Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
In controle, Fred
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. Zo uit de doos, kan deze spoorkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Hij heeft daarvoor een spud aangepast, en ruimte voor inbouw van een decoder gevonden.
Afbeelding: Galerie 001
Bouwdoos Kibri 10204
Foto gemaakt door: Romar Keijser
Benodigdheden
- Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
- Aandrijfunit BB31/110
- Digitale decoder (voor gebruik op digitale baan)
- SMD-LED’s
- Weerstanden
- Lakdraad
- Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
- Verf, bijv. Gunze 'roestbruin'
- Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
Afbeelding: Galerie 002
Afbeelding: Galerie 003
Aanpassing grijper
Aanpassing grijper
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003).
Afbeelding: Galerie 004
Afbeelding: Galerie 005
Op kleur brengen
Op kleur brengen
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht (zie foto Galerie 005).
Afbeelding: Galerie 006
Afbeelding: Galerie 007
De grijper
De wisselbak
Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007).
Het vervolg
Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met een klein beetje kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto Galerie 008.
Afbeelding: Galerie 008
Afbeelding: Galerie 009
De wielen
De cabine
Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden daarvoor nu al de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED's en kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje (zie de foto's Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011).
Afbeelding: Galerie 010
Afbeelding: Galerie 011
Klein onderdeel met speldenprikgaatje
Nog meer speldenprikjes
De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten, werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldengaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! (zie foto's Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014).
Afbeelding: Galerie 012
Afbeelding: Galerie 013
Het gebruikte handboortje
De cabine weer
Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED’s.
Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12 Volt en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. LET OP!
Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand, om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen (zie ook Artikel E16.02.02). Werkt de LED, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
Afbeelding: Galerie 014
Afbeelding: Galerie 015
Nog meer gaatjes
Kleine onderdelen
Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017).
Afbeelding: Galerie 016
Afbeelding: Galerie 017
Nog meer kleine deeltjes
De aandrijving
Afbeelding: Galerie 018
Afbeelding: Galerie 019
De ongewijzigde spud
Nogmaals de spud
De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (zie foto Galerie 020)
Afbeelding: Galerie 020
Afbeelding: Galerie 021
Past de spud?
Deels behandelde wielen
De wielen
De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, (zie foto Galerie 021), waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn.
Na montage met bijv. secondenlijm, ziet u dan de situatie zoals op foto Galerie 022.
Afbeelding: Galerie 022
Afbeelding: Galerie 023
Spud met wielen
Kale spud
Ruimte maken
Vóór, of na het monteren van de wielen, dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het 'deksel' worden losgemaakt (zie foto Galerie 023). Het deksel is dan los (zie foto Galerie 024), en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (zie foto Galerie 025).
Afbeelding: Galerie 024
Afbeelding: Galerie 025
Dekselscheiding
Het deksel in de bankschroef
Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie foto Galerie 026). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie foto Galerie 027).
Afbeelding: Galerie 026
Afbeelding: Galerie 027
Deksel gedeeld
Het behandelde deksel weer op zijn plaats
De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!).
De laatste loodjes
Afbeelding: Galerie 028
Afbeelding: Galerie 029
Stroomafnemers
Ook hier iets zagen
De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort worden. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken.
Afbeelding: Galerie 030
Afbeelding: Galerie 031
Zagen en verven en priegelen
Ruimte maken
Afbeelding: Galerie 032
Afbeelding: Galerie 033
Ruimte voor de decoder?
Verzwaren met visloodjes
De decoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje (zie foto Galerie 032). Meer ruimte is er helaas niet!
Overal waar nog ruimte blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we dat slim gebruik gemaakt wordt van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren.
Detailopnames
klein
Afbeelding: Galerie 034
Afbeelding: Galerie 035
Weer wat gevorderd....
Roestig bruin maken
Langzamerhand begint het ergens op te lijken. De roestbruine verf doet ook hier de onderbouw veel goed.
Afbeelding: Galerie 036
Afbeelding: Galerie 037
SMD-LEDje: klein dingetje
De beide koplampen-in-wording
Dunne draadjes en kleine LEDjes
Afbeelding: Galerie 038
Afbeelding: Galerie 039
Koplampen
Nog meer lampen, in dit geval de achterlichten
Al die dunne draadjes worden netjes weggewerkt.
Afbeelding: Galerie 040
Afbeelding: Galerie 041
Lampen op de cabine
Lampen op de cabine
300px
Afbeelding: Galerie 042
Afbeelding: Galerie 043
Zo moet het worden
Het vordert al
Afbeelding: Galerie 044
Afbeelding: Galerie 045
Onderstel
Onderstel met kleur
Nog meer details
Afbeelding: Galerie 046
Afbeelding: Galerie 047
Nog meer klein grut
Het onderstel vordert al aardig
Afbeelding: Galerie 048
Afbeelding: Galerie 049
De bestuurdersstoel is verwijdert uit de cabine
Kant-en-klaar kopen is toch gemakkelijker
Afbeelding: Galerie 050
Afbeelding: Galerie 051
De bedrading van de koplampen
De koplampen
Afbeelding: Galerie 052
Afbeelding: Galerie 053
De geleidewielen aan de voorzijde
Bevestigen van de werkverlichting op de cabine
Afbeelding: Galerie 054
Afbeelding: Galerie 055
De achterlichten
Bedrading in de cabine
Afbeelding: Galerie 056
Afbeelding: Galerie 057
De cabine is gereed
Onderstel met bedrading
Verlichting op de arm
Afbeelding: Galerie 058
Afbeelding: Galerie 059
LEDje aan de giek monteren
Bedrading van het LEDje wegwerken
Afbeelding: Galerie 060
Afbeelding: Galerie 061
De spoorkraan begint er op te lijken
Werkverlichting aan de giek gemonteerd
Afbeelding: Galerie 062
Afbeelding: Galerie 063
Afbeelding: Galerie 064
Afbeelding: Galerie 065
Werkverlichting van de giek getest
ZwaailampLED in het dak van de cabine gelijmd
Cabineverlichting
Afbeelding: Galerie 066
Afbeelding: Galerie 067
Het zwaailicht op de cabine
De bedrading van de grondplaat
Afbeelding: Galerie 068
Afbeelding: Galerie 069
Nogmaals de grondplaat
De giek
Afbeelding: Galerie 070
Afbeelding: Galerie 071
Hydrauliekslangen
Hydrauliekslangen aan de giek gemonteerd
Afbeelding: Galerie 072
Afbeelding: Galerie 073
Giek aan kraan gemonteerd
De bedrading hangt nog uit de motorkap
Afbeelding: Galerie 074
Afbeelding: Galerie 075
De bedrading die uit de grondplaat komt
Even proefdraaien
Afbeelding: Galerie 076
Afbeelding: Galerie 077
Koplampen en werkverlichting branden
Oh ja, de achterlichten!
Afbeelding: Galerie 078
De verbindingen tussen de grondplaat en de motorkap
Uiteindelijk resultaat
Het model is nu gereed om geshowd te worden. Hoe het model rijdt op de modelbaan is in deze twee filmpjes te zien:
