Sjabloon:Afbeelding 2 onder elkaar
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 3 nov 2012 om 19:32
Doel
Het op eenvoudige wijze invoegen van twee afbeeldingen onder elkaar.
Functie
Met dit sjabloon plaatst u twee afbeeldingen onder elkaar in een artikel, in het gewenste formaat en met de juiste onderschriften.
Bijzonderheden en gedrag
Bij het invoegen moet u een aantal verplichte variabelen aangeven.
Bron
Bij het gebruik van deze variabele wordt de tekst Foto gemaakt door: vervangen Bron:.
Type
Met deze parameter geeft u aan van welk type de afbeelding is. U kunt kiezen uit:
Tekst parameter Tekst onder afbeelding:
  • Foto
Foto gemaakt door:
  • Tekening
Tekening gemaakt door:
  • Schema
Schema gemaakt door:
  • Tabel
Tabel gemaakt door:
(bij een foto hoeft 'Type' niet gebruikt te worden. Dat wordt door de sjabloon automatisch geregeld}.
Grootte
Met deze parameter geeft u aan hoe groot de afbeelding getoond moet worden. U kunt standaardwaarden ingeven of handmatig met een aantal pixels (bijv. 250px).
Tekst parameter Afbeeldingsgroote op het scherm
  • Zeer klein
200x200px
  • Klein
300x300px
  • Normaal
400x400px
  • Groot
450x450px
  • Zeer groot
500x500px
Positie
Met deze variabele kunt u de positie van de afbeelding bepalen. Standaard staat een afbeelding links, en heeft geen tekst naast zich. Wilt u nu een afbeelding rechts hebben staan en tekst er naast, dan geeft u 'Positie' op. Het zelfde geldt voor links en tekst er naast.
Overzicht parameters
Variabel Omschrijving Default/wat? Verplicht/optioneel Opmerkingen
Bestand= Welk bestand moet ingevoegd worden? Alleen bestandsnaam invoegen Verplicht bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
Grootte= Hoe groot moet de afbeelding zijn? aantal pixels Verplicht Zie het kopje functie en gedrag
Volgnummer= Het volgnummer van de afbeelding in de tekst Het volgnummer moet uniek en opeenvolgend zijn Verplicht
Omschrijving= Wat staat er op de afbeelding? Verplicht
Maker= Wie heeft de afbeelding gemaakt? Alleen de naam invullen Optioneel Niet in combinatie met Bron, alleen Maker of bron
Bron= Waar komt de foto vandaan? Alleen de bron invullen Optioneel Niet in combinatie met Maker, alleen Maker of bron
Positie= Waar moet de afbeelding staan? Links of Rechts Optioneel Standaard hoeft u deze parameter niet te gebruiken, en staan de afbeeldingen links
Type= Wat is het? Standaard is foto Optioneel Foto, Tekening, Schema of Tabel. Standaard hoeft u de parameter 'Type' bij een foto niet te gebruiken
Voorbeeld tekst
De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina: U begint altijd met
{{Afbeelding Afbeelding 2 onder elkaar
en daartussen plaatst u de variabelen onder elkaar, en eindigt u met
Voorbeeld van twee afbeeldingen
{{Afbeelding 2 onder elkaar
|Grootte= Klein
|Grootte2= Klein
|Volgnummer= 04
|Volgnummer2= 05
|Omschrijving= Bankschroefje
|Omschrijving2= Centerpons
|Maker= Conrad
|Maker2= Conrad
Voor de tweede afbeelding gebruikt u dezelfde parameters (zie hierboven), maar dan gevolgd door een 2. Bijv. '|Grootte2= Klein' etc.
De nieuwe parameter 'Tussenruimte' werkt niet bij deze sjabloon, omdat de afbeeldingen onder elkaar staan.
