E05.02.01.02 - Ombouwen Piko ICE-3 (extra rijtuig met Pantograaf) - Vorige | Volgende - E05.02.02 - Materieel in N
35px
Deze pagina is in opbouw.
E05.02.01.03-01
Afbeelding: Fred Eikelboom
In de loop der tijd zijn diverse seinbeelden gevoerd bij het grootspoor. Die seinbeelden kunnen we ook bij het modelspoor toepassen. Hieronder een verslag van Chris van Diesen hoe hij L- en sluitseinen ingebouwd heeft in een Roco 2400:
E05.02.01.03-02
Foto: Chris van Diesen
Digirails is een op en top Nederlands bedrijf, wat zich specialiseert in digitale techniek voor het modelspoor en in Leds en Led-strips voor in locs en rijtuigen. Onlangs brachten ze een heel leuke- en goedkope set uit voor de Roco 2400, wat een geweldige loc is, maar met een foutief seinbeeld. Een klein werkverslagje:
E05.02.01.03-03
De fraai verpakte printjes van Digirails, en de 2410.
Nu heeft de 2410 nog een foutief seinbeeld, maar over ongeveer 30 minuten is dat helemaal anders.
E05.02.01.03-04
De set bestaat uit twee printjes, bedrading en een handleiding.
E05.02.01.03-05
Ik koos ervoor om een kleuren-handleiding te downloaden bij Digirails zelf. Dan kun je toch een beetje beter de kleuren zien, en dat is maar goed ook. Maar daar kom ik later op terug.
E05.02.01.03-06
Zo, de locbehuizing is van het onderstel gehaald.
E05.02.01.03-07
Hier gaan we ons werk op concentreren:
E05.02.01.03-08
Ik begin met het verwijderen van de haaienvin boven de oude Led-print en de T-vorm op de print. Die haal je simpelweg met een kleine schroevendraaier los.
E05.02.01.03-09
Dan klik je de T-vorm weer terug op de nieuwe print.
Ik begin trouwens, wat de handleiding aangeeft, met de korte huif (neus).
E05.02.01.03-10
De oude print soldeer ik los. Ik moet daarvoor drie draden lossolderen: geel, oranje en rood.
E05.02.01.03-11
De nieuwe print past precies op de plaats waar de oude print zat. Ze is hoger, dus de haaienvin komt niet terug in de loc.
E05.02.01.03-12
Dan de oude bedrading weer terug plaatsen. In dezelfde volgorde, dus dat is simpel.
E05.02.01.03-13
Dan plaats je een rode en zwarte draad.
Nu gaat de handleiding een beetje onduidelijk doen.
Punt 7 geeft aan: Soldeer de korte zwarte draad en de korte rode draad aan de aansluitpunten 5 en 6. Echter, als je dat doet (de tekst letterlijk opvolgen), dan zal je sluitsein niet werken.
Je dient de rode draad aan punt 5 te solderen en de zwarte aan punt 6.
Als je de in kleuren geprinte handleiding er bij neemt, zul je zien dat de foto wél in orde is, maar de tekst niet.
E05.02.01.03-14
Hop. Nu moeten die draden ook nog ergens naar toe.
E05.02.01.03-15
En die moeten naar de aansluitpunten 1 en 6 op de print van het onderstel van de 2400. Op punt 1 gaat de zwarte draad, op punt 6 gaat de rode draad.
E05.02.01.03-16
Het hele kunstje herhaal je voor de andere kant. Echter, knip van de plaat, waar de decoder op rust, de voorkant af, net voorbij de twee gaatjes, anders past de nieuwe print niet.
PS.
Zie je dat? Die aansluiting in het midden van de print voor nog een derde Led? Die zal dus ook wel komen, een 2400 met A-sein.
E05.02.01.03-17
Dan is het een kwestie van de draden weer aansluiten.
E05.02.01.03-18
En ook de rode en zwarte draad van printje 2 aansluiten.
E05.02.01.03-19
En dan testen maar! De frontseinen doen het. De twee onderste zijn geel, en het bovenste is wit.
E05.02.01.03-20
Verander je de rijrichting, dan krijgen we twee rode leds.
E05.02.01.03-21
Dan kan de kap er weer op. Wees hiermee voorzichtig. Past ze niet, NIET duwen!
Je kunt dan de bovenste Leds eraf drukken en dan is het feest over en uit. Kwestie van opnieuw proberen.
E05.02.01.03-22
Nou, dat ziet er prima uit!
E05.02.01.03-23
Ja hoor, een kleine klus, maar veel plezier. Een heel fijne set. Ik ga echter bij de volgende ombouw het bijgeleverde draad vervangen door wat dunner decoderdraad, dat werkt net even fijner. Vooral het terugplaatsen van de kap is een lastig werkje.
Digirails: Bravo, ik zou zeggen, nu de 2200 nog!
Update
E05.02.01.03-24
De 2433 is nu ook voorzien van een Digirails-lichtsetje, maar met een aanpassing. Eerst gewoon de oude print verwijderen en de nieuwe plaatsen.
Ik heb meteen gebruik gemaakt van dunner decoder-draad, en kortere draden gebruikt. Dat maakt het plaatsen van de kap een stukje makkelijker.
E05.02.01.03-25
Richt je aandacht daarna op de sluitseinen.
Je ziet dat het plastic aan de binnenkant is doorverbonden met beide sluitseinen. Bij het weergeven van de sluitsein is dat geen probleem, maar als de loc een L-sein voert, lekt een klein beetje licht naar het andere sein.
E05.02.01.03-26
Druk daarom met een satéprikker de lensjes uit de kap.
Ze zitten niet verlijmd, dus komen zo los.
E05.02.01.03-27
Knip daarna het middenstuk er tussen uit.
En plaats de twee losse lensjes terug in de kap. Je hebt geen lijm nodig, ze klemmen zichzelf weer vast in de kap.
E05.02.01.03-28
Het resultaat is er naar.
Op de voorgrond de 2410, die duidelijk links-boven wat licht lekt, en op de achtergrond de 2433, die links-boven geen lichtlekkage meer heeft.
E05.02.01.03-29
Simpel, snel, en prima resultaat. Natuurlijk doen beide sluitseinen het ook nog prima.
Meer informatie:
