DC-CarUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Dit systeem is ontwikeld door de heer Claus Ilchmann. Na een bezoek aan Miniatuur Wunderland in Hamburg, besloot de heer Ilchmann tot het ontwikkelen van een eigen systeem om voertuigen te laten rijden. Dit op basis van het bekende Faller Car System. Het principeHet DC-Car-systeem gaat uit van het besturen van de modelvoertuigen met een decoder. De decoder krijgt de opdrachten via een infraroodsignaal. Hierdoor is het mogelijk, zonder de standaard onderdelen van het Faller Car System zoals een stopplaats, de voertuigen te laten rijden. De voertuigen volgen gewoon de standaard rijdraad of magneetband. Het DC-Car-systeem kan zonder computer(s) bestuurt worden. Het werkt helemaal met bouwstenen onder de baan en extra infrarood-ledjes die de benodigde commando's uitzenden. Zo kan er bij een kruising de opdracht 'knipperlicht aan' uitgezonden worden, waardoor de voertuigen die afslaan automatisch het knipperlicht aan doen. Hetzelfde geldt natuurlijk bij een tunnel. Voor de tunnel kan een Infrarood-Led het commando 'lichten aan' uitzenden en na de tunnel lichten uit'. Commando'sDe commando's waarop de decoder in de voertuigen reageren is standaard DCC. Daardoor is het mogelijk om met een standaard DCC-Centrale de decoder te programmeren. CentraleMet een standaard DCC-Centrale is het mogelijk de modelvoertuigen te programmeren en te besturen. Veel gebruikte centrales zijn getest door de ontwikkelaars van DC-Car. Met een paar eenvoudige Infrarood-ledjes kan een centrale gebruikt worden om te programmeren. Voor het aansturen van de hele baan met een centrale moet er een speciale print (DCC-Booster) tussen gezet worden en dienen in het voertuig een iets andere infrarood-ontvanger gezet te worden. ComputerDaarnaast kan via de centrale ook aan computerbesturing gedaan worden. Er is een mogelijk om via een speciale print de voertuigen zonder centrale direct met de computer te besturen. Deze is dan met WinDigiPet aan te sturen. Het systeem om aan te sturen via de computer is gebaseerd op het systeem InfraCar. Daardoor zijn de decoders van de twee systemen compatible met elkaar. De decoders van DC-Car hebben een modus om met InfraCar te werken. Dit is gekomen omdat het InfraCar-protocol vrij beschikbaar was en daardoor voor de ontwikkeling van DC-Car gebruikt kon worden. TerugmeldingNet als bij het andere systeem van MCC, dient er bij het besturen van de voertuigen via de computer, een soort van terugmelding van de positie van de voertuigen te zijn. Dit kan gewoon net als bij de andere systemen via Reedcontacten of Hall-sensoren in combinatie met S88-terugmelding. Anti-bots-systeemHet standaard aanwezige anti-bots-systeem zorgt ervoor dat, wanneer een voertuig een voorliggend voertuig te dicht nadert, deze automatisch remt of stopt. Hierdoor worden ongelukken en botsingen voorkomen. StopplaatsenEen stopplaats kan gerealiseerd worden met een Infrarood-Led en een functiebouwsteen die het commando 'stop' uitzend. Door de functiebouwsteen via de Led het commando 'rijden' te laten geven, zal het voertuig weer gaan rijden. Van rijrichting veranderenMet standaard 'wissels' en speciale wissels van DC-Car zelf, kan van richting worden veranderd, zoals dat gaat bij het Faller Car System. Daarnaast kunnen, net als bij stopplaatsen met een Infrarood-Led, de auto's afgeremd worden voor de bocht, de knipperlichten aan- en uitgezet worden, enzovoort. OmbouwenNet als bij het MCC-systeem moeten de voertuigen naar DC-Car omgebouwd worden. Alles speciale componenten, zoals decoders, zijn in Nederland en Duitsland te verkrijgen. Enige handigheid met solderen bij het ombouwen van een voertuig is wel vereist. Meer informatie en downloads:Hieronder staan een aantal links naar een aantal websites met veel informatie over het Faller Car System en het DC-Car system.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=DC-Car&oldid=9433"
