Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouw van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. Zo uit de bouwdoos, kan deze railkraan alleen op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Hij heeft daarvoor een spud aangepast, en ruimte voor inbouw van een decoder gevonden.
| Afbeelding: Galerie 001
| Bouwdoos Kibri 10204
| Foto gemaakt door: Romar Keijser
Benodigdheden
- Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
- SMD-LED’s
- Weerstanden
- Lakdraad
- Aandrijfunit BB31/110
- Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
- Verf, bijv. Gunze “roestbruin”
- Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
| Afbeelding: Galerie 002
Afbeelding: Galerie 003
| Aanpassing grijper
Aanpassing grijper
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (plaatjes Galerie 002 en Galerie 003).
| Afbeelding: Galerie 004
Afbeelding: Galerie 005
| Op kleur brengen
Op kleur brengen
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval “roestbruin” van Gunze, met de kwast aangebracht(plaatje Galerie 005).
| Afbeelding: Galerie 006
Afbeelding: Galerie 007
| De grijper
De wisselbak
Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (plaatje Galerie 006, Galerie 007).
Het vervolg
Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met iets kleur behandeld. Het resultaat zien we in plaatje Galerie 008.
| Afbeelding: Galerie 008
Afbeelding: Galerie 009
| De wielen
De cabine
Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden nu daarvoor de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED’s, kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje, zie de plaatjes Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011.
| Afbeelding: Galerie 010
Afbeelding: Galerie 011
| Klein onderdeel met speldeprikgaatje
Nog meer speldeprikjes
De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten en werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldengaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! Zie de plaatjes Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014.
| Afbeelding: Galerie 012
Afbeelding: Galerie 013
| Het gebruikte handboortje
De cabine weer
Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED’s.
Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12V en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen. Is dat zo, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
Zie ook E16.02.02 - LED voorschakelweerstand berekenen.
| Afbeelding: Galerie 014
Afbeelding: Galerie 015
| Nog meer gaatjes
Kleine onderdelen
Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste als ze nog aan de gietboom zitten (Plaatjes Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017).
| Afbeelding: Galerie 016
Afbeelding: Galerie 017
| Nog meer kleine deeltjes
De aandrijving
| Afbeelding: Galerie 018
Afbeelding: Galerie 019
| De ongewijzigde spud
Nogmaals de spud
De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (Galerie 020)
| Afbeelding: Galerie 020
Afbeelding: Galerie 021
| Past de spud?
Deels behandelde wielen
De wielen
De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, zie Plaatje Galerie 021, waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn.
Na montage met bv. secondenlijm, ziet u dan Plaatje Galerie 022.
| Afbeelding: Galerie 022
Afbeelding: Galerie 023
| Spud met wielen
Kale spud
Ruimte maken
Vóór, of na, het monteren van de wielen dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het “deksel” worden losgemaakt (Galerie 023). Het deksel is dan los (Galerie 024), en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (Galerie 025).
| Afbeelding: Galerie 024
Afbeelding: Galerie 025
| Dekselscheiding
Deksel in bankschroef
Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (Galerie 026). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (Galerie 027).
| Afbeelding: Galerie 026
Afbeelding: Galerie 027
| Deksel gedeeld
Behandelde deksel weer op zijn plaats
De laatste loodjes
| Afbeelding: Galerie 028
Afbeelding: Galerie 029
| Begin
begin
| Afbeelding: Galerie 030
Afbeelding: Galerie 031
| Begin
begin
| Afbeelding: Galerie 032
Afbeelding: Galerie 033
| Begin
begin
