Märklin IR-afstandsbediening 00748
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 okt 2014 om 11:29
IR-afstandbediening met basistation
Foto gemaakt door: Website bwbahn
Protocol Motorola
Snelheidsstappen 27
Algemene bus Niet Aanwezig
Terugmeld-bus Niet Aanwezig
RailCom {{{RailCom}}}
Maximaal aantal adressen bedienbaar 4
Maximaal aantal adressen op te slaan 0
Maximaal tegelijk aan te sturen locs 4
Maximaal aantal accessoires 0
Maximaal aantal functies 5
CV schrijven Nee
CV lezen Nee
Wisselstraten programmeren Niet mogelijk
Aparte programmeerspoor-aansluiting Nee
Boosteraansluiting Nee
Connector (naar rails-aansluiting) {{{RailsConnector}}}
Uitgangsspanning {{{Spanning}}}
Maximale uitgangsstroom minder dan 1A
Computer-interface Niet Aanwezig
Handleiding onbekend
Website fabrikant Märklin
Startsets
Dit systeem wordt alleen geleverd bij een aantal startsets van Märklin. In principe is het apparaat een variant op het bekende Delta-systeem. Op internet en op beurzen wordt dit systeem los (dus zonder verpakking) aangeboden. Deze afstandsbedieningen komen dan uit startsets.
Draadloos via infrarood
Dit is een draadloos systeem, op basis van infrarood. Dit betekent dat u de afstandbediening op het 'basisstation' moet richten om de commando's door te sturen.
Meerdere treinen
Afhankelijk van het opgenomen vermogen van de locs/treinstellen, is het mogelijk om met meer dan twee locs/treinstellen te rijden. Met de standaard-adapter is het niet mogelijk om met meer dan twee locs/treinstellen tegelijk te rijden. Wilt u wel met meer dan twee (het maximum is vier)locs/treinstellen gaan rijden , dan heeft u een adapter nodig met meer vermogen (=meer Ampères).
Vaste adressen
Het apparaat kent vier standaard-adressen voor de locomotieven. Deze adressen zijn: 24, 60, 71 en 78. Met het apparaat is het dus alléén mogelijk om een locomotief/treinstel te programmeren op één van de standaard adressen.
