Geschiedenis van de bovenleidingsystemen in Nederland
Versie door Hans (overleg | bijdragen) op 23 jan 2010 om 15:44 (Geschiedenis van de bovenleidingsystemen)
E09 - Bovenleiding - Vorige | Volgende - E09.02 - Bovenleiding algemeen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net (Met dank aan Jan Willem Penris)
Op 1 oktober 19 08 reed de Zuid Hollandsche Elektrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM) als eerste maatschappij in Nederland met een elektrische trein. Dit gebeurde op het traject Den Haag HSM via Pijnacker naar Rotterdam Hofplein. Slechts zeven maanden later op 1 mei 19 09 werd ook het deel Den Haag HS – Wassenaar – Scheveningen (Kurhaus) in gebruik genomen. Men gebruikte toen 10.000 volt wisselspanning van 25 perioden.
Als leuke bijkomstigheid, op sommige zondagen waren er zoveel mensen die wel eens een ritje met de ‘elektrische’ wilden maken dat men uit nood (U raad het al) Stoomtreinen moest inzetten. Verdere elektrificatie gebeurde pas na de Eerste Wereldoorlog, omdat er gewoonweg geen materiaal voor handen was.
In 1918 gaf de Directie van de NS (zal op de grens van de fusie geweest zijn) opdracht een onderzoek naar verdere elektrificatie te doen, en wel alleen voor de lijnen Amsterdam – Den Haag en Amsterdam – Amersfoort. Het 'Elektrificatierapport 1919' was het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek en hieruit kwam naar voren dat het gunstig zou zijn om Rotterdam – Delft – Den Haag ook te elektrificeren. De voorgestelde spanningssoort was toen 15.000 Volt 16⅔ Hertz. Naar aanleiding van de aanbevolen spanningssoort werd er een nieuwe commissie aangesteld die dit moest gaan onderzoeken. In juli 1921 kwam de commissie met dit rapport en het advies was om 1500 Volt gelijkspanning te gebruiken. De motivatie hiervoor was dat men gelijkstroommotoren beter geschikt achtte voor de tractie en dat de hoge spanning niet echt tot zijn recht zou komen in verband met de korte afstanden.
De eerste daadwerkelijke elektrificatie werd ondernomen op het traject Amsterdam – Rotterdam, aansluitend zou dan meteen Haarlem – IJmuiden gedaan kunnen worden. Leiden – Den Haag werd uitgekozen als proeftraject en op 3 oktober 19 24 reed voor het eerst een elektrische trein voor reizigers in het kader van de 3-oktober feesten. In Den Haag HS kende men tussen 1924 en 1926 dus twee verschillende spanningssystemen. Nadat men uitgebreid materieel en materiaal getest had werd besloten alles om te bouwen naar - en uit te breiden met het 1500 Volt systeem. Op 1 april 19 26 werd de Hofpleinlijn officieel van 1500 Volt voorzien en werd de eigen Centrale in Stompwijk (waar nu de werkplaats Leidschendam staat) gesloten.
Doordat het materieel nog omgebouwd diende te worden, werd met het materieel waar men tussen Leiden en Den Haag had proef gereden, nu een dienst op de Hofpleinlijn onderhouden. Het ZHESM-materieel werd in Haarlem en Utrecht omgebouwd naar 1500 Volt.
Na 1930 werd het middendeel van Nederland weliswaar nog verdieseld, maar in 1938 was dit allemaal al geëlektrificeerd. Vanaf 1938 deed ook de zogenaamde DIN-mast zijn intrede, deze werd vooral bij de geplande nieuwbouw gebruikt. Na de oorlog werd er in een zeer snel tempo geëlektrificeerd, waardoor het in 1952 al mogelijk was helemaal elektrisch van Zwolle naar Den Haag te rijden. Doordat er na de oorlog een staal tekort was werden er ondermeer ook betonnen masten gebruikt. Voor een overzicht van de diverse types, zie rubriek xx.
In de jaren die volgden, werd er meer en meer geëlektrificeerd en werden de technieken voor deze materie steeds verbeterd. Dit was ook het geval met de verbeterde gelijkrichters zodat men meer en kleinere onderstations kon plaatsen, waardoor de voeding niet over zulke lange afstanden hoefde plaats te vinden.
Met de komst van de serie 1600 werd de aangelegde spanning zelfs verhoogd, zodat we nu eigenlijk 1800 Volt op de waslijn hebben. Dit was onder de gegeven omstandigheden wel het maximaal haalbare. Alhoewel er in de ’60-er jaren in Nederland nog steeds het idee rondwaarde dat men met sommige zaken toch weer het wiel opnieuw moest uitvinden, bleek in de jaren ’70 en ’80 dat het onontkoombaar was af en toe ideeën vanuit het buitenland toe te passen.
Bijvoorbeeld het gebruik van enkele masten op de Schiphollijn is dus zo’n idee; Op dit moment wordt gebouwd aan het omvormen naar een bovenleidingsysteem dat gebruik maakt van 25.000 Volt. Hiervan zijn de eerste voorbeelden te vinden op de Maasvlakte, maar ook bij de bouw van de Betuwelijn. Hiervoor worden speciale bovenleiding masten en portalen ontwikkeld.
E09.01-01
Foto: Gerlo Beernink
Onderstation 25kV HSL-Zuid
Overzicht Elektrificatie
Datum Traject
01-10-1908 Rotterdam Hofplein – Den Haag HS(M)
01-05-1909 Den Haag HS(M) – Scheveningen Kurhaus
04-04-1927 Haarlem – Rotterdam DP (Delftsche Poort)
15-05-1927 Haarlem – IJmuiden
(Tabel toevoegen)
