Rails inkortenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Inkorten van rechte railsVoor het inkorten van de rails heb ik een hulpmiddel gemaakt van een paar afvalstukken plaatmateriaal en een stukje lat. Het kleinste stuk plaat met behulp van vier bolkopschroeven, een viertal kunststofringen en een viertal afstandbussen op de grotere plaat gemonteerd (de ringen zitten tussen de kop van de schroef en de afstandbus). Tussen de afstandbussen en de plaat zit ongeveer 0,1 mm ruimte, zodat de kleine plaat gemakkelijk te verschuiven is. In het stuk lat heb ik een paar sleuven gezaagd waar de spoorstaven in passen. Het stuk lat is zuiver haaks op de bewegingsrichting van de plaat gemonteerd. De Dremel 400 heeft een bijgeleverd cirkelsnijhulpstuk. Het kunsstofgedeelte daarvan - waar de Dremel in komt - heb ik van dat hulpstuk afgehaald. Daarna een haaks stuk metaal met een gat erin voor doorvoer van de spankop gemaakt en daaraan het kunsstof gedeelte met twee schroeven (of 'zelftappers') gemonteerd. Dit geheel is op de grote plaat gemonteerd, waarbij de slijpschijf zuiver haaks op de kleine plaat staat. Inkorten van bogenVoor het inkorten van bogen, heb ik op drie plaatsen een gaatje in de lat geboord. Hierin kunnen twee schroeven (of 'zelftappers') gedraaid worden.
Door het meest rechtse gat te gebruiken, en één van de linker gaten, kunnen we kiezen hoe we een linker- of rechterboog willen vastzetten op de lat.
Het klemmen van de bogen doe ik met twee stukjes roerstok (zo'n latje wat bij een blik verf geleverd wordt). Hierin is in het midden een gaatje geboord waar de schroef doorheen gaat. De schoef draait u tussen de bielzen door in de plaat.  |
