Lenz LS150
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 12 jan 2024 om 11:03 (plakfoutje)
Lenz LS150
Bron: Lenz
Foto gemaakt door: Lenz
Gegevens
Aantal schakel-uitgangen: 6
Protocol: DCC
Aantal adressen: 1024
Aantal programmeerbare adressen: {{{AantalProgAdressen}}}
Ingangsspanning AC: 16 volt
Ingangsspanning DC:
Baanspanning: {{{Baanspanning}}}
Max. stroomopname van de decoder: 3 Ampère
Max. stroom van de schakel-uitgangen: 3 ampère (max. 1 seconde), 1 ampère langer dan 1 seconde tot 10 seconden.
Ingebouwde CDU (stroomopslageenheid): Nee
Activiteit-indicator: Ja
Power-indicator: Nee
Website fabrikant: Lenz
Documentatie: Gebruiksaanwijzing Lenz (pdf)
Bijzonderheden: Zie hieronder
  • Zes wisselstroomuitgangen van 1 Ampère
  • Via de LS150 kunnen maximaal zes wissels of twaalf ontkoppelaars of andere accessoires worden aangestuurd.
  • Onderdeel van het Digital plus by Lenz® system
  • Maximale spanning aan ingang J, K: 24 V (uit digitale centrale of van booster)
  • Uitgangsspanning ca. 1 V minder dan de spanning aan de wisselspanningsingang
  • Inschakelduur (impulsduur) van de uitgangen instelbaar van 0,1 tot 10 seconden.
  • Minimum stroomverbruik aan de uitgang: 10mA
  • Wordt voorzien van aparte wisselspanning, via een trafo van maximaal 16V AC en 45VA. Hiervoor kan het beste de TR100 transformator gebruikt worden. Dit betekent dat er op de schakeluitgangen een wisselspanning aanwezig is. Deze vorm van spanning is van groot voordeel bij het gebruik van zogenaamde "dubbele spoelaandrijvingen".
  • Tortoise wisselaandrijvingen kunnen gebruikt worden door het toepassen van twee diodes 1N4002
Laatste wijziging: 12 jan 2024 9:43 (UTC)
