Proto-normen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 26 nov 2010 om 12:22 (diverse teksten die onder- of boven een afbeelding stonden, naast de afbeelding geplaatst. (minder witregels in beeld))
Afbeelding: E04.02.07-01
Proto87 naar Frans voorbeeld
Bron: Reinout van Rees
Modelspoorwegen als drie dimensionale foto's. Dat ideaal moeten de pioniers van Proto voor ogen hebben gehad. Niet van echt te onderscheiden!
Dave Doe formuleert het als volgt:
Het wordt wel eens een ziekte genoemd! Als je eenmaal hebt gezien wat het inhoudt om écht natuurgetrouw te bouwen, gaat je hele modelbaan op de schop. Je begint met het terugbrengen van de wielprofielen naar natuurlijke verhoudingen. Dan moet je meteen locs, rijtuigen, rails en wissels aanpassen. En als je eenmaal het verschil daarvan met 'fabrieksrails' ervaren hebt, wil je niet meer anders bouwen. Dan ga je ook de andere delen van de baan, de gebouwen, de natuur anders bekijken. Eigenlijk ga je de hele hobby anders bekijken, met andere ogen.
Mensen als Dave hebben zich verenigd in Proto87, een internationale community die zich hebben ingezet voor het ontwikkelen van de Proto-normen Deze werden in 1963 ontwikkeld door een kleine groep Engelse modelspoorhobbyisten, waaronder Dave, bekend als The Model Railway Study Group of MRSG. Hun werk werd in 1967 in tijdschriften gepubliceerd, en leidde uiteindelijk tot een complete set Proto-normen voor verschillende schalen.
De normen werden in 1970 gepubliceerd, en voorzien van een copyright om verwatering van de standaard tegen te gaan. De eerste baan gebouwd volgens de Proto87 idealen was 'ZOB' van Brian Harrap (1985), en de tweede 'Poortershaven' van Dave Doe (1990) die getoond werd op Rail, toen nog in 's-Hertogenbosch. Het succes van Proto87 trok medio jaren 90 de belangstelling van mensen in Noord Amerika. (Rene Gourley, Mike Davison). Maar het duurde tot 2000 voor de standaard door de NMRA werd geaccepteerd (en wel met enige kleine afwijkingen).
Afbeelding: E04.02.07-02
Detail wissel Proto87
Bron: H. Cibert
In Europa is Willy Kosak begonnen met een soortgelijke aanpak, die hij HOpur noemde. Zijn kleine ontwikkelgroep viel echter uit elkaar, en een aantal pioniers ging verder onder de naam 'Fremo:87'. Hoewel Proto87, HOpur en Fremo:87 ongeveer uitgaan van dezelfde filosofie, bestaan er kleine detailverschillen tussen de verschillende normen.
Proto-normen
De belangrijkste Proto-normen hebben betrekking op de maten van rails en wielen. We geven hieronder een overzicht.
Zie overigens ter vergelijking de normenstelsels van NEM en NMRA. U vindt deze in artikel: E04.01 - Modelbaan normen (NEM/MOROP en NMRA). Aanvullende normen voor Amerikaanse modelspoorbanen vindt u in artikel: E17.04 - Amerikaanse maten en normen
Afbeelding: E04.02.07-03
Algemeen Proto87
Bron: Proto87.org
In de tekening hiernaast staan de belangrijkste maten genoemd. Belangrijk is de afstemming van de wielen op de eigenschappen van de rails. Vooral bij de wissels, het puntstuk en ter hoogte van de strijkregel is e.e.a. erg kritisch.
Tracks
Afbeelding: E04.02.07-04 Afbeelding: E04.02.07-05
NEM Track Proto87 Track
Bron: Andy Reichert Bron: Andy Reichert
Afbeelding: E04.02.07-06
Breedtematen proto87
Bron: Proto87.org
Track Gauge (G) Check Gauge (C) Flangeway Width (F) Between Checks
Min Max Min Max Min Max Max
Prototype inches 0,649 0,655 0,628 0,628 0,022 0,022
millimetres 16,5 16,64 15,95 15,95 0,55 0,55
Proto:87,1 inches 0,649 0,656 0,625 0,022 0,023 0,604
millimetres 16,48 16,67 15,88 0,57 0,60 15,33
Standard H0 inches 0,649 0,672 0,605 0,05
millimetres 16,5 17,1 15,4 1,27
Wielen
Afbeelding: E04.02.07-07 Afbeelding: E04.02.07-08 Afbeelding: E04.02.07-09
USA Wagen met NEM wielen USA wagen origineel USA proto87 wielstel
Bron: Andy Reichert Bron: Andy Reichert Bron: Andy Reichert
Afbeelding: E04.02.07-10
Maatvoering Proto87
Bron: Proto87.org
Back to Back (B) Tyre Width(N) Flangeway Width (F) Flange Depth(D) Wheel Check (K)
Min Max Min Max Min Max Min Max Max
Prototype inches 0,611 0,611 0,063 0,063 0,013 0,016 0,016 0,016
millimetres 15,52 15,52 1,61 1,61 0,34 0,4 0,4 0,4
Proto:87,1 inches 0,610 0,613 0,064 0,069 0,012 0,014 0,012 0,014 0,623
millimetres 15,48 15,55 1,62 1,75 0,31 0,35 0,31 0,35 15,84
Standard H0 inches 0,566 0,108 0,03 0,028 0,028
millimetres 14,4 2,74 0,71 0,7 0,7
Uit deze tabel blijkt overigens een kenmerkend verschil tussen de NMRA- en de NEM-normen. Volgens de NMRA moet maat B voor standaard H0 minimaal 14,4 mm zijn, volgens de NEM echter 14,3 mm. Het lijkt een klein verschil, maar het kan net het verschil maken tussen problematisch of probleemloos rijden.
Wielprofiel
Afbeelding: E04.02.07-11
Wielprofiel Proto87
Bron: Proto87.org
Afbeelding: E04.02.07-12
Wielen Proto87, RP25, NEM en Marklin
Bron: Gerard Huet
Een plaatje zegt meer dan 100 woorden. Zie nevenstaande foto voor het verschil tussen de verschillende wielprofielen.
Afbeelding: E04.02.07-13
Proto87 bouwkit goederenwagen
Bron: Gerard Huet
Uiteraard worden er ook complete bouwkits van rijdend materieel aangeboden conform de Proto87 normen. Een mooi voorbeeld is nevenstaande goederenwagen, die het ook goed zou doen op een Nederlandse modelspoorbaan.
Afbeelding: E04.02.07-14
Iain Rice's bodesmeer
Om de woorden van Dave Doe duidelijk te maken, gaat het niet alleen om het realistische karakter van rail en wissels. Proto87 gaat om het realistische karakter van het totale plaatje. Onderstaande voorbeelden geven dat goed weer.
Afbeelding: E04.02.07-15
Amerikaans voorbeeld Proto87
Bron: John H. Wright
Het voorbeeld van John H. Wright geeft een mooi beeld van het fotorealistische gehalte van Amerikaanse modelspoorbanen. Zie voor meer informatie: artikel E17 - The American way
Wilt u zelf gaan experimenteren, kijk dan eens bij onderstaande links.
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
Artikelen Encyclopedie
Diversen
