Lenz LZV200
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 nov 2023 om 12:10 (txt)
Lenz LZV200
Lenz LZV200
Foto gemaakt door: Lenz.com
Protocol DCC
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128
Algemene bus XpressNet versie 4.0
Terugmeld-bus Via RS bus
RailCom Ja.
Maximaal aantal adressen bedienbaar DCC: 9999
Maximaal aantal adressen op te slaan 250
Maximaal tegelijk aan te sturen locs Onbekend
Maximaal aantal accessoires 2048
Maximaal aantal functies 69
CV schrijven Ja
CV lezen Ja
Wisselstraten programmeren Onbekend
Aparte programmeerspoor-aansluiting Ja
Boosteraansluiting Ja
Uitgangsspanning Instelbaar
Maximale uitgangsstroom 5,0 A
Computer-interface Via USB-B-interface
Handleiding Gebruiksaanwijzing LZV200 (pdf)
Website fabrikant Lenz
Versie 4.0
  • Met de nieuwe softwareversie 4.0 wordt de LZV200 een "decoderprogrammeur". Het is nu mogelijk om firmware-updates uit te voeren voor locomotiefdecoders van Lenz (inclusief de locomotieven van schaal 0) op de aansluitingen op het programmeerspoor (P,Q) en met behulp van de software "CV Editor", die gratis beschikbaar is;
  • Met softwareversie 4.0 is bovendien het aantal schakelbare functie-uitgangen uitgebreid. In totaal kunnen nu 69 functies in locdecoders (F0 tot F68) worden aangesproken. Let op: Voor het gebruik van 69 functies is een handmatige controller LH101/LH101-R vanaf versie 2.1 vereist, als alternatief het gebruik van de pc-interface van de LZV200 of een externe interface;
  • Omdat dit een pure software-update voor de LZV200 is, kunnen de nieuwe functies worden geactiveerd met een eenvoudige update met behulp van een nieuwe updatestick. De benodigde updatestick bestellen we eenvoudig bij Lenz;
  • Functies: 69 (0 - t/m 68;
  • De uitgangsstroom is beperkt tot maximaal 5A. Deze is in te stellen van 2,5 A tot 5 A in stappen van 0,5 A. De continustroom die de versterker van de LZV200 kan leveren varieert afhankelijk van de gebruikte transformator, de spanning daarvan en de ingestelde spoorspanning. Voorbeeld: Met een TR150 transformator en instelling van de spoorspanning op 16 V bedraagt ​​de continustroom 4,3 A;
  • Dubbeltractie en muliple tractie mogelijk;
  • XpressNet: er kunnen maximaal 31 apparaten op het XpressNet worden gebruikt;
  • POM programmeren mogelijk;
  • Programmeren op het programmeerspoor: bij de LZV200 zijn alle 3 de programmeervarianten volgens NMRA beschikbaar: 1. programmeren met specificatie van de CV, 2. registerprogrammering en 3. pagemode. Met de handcontrollers LH01 en LH101 (SW < 2.0) is programmeren alleen mogelijk met specificatie van de CV. Vanaf versie 2.0 kunnen ook registers geprogrammeerd worden;
  • Korte (1-99) en lange locadressen 100-9999;
  • Spanning kan worden ingesteld tussen 11 V en 22 V in stappen van 0,5 V. Onder belasting kan deze spanning lager zijn, afhankelijk van de gebruikte transformator. In de fabriek is een uitgangsspanning van 16 V ingesteld;
  • Voor de stroomvoorziening is een transformator nodig; de Digital plus Trafo TR150.
Beneluxsspoor.net:
Welke centrale?
Laatste wijziging: 4 nov 2023 11:10 (CET)
