Multimaus
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 20 mei 2010 om 13:30
E10.07 - Centrales - Vorige | Volgende - E10.07.02 - Uhlenbrock Intellibox Basic
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
35px
Roco en / of Fleischmann Multimaus
E10.07.01-01
Bron: Roco.cc
Protocol DCC
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128
Algemene bus XpressNet
Terugmeld bus Via Rocomotion of derden
Computer interface Via Rocomotion of derden
Maximaal aantal adressen bedienbaar 9999
Maximaal aantal adressen op te slaan 64
Maximaal tegelijk aan te sturen locs Onbekend
Maximaal aantal accessoires 1024
Maximaal aantal functies 20
CV schrijven ja
CV lezen Nee, niet met standaard versterker Roco 10764
Vermogen 3.2 A
Handleiding Roco
Multimaus van Roco of Fleischmann?
Roco heeft als eerste de Multimaus uitgebracht, als opvolger van de Lokmaus. Roco is in de afgelopen jaren overgenomen door Modelleisenbahn München GmbH Deze heeft daarna ook Fleischmann overgenomen. Ten koste van de Fleischmann Profi-boss is bij Fleischmann de Multimaus in het assortiment gekomen. Deze heeft niet de bekende rode kleur van Roco maar een grijze kleur. De twee multimausen zijn op de kleur na exact hetzelfde.
Probleem na resetten Multimaus
Het kan soms noodzakelijk zijn dat de Multimaus gereset moet worden. Na het uitvoeren van een reset - zoals in de handleiding staat - kan het voorkomen dat de Multimaus een 'foutmelding' geeft. Deze foutmelding bestaat uit een 'P' en een cursor aan de rechterzijde van het scherm. Deze foutmelding kan je weg krijgen door nullen ('0') achter de 'P' in te voeren en te bevestigen met 'OK'. Daarna moet de Multimaus weer werken.
Deze oplossing is aangedragen door een gebruiker op het forum van Beneluxspoor.net
Multimaus, S88XpressnetLI en aansturing van wissels
Door de komst van de S88XpressnetLI van Karst Drenth / Wim Ros is het mogelijk om zonder veel kosten de Multimaus te gebruiken met S88-bezetmelders en een computer. Door een interpretatieverschil van het DCC-protocol wordt door de Multimaus het 'rechtdoor' en 'afslaand'-commando omgewisseld. Daardoor komt het dat bij veel software de wissels verkeerd omgezet worden. In het programma 'Koploper' kan dit verholpen worden door bij 'Systeeminstellingen' aan te geven dat alle wissels verkeerd-om zijn aangesloten.
Wisseldecoders en Multimaus
Met de multimaus is het mogelijk om wissels en seinen te schakelen. Via het adres van de wisseldecoder is het mogelijk het wissel te schakelen. Het adres voor de wisseldecoder is ook met de Multimaus in te stellen. Alleen hier zit een interpretatieverschil van het DCC protocol waardoor je even moet opletten met de keuze van wisseladressen.
Verschuiving van 4 adressen
Een wisseldecoder die met bijvoorbeeld de Intellibox op adres 1 is geprogrammeerd wordt door Multimaus als een wisseldecoder met adres 5 gezien. Dan is de wisseldecoder op de Multimaus via adres 5 te schakelen. Er zit een verschuiving (offset) van 4 in de adressen tussen de andere centrales en de multimaus. Dus wisseladres 1 op de Intellibox is wisseladres 5 op de Multimaus, wisseladres 2 op de Intellibox is wisseladres 6 op de Multimaus.
Wisseladressen 1 t/m 4
Als geen wisseldecoders van Roco of Fleischmann hebt aangeschaft maar wel een Multimaus gebruikt dan is het gebruik van wisseladressen 1 t/m 4 bij je wisseldecoders af te raden. Dit heeft te maken met verschuiving van 4 adressen. Niet alle wisseldecoders kunnen goed overweg met de wisselsadressen 1 t/m 4 van de Multimaus. Hierdoor kan wisseldecoder overstuur raken en in sommige gevallen echt defect raken zodat deze niet meer te gebruiken is.
DRINGEND ADVIES: Het advies is om de wisseladressen vanaf 5 te gebruiken (5 en hoger) dit voorkomt problemen met wisseldecoders van andere fabrikanten.
Programmeren met Multimaus
Je kan zonder problemen programmeren met de Multimaus. Doordat de multimaus een 'instap'-systeem is heeft deze geen aparte aansluiting voor een programmeerspoor. Hierdoor worden alle opdrachten voor het programmeren op het normale spoor gezonden. Dus als je twee locomotieven op het spoor hebt staan dan worden ze allebeide geprogrammeerd. Nu geldt dit helaas ook voor sommige wisseldecoders, deze kunnen ook reageren op programmeeropdrachten die voor locomotieven bedoeld zijn. Daarom is het verstandig om een apart programmeerspoor te maken. Dan gebruik je het programmeerspoor voor het programmeren van locomotieven en wisseldecoders. Je kan dan je overige locomotieven op de baan laten staan. De Multimaus moet dan op geen enkele wijze verbonden zijn met je hoofdspoor en je andere wisseldecoders.
ADVIES:Bij programmeren via de Multimaus op je normale hoofdspoor moet je alle locomotieven en rijtuigen met decoders van het spoor halen.
