap van 20 cm gewerkt. Een golfplaat met een lengte van 2200 mm. heeft dan een effectieve lengte van 2000 mm.
Doorsnede golfplaten
Bevestiging
Golfplaten worden met houtdraadbouten op gordingen (zie: tekening 05 en 06) bevestigd. Gordingen dienen voor het dragen van de dakhuid, bestaande uit dakbeschot met de dakbedekking of met golfplaten en tevens voor het dragen van verdere belastingen zoals wind en sneeuw. Gordingen lopen van spant tot spant of van spant tot muur. De spanten staan haaks op de lengterichting van een gebouw. De tussenafstand van de spanten bedraagd ca. twee tot drie meter.
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Doorsnede dak Bovenaanzicht spanten en gordingen
Bron: nl.wikipedia CCimage.jpg Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
De houtdraadbouten worden geplaats op de golftoppen ter voorkoming van lekkage. Onder de kop van de bout wordt een afdichtring geplaatst. De gordingen bevinden zich op ongeveer twee meter afstand van elkaar, met uitzondering van de platen met een golfhoogte van 18 mm. Bij deze platen is het vereist dat de gordingen op ongeveer een meter afstand van elkaar geplaatst zijn, om te voorkomen dat de platen doorbuigen. De gordingen worden altijd geplaatst in de lengterichting van een gebouw. De golfplaten worden dus haaks op de gordingen bevestigd (zie: tekening 06).
Golfplaten in model
Wilt u kant-en-klare golfplaten aanschaffen, dan kunt u o.a. bij Wills terecht. Die firma levert golfplaten waarop ook de koppen van de bevestigingsbouten zichtbaar zijn; metalen golfplaat; bestelnr. SSMP216, asbest golfplaat; bestelnr. SSMP219.
Voor het zelf maken van een golfplaten-dak voor op uw modelspoorbaan, moet u dus eerst de maten van een echte golfplaat omrekenen naar de gewenste schaal. De maat van een golfplaat met een steekmaat van 167 mm wordt dus in schaal H0; 167 gedeeld door 87 = 1,91 mm. Hieronder een tabel met de maten voor schaal H0.
Type Lengte Effectieve breedte Golfhoogte Steekmaat
SCH 18/76-988 25,30 11,36 0,20 0,87
SCH 40/167-1000 25,30 11,50 0,46 1,91
SAB 27/111-1000 25,30 11,50 0,31 1,27
Cemfort B65 22,98 12,06 0,58 2,03
Tabel: 03 (maten in mm.)
Bij het zelf maken van golfplaten komt dan een steekmaat van twee mm het meest in aanmerking, daar de andere steekmaten nog kleiner zijn. En daarmee is het nog lastiger te werken. Wanneer u een golfplaten-dak maakt kunt u, net als in het echt, gordingen gebruiken. Maar u kunt ook een plaatje polystyreen, foamboard of karton nemen, en daar de golfplaten op leggen (lijmen).
Op het BNLS-forum vindt u een aantal draadjes/Topics over maken van een golfplaten-dak (zie: 'Meer informatie').
