Werken met polystyreen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 18 aug 2011 om 18:55 (Uitvoering)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Patrick Delsing en Dick van der Knaap
Dit draadje is naar eigen werk, uitgevoerd door Patrick Delsing, zie ook het draadje op Forum Beneluxspoor.net
Werken met Polystyreen platen. Het maken van een (baanwachters)woning
Voor degenen, die genoeg moed hebben verzameld om eens een poging te wagen om zelf iets te gaan bouwen, is dit project bedoeld. Niet te ingewikkeld, u komt allerlei zaken tegen die u één keer geprobeerd moet hebben, waarna u de techniek onder de knie blijkt te hebben. Het eindresultaat zal een mooi H0-huisje zijn. Dat huisje wordt een mix van het type baanwachterswoning zoals deze door Artitec wordt aangeboden, wat foto's van dit soort gebouwtjes die op internet zijn gevonden én wat eigen fantasie. De uitstraling wordt uiteindelijk zoiets als die van station Beekbergen en dus qua bouwstijl vrij eenvoudig, met een bakstenen voor- en zijgevel en een wit gestuukte achter- en zijgevel. Er wordt niet van een tekening gewerkt, maar gewoon wat “in het wilde weg” gesneden op het oog, echter met aandacht voor realiteit en zicht op schaal!
Materiaal
Meestal worden muur- en dak platen van Auhagen gebruikt. Deze zijn goedkoop, echter prima van kwaliteit en perfect te verwerken. Een enkele keer worden resin platen van Artitec gebruikt. Die zijn duur, niet gemakkelijk te verwerken, maar hebben wel vaak een erg mooie en realistische uitstraling! Als laatste wordt er polystyreen gebruikt van Evergreen.
Het gebruikte gereedschap:
  • ogen
  • handen
  • gezond verstand
  • geduld
  • een lineaal en/of een geodriehoek (voor meetwerk)
  • een stalen lineaal (voor snijwerk)
  • een ouderwets simpel Stanleymes (wel geregeld het mesje vervangen door een nieuw mesje!)
  • een (sleutel-)vijlensetje
Verder is geen ingewikkeld, duur en/of onzinnig gereedschap nodig.
Uitvoering
Er worden rechthoekige plaatjes uitgesneden. Daarin komen de gaten waarin de kozijnen, rollagen en vensterbanken geplaatst kunnen worden. Bedenk bij het snijden dat het mes niet in één keer door het plaatmateriaal gaat. Als u veel kracht zet, is er een aanzienlijke kans op lelijke uitschieters en schuine en/of opstaande randen etc. Om irritatie en mislukking te voorkomen is het dus beter om met rust en beleid meerdere malen te snijden, houd daarbij het mes goed recht.
400px 400px
Afbeelding: E11.02.03-01 Afbeelding: E11.02.03-02
Foto gemaakt door: Patrick Delsing Foto gemaakt door: Patrick Delsing
Als de grote delen zijn uitgesneden, is het tijd voor de kleinere (stenen) details, zoals de rollagen en vensterbanken. De rollagen worden gemaakt uit reststukjes/afval van de muurplaten die gebruikt zijn. De plaatjes worden omgedraaid, zodat u geen (muur/steen) reliëf meer ziet. Snij vervolgens een passend (zonodig gebogen) stukje uit en kerf er met een mesje het steen/rollaagpatroon in. Bij rechte rollagen kan ook gewoon de 'goede' zijde van de steentjesplaat worden gebruikt. De vensterbanken worden op maat gesneden met de 'goede' zijde van het steentjespatroon naar boven, waarna aan de zijkant van deze dunne strip bakstenen, wederom met een mesje het stenen/voegenpatroon wordt gekerfd (m.a.w. het vooraanzicht van de vensterbanken). De rollagen worden nu in de gevels op hun plaats gelijmd. De vensterbanken komen pas op hun plaats, nadat de ramen definitief zijn geplaatst.
400px 400px
Afbeelding: E11.02.03-03 Afbeelding: E11.02.03-04
De kozijntjes die in dit geval gebruikt zijn, zijn restanten die uit bouwdozen overgebleven zijn. Daarmee is rekening gehouden bij de bouw van deze woning. Bij (zelfbouw)gebouwen van tekening én echte schaal maquettes moeten alle kozijnen echter zelf gemaakt worden uit verschillende maten en diktes polystyreen. Dit is echter een klusje voor de verder gevorderde zelfbouwers. Wel kunt u bij standaard ramen eens experimenteren, door bijvoorbeeld een onderdeel te veranderen. U kunt met polystyreenstrips eens proberen een echt open raam te maken, een leuk detail wat het model ook nog eens aanzienlijk verlevendigt. De muurtjes/gevels zijn inmiddels passend aan elkaar gemaakt.
Afbeelding: E11.02.03-05
Uit polystyreen worden ondertussen de goten met draagwerk gemaakt en onder aan de gevels komt een spatrand.
Afbeelding: E11.02.03-06
goten met draagwerk en onder aan de gevels een spatrand
Nu kan het metselwerk worden ingewassen met sterk met wasbenzine verdunde grijze verf (wetwash). Daardoor lopen de voegen mooi vol met grijze verf en dat laat de details van het metselwerk beter uitkomen. Overtollige verf op de bakstenen kan gemakkelijk met een schoon doekje, licht gedrenkt in schone wasbenzine, worden weggepoetst. Boven het standaard deurtje wordt, in dit geval eveneens uit polystyreen, een passend kozijntje geknutseld. Het schilderwerk van de houten delen en de rollagen volgt daarna.
Afbeelding: E11.02.03-07
Nu zijn nog te maken:
  • dak (oranje/bruin of grijs/zwart)
  • schoorsteen
  • boeiboorden
  • vensterbanken
  • aanbouw
  • hemelwaterafvoer
  • stoepje
  • raamluiken
Voor de aanbouw worden de drie wanden uitgesneden, en de achterdeur (met kozijn) wordt op maat gemaakt.
Afbeelding: E11.02.03-08
Zijwanden en voorwand van de aanbouw
De aanbouw wordt groen gegrond en voorzien van een leien dakje uit resin van Artitec. Het geheel ziet er dan al zó uit:
Afbeelding: E11.02.03-09
Een leien dakje er op
Vervolgens kunnen de grotere onderdelen worden vastgezet, waarna andere zaken, zoals de kleinere details als boeiboorden, vensterbanken, regenpijpen etc. eveneens aan het geheel kunnen worden bevestigd. Als dan eenmaal alles op zijn definitieve plaats zit, loopt men het gebouw nog een keer in zijn geheel na, om de puntjes op de 'i' te zetten voor wat betreft het schilderwerk en de weathering.
Het eindresultaat:
Afbeelding: E11.02.03-10 Afbeelding: E11.02.03-11
Bakstenen gevels met aanbouw Gestuukte achtergevel, en linker zijgevel
Afbeelding: E11.02.03-12
Detailfoto 'open raam'
Weer een uniek en typisch Nederlands (baanwachters-)huisje voor op uw modelspoorbaan!
