Wissels digitaliserenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingNu we handmatig digitaal kunnen rijden, willen we dit een beetje uitbreiden; we willen graag de wissels digitaal bedienen. Om wissels te 'digitaliseren' hebben we een aantal onderdelen nodig: Deze twee onderdelen samen zorgen ervoor dat we de wissels vanaf de centrale digitaal kunnen bedienen. WisselaandrijvingAls de wissels nog geen aandrijving hebben, moeten deze eerst elektrisch aangedreven worden. De fabrikanten van railsystemen, zoals Roco, Fleischmann, Piko en Märklin leveren eigen aandrijvingen voor hun wissels. Daarnaast zijn er diverse andere leveranciers, zoals Hoffmann, Conrad en Tortoise die universele wisselaandrijvingen leveren. Deze kunnen meestal zonder echte (of ingrijpende) aanpassingen aan het wissel gebruikt worden. Wisselaandrijvingen zijn te onderscheiden in een aantal groepen. Iedereen heeft meestal een persoonlijke voorkeur om voor een bepaald type- en merk wisselaandrijving te kiezen. MagneetspoelaandrijvingenDit type aandrijving wordt geleverd door de meeste fabrikanten van Railsystemen. Bij dit type aandrijving wordt het wissel omgezet door het activeren van een spoel met een stroompuls. Het omzetten van het wissel gebeurd meestal met een 'klap', die goed hoorbaar is. MotoraandrijvingenBij dit type aandrijving zorgt een motortje voor het omzetten van het wissel. In de praktijk wordt voor motoraandrijvingen gekozen omdat deze:
ServoaandrijvingenHet omzetten van het wissel met een servo wordt steeds populairder. De benodigde servo's worden steeds betaalbaarder en kosten meestal niet meer dan een motoraandrijving. Daarnaast is de servo heel stil en is op een aantal punten heel nauwkeurig af te stellen zoals de uitslag en de snelheid. GeheugendraadaandrijvingDe stilste aandrijving van alle aandrijvingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 'geheugen'-functie van dat draad. Bij het onder spanning zetten van deze draad zal deze verkorten (krimpen). Na het verbreken van de spanning zal het geheugendraad weer terug gaan naar zijn oude vorm (originele lengte). Sinds kort levert Viessmann ook deze vorm van aandrijvingen kant-en-klaar. Omdat deze vorm van wissels omzetten vooral zelfbouw is, is deze minder geschikt voor de echte beginner. Voor informatie over geheugendraad-aandrijving, zie artikel E11.14. Puntstuk wissel polariserenMet het aandrijven van het wissel moet ook het puntstuk van het wissel worden gepolariseerd. Dit voorkomt dat treinen op het wissel blijven staan of dat kortsluiting tijdens het berijden van het wissel onstaat. Zie artikel E10.04.02 voor meer informatie over het polariseren van het puntstuk. Zichtbaar of onder de vloer?Dat hangt af van de situatie waarin u de aandrijving nodig heeft. Voor het schaduwstation is het niet erg als er wisselaandrijvingen zichtbaar zijn. Voor gedeeltes waar de toeschouwer naar kijkt, is het mooier dat de aandrijving niet- of nauwelijks zichtbaar is. De meeste magneetspoelaandrijvingen kunnen op twee manieren gemonteerd worden. Zichtbaar langs het wissel of omgedraaid (op de kop) 'onzichtbaar' langs het wissel. De meeste motoraandrijvingen, servoaandrijvingen en geheugendraadaandrijvingen kunnen meestal onder het wissel gemonteerd worden. WisseldecoderOm de wissels vanaf de centrale om te kunnen zetten, hebben we een decoder nodig. Deze decoder luistert naar de commando's van de centrale. In de praktijk noemen we dit dan ook een 'wisseldecoder'. Het type decoder dat u nodig heeft is afhankelijk van het type wisselaandrijvingen dat u heeft. Net als bij de soorten wisselaandrijvingen, is ook hiervoor de bijhorende wisseldecoder. Dus een servo-aandrijving kan alléén met een servowisseldecoder aangestuurd worden. Digitaal signaalOm te kunnen communiceren en de commando's van de centrale te kunnen begrijpen moeten de wisseldecoders en de centrale hetzelfde protocol hebben. Dit is de 'taal' die de onderdelen onderling spreken. Er zijn veel protocollen die