Wat is een reed-contact
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 feb 2016 om 11:17
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net - Bewerkt door Fred Eikelboom
Schakelcontact
Een reed-contact is een elektrisch schakelcontact in een glazen buisje. Het reed-contact wordt bediend door een magnetisch veld, afkomstig van een permanente magneet of van een spoel waardoor een stroom loopt. Het is dus een op een magnetisch veld reagerende schakelaar. Het glazen buisje is gevuld met een edelgas, zodat het schakelen van stromen de schakelcontacten niet aantast; er kunnen immers geen of nauwelijks vonken ontstaan. Reed-contacten worden meestal gebruikt voor het schakelen van stuurstromen, met een lage stroomsterkte (Ampèrage).
Wanneer een magneet in de nabijheid van het reed-contact komt, zullen de tongen door de magneetkracht (het magnetisch veld) worden aangetrokken, waardoor ze elkaar aanraken en het gewenste contact ontstaat. Een reed-contact kent een hoge toelaatbare schakelfrequentie, tot 300 Hz, iets wat de meeste mechanische schakelaars niet kunnen bereiken. Reed-contacten zijn beschikbaar voor lage (30 Volt DC) tot hoge (7500 Volt DC) spanningen. Een reed-contact heeft last van hysterese. Dat betekent, dat er een iets groter magnetisch veld nodig is om de schakelaar te bedienen, dan nodig is om het reed-contact in de schakeltoestand te houden.
Let op! Een reed-contact is een schakelcontact in een glazen behuizing zonder bekrachtigingspoel en is dus geen reedrelais. Dus haal de termen reed-contact en reed-relais niet door elkaar.
255px
Reed-contact
Bron: nl.wikipedia.org CCimage.jpg
Contacten
Het reed-contact kan zijn uitgevoerd met een maak-, verbreek- of wisselcontact. Of een reed-contact een maak- of verbreekcontact heeft, wordt aangeduid met NO of NC.
  • 'NO' betekent 'normally open' (in rusttoestand geopend, is dus een 'maak'-contact). Dit type sluit, wanneer er een magneet in de nabijheid is.
  • 'NC' betekent 'normally closed' (in rusttoestand gesloten, is dus een 'verbreek'-contact). Dit type gaat open, wanneer er een magneet in de nabijheid is.
Reed-relais
Wanneer het reed-contact wordt geschakeld door middel van een spoel, dan spreekt men van een reed-relais. Het reed-contact is hierbij omgeven door een kleine spoel, waarmee de schakelaar kan worden bediend. Met een kleine stroom kan zo een grotere stroom geschakeld worden. Het glazen buisje, met daaromheen een spoel gewikkeld, kan ondergebracht zijn in een DIL-behuizing. Er zijn DIL-behuizingen met meerdere reed-contacten én een spoel in één behuizing. Eventueel kan nog een magnetische afscherming zijn aangebracht, zodat de reed-contacten niet door magnetische velden van buitenaf te schakelen zijn.
Betrouwbaarheid
Doordat de contacten in een glazen behuizing gemonteerd zijn, kunnen deze niet oxideren of vuil worden. Een reed-contact is daardoor voor lange tijd zeer betrouwbaar en kan gebruikt worden in een omgeving met agressieve stoffen. Omdat eventuele vonken van de contacten binnen de behuizing blijven, kunnen reed-contacten gebruikt worden in een omgeving met brandbare gassen.
Een nadeel is dat de glazen behuizing kan breken. Net als bij andere schakelaars, kunnen ook bij reed-contacten de contacten doorbranden, wanneer er een te grote stroom doorheen loopt.
Probeer nooit om met een reed-contact rechtstreeks een wissel te bedienen!!
Een wisselspoel trekt al snel twee Ampère, waardoor het reed-contact zeer snel zal verbranden of vastkleven. Schakel er bij hogere stromen altijd een geschikt relais tussen (zie: Wisselaansturing met relais).
Toepassing
De kleinere uitvoeringen van het reed-contact, kunnen tussen de rails gemonteerd worden. Door een magneetje onder een locomotief, treinstel, rijtuig of wagen te plaatsen, kunnen zodoende wissels, overwegen (met spoorbomen of lichten), seinen, enzovoorts bediend worden. Er bestaan ook reed-contacten die verticaal gemonteerd kunnen worden, zoals de MK20/1 of de MK20/2 van de Firma Meder. Deze reed-contacten hebben het grote voordeel dat ze veel minder opvallen tussen de rails. Nadeel is echter de hogere aanschafprijs.
Magneten
Voor het bekrachtigen van een reed-contact zijn Neodymium-magneten zeer geschikt. Deze magneten zijn, in verhouding tot hun afmetingen, de krachtigste permanente magneten die beschikbaar zijn. Er is dus maar een klein Neodymium magneetje nodig om een reed-contact te bekrachtigen.
Een overzicht:
Fabrikaat Nummer Lengte (mm) Diameter (mm) Max. stroom Type Positie
Conrad 503878-13 10 2,0 700 mA NO Liggend.
Conrad 503800-13 7 1,8 700 mA NO Liggend.
Conrad 503770-13 14 2,3 1000 mA NO Liggend.
Conrad 503819-13 14,2 2,3 1000 mA NO Liggend.
Meder MK20/1 10 3,0 250 mA NO Staand.
Meder MK20/2 7,5 2,7 250 mA NO Staand.
Tabel: 02 (situatie per sep 2012)
over het reed-contact.
Bronnen
Referenties
