Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Hans van de Burgt, Vincent Scholtze, Frodo Weidema en Huib Maaskant
Haven
Bij grote waterpartijen, zoals een haven of een mooie recreatieplas, zal er sprake zijn van stilstaand water. Van alle typen wateren, is 'stilstaand water' verreweg het eenvoudigst na te bootsen in model.
U gaat daarbij als volgt te werk:
- Gebruik als ondergrond multiplex van vier mm dikte en zorg ervoor dat er geen naden en kieren zijn
- Kleur de plaat met waterverf donkergroen, met hier en daar wat zwarte vegen
- Breng vervolgens met een kwast twee- à drie lagen één-component blanke polyurethaan-bootlak aan
- Wilt u wat golfjes in het water, gebruik dan wat gips. Met een klein penseeltje brengt u de golfstructuur aan. Schilder deze vervolgens met wat acrylverf in diverse groen/grijs/blauwtinten
- Vervolgens kunt u het geheel weer aflakken met een aantal lagen bootlak
Afbeelding: E06.08-01
Afbeelding: E06.08-02
ModelbouwWerk, Modelbaan Orkhavn
Foto gemaakt door: Vincent Scholtze/Frodo Weidema
E06.08-03
Foto: Artitec
In de haven kunnen zeer realistische vaartuigen aanmeren, bijv. de vaartuigen van Artitec.
Modellen die hiervoor in aanmerking komen, zijn te vinden op de website van Artitec.
Water in sloten en vaarten
E06.08-04
Foto: Huib Maaskant
Een beetje landschap in Nederland kan niet zonder water. Er zijn allerlei producten op de markt die de mooiste resultaten beloven. In de praktijk valt dat nog wel eens tegen. Extra lastig is het gegeven dat bepaalde ondergronden, bijvoorbeeld: Styropor (piepschuim) niet bestand zijn tegen agressieve chemicaliën. Uit onderzoek blijkt de transparante giethars van Poly-Service de beste te zijn. De giethars heet Poly-Pox THV 500 met als harder Poly-Pox 155. Het mengsel droogt in 24 uur volstrekt kleurloos op, zonder heet te worden of te reageren met zijn omgeving.
Het maken van water vereist enige voorbereiding. De bedding van de waterpartij moet volledig vloeistofdicht zijn. De giethars is redelijk dik, maar kruipt - in de tijd die nodig is om uit te harden - in elk hoekje en gaatje. Mocht de hars toch wegsijpelen, wacht dan tot de hars volledig is uitgehard, en giet er dan een tweede laagje overheen. De weggelopen hars zal in dat geval elk gaatje hebben opgevuld.
Vanzelfsprekend moet de ondergrond volledig waterpas zijn. Anders loopt de hars natuurlijk naar het laagste punt. Net zoals bij de methode die hierboven beschreven staat voor de haven, moet de ondergrond geschilderd worden. Ga pas met de giethars aan het werk, als de verf op de ondergrond volledig is opgedroogd.
Maak niet te veel giethars aan per keer. Het is zonde om ongebruikt materiaal weg te moeten gooien. Het beste resultaat krijgt u met een 'water'laagje van drie mm. De hars en de verdunner worden in een mengbeker in de verhouding van twee delen hars op één deel harder gemengd (2:1). De twee componenten moeten zeer goed geroerd worden. Daarna schenkt u het goedje over in een andere beker, en roert u het nog eens goed door elkaar. Die mengbekers, roerhoutjes en zeer belangrijk: handschoenen(!), zijn ook te koop bij Poly-Service.
Giet de hars uit op het deel van de modelspoorbaan dat u van 'water' wilt voorzien. gebruik het roerhoutje om de hars in alle hoekjes te strijken. Als er kleine luchtbelletjes verschijnen, is dat niet erg. Die trekken tijdens het uitharden vanzelf weg. Hoewel het slootje of vaartje na een dag droog (= lichtelijk uitgehard) is, duurt het toch minstens een week voor alles goed (= volledig) uitgehard is. De hars kruipt een beetje tegen de oevers op. Smeer die randjes in met wat lijm en breng daar wat gras op aan. Behalve met gras kunt u de 'water'rand (of zo u wilt: 'oever') ook afwerken met Heki-Flor of een andere bodembedekker.
Meer informatie:
Haven
Sloten en vaarten