gebruikt worden maar de twee belangrijkste zijn het Motorola-protocol (afgekort MM) en het DCC-protocol. Hulpschakeling voor aansluiten van motoraandrijvingen op magneetspoeldecodersMet een kunstgreep is het mogelijk om wisselmotoraandrijvingen aan te sluiten op een normale magneetspoel-wisseldecoder. Deze hulpschakeling staat beschreven in Artikel E10.04.01. Hoeveel wisselaandrijvingen op één decoder?Tegenwoordig zijn de wisseldecoders in alle maten te krijgen. Er zijn wisseldecoders die maar één wisselaandrijving kunnen omzetten tot wisseldecoders die acht aansluitingen hebben. Het is een beetje afhankelijk van hoe het ontwerp van de baan is. Heeft u veel wissels bij elkaar liggen, dan kunt u goed werken met een wisseldecoder met acht aansluitingen, want dan hoeft u niet zoveel lange draden te trekken. Liggen uw wissels verder uit elkaar, dan kunt u beter met wisseldecoders werken die minder aansluitingen hebben. Dan hoeft u minder lange draden te trekken. Aansluiten wisseldecodersOm te kunnen werken heeft een wisseldecoder twee zaken nodig: Commando's van de centrale en spanning om te werken. Bij veel wisseldecoders zijn daarom twee aparte aansluitingen (aansluitconnectors) aanwezig voor deze twee zaken. Digitale spanning aansluitingDeze aansluiting is op iedere wisseldecoder aanwezig. Deze aansluitingen zijn meestal rood en bruin van kleur of hebben de letters J en K. De decoder ontvangt op deze aansluiting de digitale signalen van de centrale. Bij sommige wisseldecoders zorgt deze aansluiting ook tevens voor de schakelstroom die benodigd is voor het laten werken van de wisselaandrijvingen. Let op! Deze draden zijn ook aangesloten op de rails en hebben gewoon digitale spanning. Hulpspanning-aansluitingDeze aansluiting is niet altijd aanwezig bij wisseldecoders. Dan is de digitale spanning-aansluiting de enige aansluiting op de wisseldecoder. Deze gebruikt dan 'dure' digitale spanning voor het laten werken van de wisselaandrijvingen. Daar in tegen hebben veel wisseldecoders een extra aansluiting om daar eventueel een aparte standaard (wisselstroom-)(trein)transformator aan te sluiten. De reden hiervoor is dat een digitale booster duurder is dan een standaard (trein)transformator. Dan worden de wisselaandrijvingen met de 'goedkopere' standaard stroom gevoed. Overzicht schema aansluiten wisseldecodersHieronder staat een algemeen schema hoe wisseldecoders worden aangesloten. De meeste wisseldecoders zijn aan te sluiten volgens methode 2 of methode 3. De Roco wisseldecoder 10775 is alléén met methode 1 aan te sluiten, deze heeft namelijk geen extra aansluitingen voor aparte voeding van de wissels. Deze worden gevoed door de spanning op de baan.
Mogelijk probleem met het programmerenHet kan zijn dat een wisseldecoder voor het DCC-protocol niet goed reageert op het programmeren of juist helemaal niet wil programmeren. Dan kan het een oplossing zijn om de draden van de digitaal signaal om te wisselen. Dit komt door interpretatie van DCC-protocol door de fabrikant. Daadwerkelijk wissels schakelenZoals locomotieven luisteren naar adressen, zo luistert ook de wisseldecoder naar adressen. Deze adressen moeten we programmeren. Op vrijwel alle gangbare wisseldecoders bevind zich een programmeerknopje. Wanneer u dit knopje indrukt, en een wisselcommando geeft op een bepaald adres, worden alle wisseladressen van die decoder geprogrammeerd. Voorbeeld:We gaan in dit voorbeeld een viervoudige wisseldecoder programmeren:
Waar moet u op letten bij het kopen?De keuze voor een bepaalde wisselaandrijving en wisseldecoder is puur een eigen keuze. Het is natuurlijk afhankelijk van het beschikbare budget. In ieder geval moet u op de volgende dingen letten bij de aankoop:
Wanneer u deze bovenstaande punten met 'ja' kunt beantwoorden, dan weet u zeker dat u de juiste wisselaandrijving en wisseldecoder voor uw digitale systeem koopt. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Wissels_digitaliseren&oldid=14757"
Verborgen categorie: |
