Universele knipper en flitserprint voor leds
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 9 okt 2010 om 13:34 (Het printje)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: / Auteur: Peter Giling & Ronald Koerts
Knipperende lampjes en leds doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar, bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg, waar een aantal auto's oranje zwaailichten nodig hebben, of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook een overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. Nu kan je deze ledjes aansturen met een kant en klaar gekocht printje, maar je kan deze ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is ontworpen en bedacht door Peter Giling.
Het printje
Het printje is opgebouwd rond een kleine microprocessor, waardoor er uit verschillende programma's gekozen kan worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van de print zijn standaard onderdelen en geen SMD-onderdelen, dus voor iedereen goed te solderen. De print heeft een formaat van 17 bij 27mm. Op de print kunnen maximaal 5 leds aangesloten worden. De print mag aangesloten worden op een gelijkspanning van 7 tot 16 Volt.
Afbeelding: E16.02.05-01
De gebouwde print
Foto gemaakt door: Peter Giling
Werking
In de microprocessor zijn de verschillende programma's aanwezig. Om het juiste programma te selecteren dient men de jumper te plaatsen en dan de jumper weer te verwijderen. Door iedere keer de jumper te plaatsen schakelt de processor over naar het volgende programma.
Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moet je Pin 5 op de print gebruiken. Pin 5 is een ingang waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode leds en 1 witte knipperende led.
Aansluiten print
De voeding is niets anders dan een transistor en een zenerdiode en is zodanig geconstrueerd dat verkeerom aansluiten geen probleem is.
Aansluiten LED's
Op de print kunnen maximaal vijf (5) LED's aangesloten worden. Deze led's delen allemaal een gezamelijk min (-). Het toepassen van voorschakelweerstanden voor de LED's is niet nodig. De aansluitingen op de print hebben deze voorschakelweerstand al. De LED's kunnen rechtstreeks aangesloten worden.
Programma's
In onderstaande tabel staan alle beschikbare programma's vanaf 27 juli 2010. Deze lijst zal nog uitgebreider worden.
Programma Gebruikte leds Opmerkingen
1e taak 2e taak 3e taak
Nightrider Alle 5
2 onafhankelijk flashende leds voor poltieauto 1 and 2 3 and 4 gebruik blauwe leds
2 onafhankelijk flashende leds voor ronddraaiende lampen 1 and 2 3 and 4 gebruik oranje leds
Voor op een hoog gebouw Alle 5
Verkeersopstopping Alle 5
Normale knippering voor gevaarlijke situaties 1 en 2 3 en 4
verkeerslichten (ned.) 1 Rood 2 geel 3 Groen
verkeerslichten (duits) 1 Rood 2 geel 3 Groen
spoorweg kruising(licht alleen, ned.) 1 wit 2 Rood 3 Rood verbindt pin 5 aan aarde om het patroon te veranderen
spoorweg kruising duits met bomen 1 geel 2 Rood 3 erin, 4 eruit. Voor Servo aangedreven bomen , gebruik MGV136
De Hardware & Software
De print heeft niet een groot aantal onderdelen. De onderdelen zijn goed verkrijgbaar bij de grotere onderdelen leveranciers.
Sjabloon:Tekening
Sjabloon:Tekening
Sjabloon:Tekening
Microprocessor
Deze print is gebouwd rondom een Microchip Type PIC12C675.
Software
Het programma in de PIC is geschreven in PicSimulator IDE Basic, van Oshonsoft De firmware is te downloaden van de RocRail-wiki en wel op deze pagina BS-1 Universele Led Flitser/knipperunit
Onderdelenlijst
Aantal Onderdeel op print Onderdeel
5 st R1..5 Weerstand 330 Ohm
1 st R6 Weerstand 4.7 KOhm
1 st R7 Weerstand 10 KOhm
1 st D1 Zener diode 5V1 400 mW
1 st C1 Condensator 100 nF
1 st T1 Transistor BC337-40
1 st U1 PIC12F675 DIL8
1 st Socket voor PIC DIL8
1 st Jp1 Header 2 pins + jumper
Schema
Sjabloon:Tekening
Nabouwen
Voor het nabouwen dient men de beschikking te hebben over de mogelijkheid om de microprocessor te programmeren. Daardoor is deze print misschien niet helemaal geschikt voor het nabouwen door de beginner.
Zelf bouwen op Eurospoor 2010
Er is een mogelijkheid om deze print zelf te bouwen. Op Eurospoor 2010 zal Peter Giling een workshop solderen geven waarin deze print wordt gebouwd. Deze print wordt dan meteen getest en na de workshop kan men deze kant en klaar meenemen. De kosten voor deze print zijn 5,00 euro.
Meer Informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van RocRail BS-1 Universele knipperprint. Hier vind u ook de firmware voor de microprocessor en de schema's in PDF-formaat. }}
