Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. Zo uit de bouwdoos, kan deze railkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Hij heeft daarvoor een spud aangepast, en ruimte voor inbouw van een decoder gevonden.
| Afbeelding: Galerie 001
| Bouwdoos Kibri 10204
| Foto gemaakt door: Romar Keijser
Benodigdheden
- Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
- SMD-LED’s
- Weerstanden
- Lakdraad
- Aandrijfunit BB31/110
- Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
- Verf, bijv. Gunze 'roestbruin'
- Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
| Afbeelding: Galerie 002
Afbeelding: Galerie 003
| Aanpassing grijper
Aanpassing grijper
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003).
| Afbeelding: Galerie 004
Afbeelding: Galerie 005
| Op kleur brengen
Op kleur brengen
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht(zie foto's Galerie 005).
| Afbeelding: Galerie 006
Afbeelding: Galerie 007
| De grijper
De wisselbak
Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007).
Het vervolg
Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met iets kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto Galerie 008.
| Afbeelding: Galerie 008
Afbeelding: Galerie 009
| De wielen
De cabine
Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden nu daarvoor de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED’s, kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje, zie de foto's Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011.
| Afbeelding: Galerie 010
Afbeelding: Galerie 011
| Klein onderdeel met speldeprikgaatje
Nog meer speldeprikjes
De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten en werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldengaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! Zie foto's Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014.
| Afbeelding: Galerie 012
Afbeelding: Galerie 013
| Het gebruikte handboortje
De cabine weer
Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED’s.
Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12V en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen (zie ook Artikel E16.02.02). Werkt de LED, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
| Afbeelding: Galerie 014
Afbeelding: Galerie 015
| Nog meer gaatjes
Kleine onderdelen
Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste als ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017).
| Afbeelding: Galerie 016
Afbeelding: Galerie 017
| Nog meer kleine deeltjes
De aandrijving
| Afbeelding: Galerie 018
Afbeelding: Galerie 019
| De ongewijzigde spud
Nogmaals de spud
De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (Zie foto's Galerie 020)
| Afbeelding: Galerie 020
Afbeelding: Galerie 021
| Past de spud?
Deels behandelde wielen
De wielen
De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, zie foto Galerie 021, waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn.
Na montage met bv. secondenlijm, ziet u dan de situatie zoals op foto Galerie 022.
| Afbeelding: Galerie 022
Afbeelding: Galerie 023
| Spud met wielen
Kale spud
Ruimte maken
Vóór, of na het monteren van de wielen dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het 'deksel' worden losgemaakt (zie foto Galerie 023). Het deksel is dan los (zie foto Galerie 024), en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (zie foto Galerie 025).
| Afbeelding: Galerie 024
Afbeelding: Galerie 025
| Dekselscheiding
Het deksel in de bankschroef
Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie foto Galerie 026). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie foto Galerie 027).
| Afbeelding: Galerie 026
Afbeelding: Galerie 027
| Deksel gedeeld
Het behandelde deksel weer op zijn plaats
De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!).
De laatste loodjes
| Afbeelding: Galerie 028
Afbeelding: Galerie 029
| Stroomafnemers
Ook hier iets zagen
De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken.
| Afbeelding: Galerie 030
Afbeelding: Galerie 031
| Zagen en verven en priegelen
Ruimte maken
| Afbeelding: Galerie 032
Afbeelding: Galerie 033
| Ruimte voor de decoder?
Verzwaren
De decoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje. Meer is er niet!
Overal waar nog ruimte blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we slim gebruik van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren.
Detailopnames
| klein
| Afbeelding: Galerie 034
Afbeelding: Galerie 035
| Weer wat gevorderd....
Roestig bruin maken
Langzamerhand begint het ergens op te lijken. De roestbruine verf doet ook hier de onderbouw veel goed.
| Afbeelding: Galerie 036
Afbeelding: Galerie 037
| SMD-LEDje: klein dingetje
De onderbouw krijgt kleur
| Afbeelding: Galerie 038
Afbeelding: Galerie 039
| Afbeelding: Galerie 040
Afbeelding: Galerie 041
| 300px
| Afbeelding: Galerie 042
Afbeelding: Galerie 043
| Afbeelding: Galerie 044
Afbeelding: Galerie 045
| Afbeelding: Galerie 046
Afbeelding: Galerie 047
| Afbeelding: Galerie 048
Afbeelding: Galerie 049
| Afbeelding: Galerie 050
Afbeelding: Galerie 051
| Afbeelding: Galerie 052
Afbeelding: Galerie 053
| Afbeelding: Galerie 054
Afbeelding: Galerie 055
| Afbeelding: Galerie 056
Afbeelding: Galerie 057
| Afbeelding: Galerie 058
Afbeelding: Galerie 059
| Afbeelding: Galerie 060
Afbeelding: Galerie 061
| Afbeelding: Galerie 062
Afbeelding: Galerie 063
| Afbeelding: Galerie 064
Afbeelding: Galerie 065
| Afbeelding: Galerie 066
Afbeelding: Galerie 067
| Afbeelding: Galerie 068
Afbeelding: Galerie 069
| Afbeelding: Galerie 070
Afbeelding: Galerie 071
| Afbeelding: Galerie 072
Afbeelding: Galerie 073
| Afbeelding: Galerie 074
Afbeelding: Galerie 075
| Afbeelding: Galerie 076
Afbeelding: Galerie 077
| Afbeelding: Galerie 078
