Vrachten en ladingen
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 8 apr 2011 om 09:26 (Benodigde materialen:)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Paul ten Wolde
Ladingen zelf maken
Geladen goederenwagens geven het goederenverkeer op uw modelspoorbaan zin. Als u deze goederen vervoert met het juiste wagentype is het eindresultaat veel realistischer. Het zelf maken van wagenladingen is erg leuk om te doen. Het maken kost u niet zo veel tijd, en u ziet eigenlijk meteen het resultaat van uw inspanningen.
U moet er rekening mee houden dat geladen goederenwagens zwaarder zijn dan niet geladen wagens. Een geladen wagen kan twee tot drie keer zwaarder zijn dan een niet geladen wagen. Het zal duidelijk zijn dat één en ander de aandrijving en de motor van de trekkende locomotief veel meer belast dan bij een onbeladen trein.
U doet er dus verstandig aan om zo licht mogelijke materialen te gebruiken. In dit artikel zullen we u een aantal suggesties aan de hand doen, waarmee u realistische wagenladingen kunt vervaardigen.
Grind...op een bedje van karton
Afbeelding: E05.04-01
Grindvervoer
Foto gemaakt door: Paul ten Wolde
  • Een mes om het overtollige kaarsvet van de zijkanten te snijden
  • golfkarton
  • oude kaarsen
  • lijm
  • grind voor ballast, en zand uit de achtertuin
Als u zand nodig heeft voor uw modelspoorbaan, kunt u heel goed zwart zand uit de achtertuin nemen. Breng een hoeveelheid zand in een bakje en laat het twee dagen op de verwarming staan, zodat het goed droog wordt. Zeef het zand daarna met een theezeefje, zodat de grove stukken eruit gezeefd worden. Met enig geduld heeft u nu mooi zand om een tuintje aan te leggen op uw modelspoorbaan of om het te gebruiken als wagenlading.
Afbeelding: E05.04-02
Gedroogd zand
Meet nu met een schuifmaat de binnenruimte op van de te laden wagen, en snij- of knip een passend stukje karton.
In plaats van karton kunt u ook gebruik maken van Polystyreen-hardschuim. Het stuk karton of hardschuim moet precies passen, of juist een fractie kleiner zijn, zodat het eventueel gemakkelijk te verwijderen is.
Afbeelding: E05.04-03
Karton passend knippen
Pak vervolgens een stompje kaars en laat het kaarsvet op het karton druipen.
Afbeelding: E05.04-04 Afbeelding: E05.04-05 Afbeelding: E05.04-06
Met kaarsvet druipen Kaarsvet laten druipen Een volgende kaarsvet
Foto gemaakt door: Paul ten Wolde Foto gemaakt door: Paul ten Wolde Foto gemaakt door: Paul ten Wolde
Herhaal dit een aantal keren totdat het hele stuk karton bedekt is. Hierna brengt u in het midden een extra laag aan waarmee u enkele bulten maakt. Als het kaarsvet wat afgekoeld is (zodat het niet meer plakt, maar nog wel te bewerken is), maakt u wat oneffenheden door met uw vingers enkele bultjes te kneden. Breng vervolgens nog een laatste laag kaarsvet aan om het geheel egaal te maken.
Afbeelding: E05.04-07
Het uiteindelijke resultaat
Vervolgens kunt u het geheel insmeren met lijm en goed bestrooien met zand of grind.
Afbeelding: E05.04-08
Bestrooien met zand
Laat vervolgens de lijm goed drogen. Tenslotte kunt u de lading in de wagens plaatsen.
Afbeelding: E05.04-09 Afbeelding: E05.04-10
Lading in wagens plaatsen Het uiteindelijke resultaat.
