Het gereedschap van de modelspoorder
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 jul 2010 om 19:33
E11.15 - Lasersnijden en -graveren - Vorige | Volgende - E11.17 - Solderen
35px Contact met de redactie Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 15
Als modelspoorder kun je jezelf van vele gereedschappen voorzien; er is genoeg keuze. Echter, om met modelspoor te beginnen, heb je niet zoveel nodig. Ook hierbij geldt, dat je simpel begint en langzaam uitbreidt. Tenslotte zijn er ook nog gereedschappen die weliswaar het leven van een modelspoorder aangenamer kunnen maken, maar die toch in de categorie 'luxe' vallen. Om je enig houvast te geven, kan de volgende indeling wellicht helpen. Allereerst de zaken die elke modelspoorder wel gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld:
E11.16-01
Schroevendraaier
Foto: Wikimedia Commons
Schroevendraaiers, voor kleine schroefjes (goedkoop setje uit de koopjesbak van de bouwmarkt), een zogenaamd fittingschroevendraaiertje, en wellicht een wat grotere om bij het maken van de onderbouw te gebruiken.
Lineaal. Schaf gelijk een stalen exemplaar aan, waarlangs je kunt snijden met een scherp mes.
Lijmen. Er zijn lijmen mét en zónder oplosmiddel. De keuze hangt sterk af van de te verlijmen stoffen. Styropor bijvoorbeeld verdraagt geen oplosmiddelen. Voor het meeste werk kan je alleslijm, houtlijm of secondenlijm gebruiken. Zo mogelijk doe je eerst een proefje.
Spijkers, schroeven en deuvels, heb je soms nodig. Een paar maten zijn meestal voldoende voor het werk.
Een hamer heb je zelden nodig. Maar als een klopje dan toch nodig is, kan je daarvoor vaak al een licht hamertje gebruiken (50-100 grams kop).
350px
E11.16-02
Decoupeerzaag
Decoupeerzaag. Die heb je bij het maken van een onderbouw voor je baan nog wel eens nodig. Koop een dergelijk apparaat in de uitverkoop.
E11.16-03
Boormachine
Een boormachine met inschakelbaar klopboormechanisme is in de beginfase van de bouw van een modelbaan zéér bruikbaar. Daarvoor geldt hetzelfde; besteedt er niet te veel geld aan.
Naarmate je vordert met de bouw van een baan, kom je op een zeker moment toe aan het bedraden. Dan zijn handige hulpmiddeltjes:
E11.16-04
Soldeerbout
Soldeerbout. Deze kan in principe heel eenvoudig zijn. Neem er één van ongeveer 40 Watt, zwaarder is onnodig.
E11.16-05
Soldeerstation
Een soldeerstation behoort al tot de 'luxe' voorzieningen.
E11.16-06
Striptang
Een afstriptang om isolatie te verwijderen. Met een scherp mes gaat het ook, maar lastiger.
E11.16-07
Combinatietang
Tangen: vooreerst heb je genoeg aan een combinatietang, dus met platte bek en tevens geschikt om elektriciteitsdraad te knippen.
Plakband, het liefst in enige kleuren.
Klein elektrisch materiaal, zoals kroonsteentjes en banaanstekkertjes komen altijd van pas.
E11.16-08
Nietmachine
Een tacker. Een handbediend apparaat om nietjes te schieten, waarmee je bijvoorbeeld de bedrading kan vastzetten. Pas wel op dat je de isolatie van de draden niet beschadigt; een kortsluiting is zó gemaakt en vaak lastig op te sporen.
Als je de elektrische zaken naar tevredenheid hebt gedaan (waarbij veel proefrijden een bezigheid is welke het nuttige met het aangename verenigt), is het tijd voor de verdere afwerking met het landschap. Dan komen van pas:
Penselen en platte kwastjes. Enkele goedkope penselen en kwastjes zijn om te beginnen ruim voldoende. De eerste verflagen kan je ermee aanbrengen, stof laat zich met een platte kwast met zachte haren gemakkelijk verwijderen, een harde platte kwast maakt het aanbrengen van een ballastbed gemakkelijker.
E11.16-09
Paletmes
E11.16-10
Plamuurmessen
Paletmesjes, kleine plamuurmesjes om gips uit te smeren en in vorm te brengen.
E11.16-11
Hobbymessen
E11.16-12
Stanleymes
Messen. Ook hier kan de koopjesbak van de bouwmarkt uitkomst bieden, vaak in de vorm van afbreekmesjes of Stanleymessen. Hoofdzaak is, dat ze scherp zijn.
Pincetten. Met kromme punt, om kleine voorwerpjes te kunnen pakken en op hun plaats brengen. Postzegelpincetten zijn door hun platte, brede bek weinig bruikbaar.
Verder zijn van tijd tot tijd nog wel eens handig:
E11.16-13
Figuurzaag
Een figuurzaag, uiteraard met bijbehorende zaagblaadjes, is ook voor veel werkzaamheden geschikt, en kost bovendien niet veel geld.
E11.16-14
Zwitsers legermes
Ook Zwitserse zakmessen zijn vaak erg handig.
E11.16-15
Schuifmaat
Een schuifmaat, komt vaak van pas, bijvoorbeeld om de afstand tussen de binnenkanten van de wielen te meten. Die is vaak onjuist, en dat kan de oorzaak zijn van onverklaarbare ontsporingen.
Een miniboormachientje van bijvoorbeeld Dremel is zuiver luxe. Gevorderde modelbouwers zullen het niet met mij eens zijn, maar als beginner kan je goed zonder dit werktuig. Ideaal om een keer als verjaardagscadeau te vragen.
