Bevestiging van de rails en demping van contactgeluid
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 aug 2010 om 17:55 (Rails bevestigen)
E11.20.05 - Zoemer (om kortsluiting bij het bedraden te voorkomen) - Vorige | Volgende - E12 - Cursussen en handleidingen
35px Contact met de redactie Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 01
Werk in uitvoering.
Rails bevestigen
Ik zie regelmatig foto's van modelbanen op Internet, waar bijvoorbeeld een laag kurk of blauwe isolatieplaat (XPS Zie: Trefwoorden - X) onder de rails ligt. Prima spul voor geluid-isolatie. Het is dan alleen zo jammer dat men dan de rails met schroeven en ringen vastzet. Want daarmee doe je de geluid-isolatie weer bijna te niet! Als je op die manier de rails vastzet, gaat het contactgeluid van de rails, via de schroeven naar de tafel, en kun je er net zo goed geen isolatie onder leggen. Om de rails te bevestigen, en tevens een goede geluid-isolatie te hebben, bedacht ik het volgende systeem.
E19.20.06-01
Tekening: Fred Eikelboom
Tussen de bielzen een stukje Novilon wat iets dikker dan de bielshoogte is. Het stukje Novilon heeft een dusdanige maat dat het losjes tussen de bielzen ligt (rondom ongeveer 0,1 mm speling). In het Novilon een gaatje van drie mm maken. Dan via het stukje Novilon een zelftapper (zonder onderleg-ring!) in de tafel draaien, maar dan zo dat de kop van de zelftapper het Novilon én de bielzen net niet raakt (Wanneer je de zelftapper te strak aandraait, zet het Novilon een beetje uit, en dan vermindert de isolatiewaarde weer!). Op bovenstaande wijze bevestigd, worden de contactgeluiden behoorlijk gedempt, en heb je het volle profijt van de isolatie.
Per railsstuk heb ik één stukje gebruikt, want het volgende railsstuk blijft vanzelf op zijn plek liggen. Doordat het Novilon redelijk elastisch is, kan de rails bij temperatuurveranderingen een stukje bewegen.
Wanneer je naderhand het Novilon en de zelftappers in de bielskleur schildert, valt het spul haast niet op. Zeer spaarzaam de verf aanbrengen, want anders plakt het Novilon aan de bielzen en vermindert de isolatiewaarde weer!.
