E10.07.06 - Lenz LZV100 - Vorige | Volgende - E10.08 - Decoders
35px
ESU ECoS 1
E10.07.07-01
Foto: Fred Eikelboom
Protocol | DCC/Motorola/Selectrix |
Snelheidsstappen | DCC 14, 28 en 128/Motorola 14 (28 met speciale decoder) |
Algemene bus | S88 / ECosLink |
Terugmeld bus | S88 / ECoSLink |
Computer interface | Ethernet RJ45 Crosscable |
Maximaal aantal adressen bedienbaar | 16384 |
Maximaal aantal adressen op te slaan | 16384 |
Maximaal tegelijk aan te sturen locs | 16384 |
Maximaal aantal accessoires | 2048 |
Maximaal aantal functies | 2 x 8 ( + aantal extra via het display) |
CV schrijven | Ja |
CV lezen | Ja |
Vermogen | 4,0 Amp. (Maximum stroom is instelbaar via het display) |
Handleiding | ESU |
Website fabrikant: | ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG |
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van "spookmeldingen" en "vreemde meldingen op de ECoS" bij het gebruik van S88- terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alleen werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
- Oplossing 1: Massa-aansluiting
- In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder, na de ECoS aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder zullen de overige S88-terugmelders ook massa hebben.
- Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
Als tweede oplossing kan je een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit je niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan kan je aansluiten vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kan je dan zien als dummy en die doet niets aan terugmelding in de ECoS of treinbesturingssoftware.
