Amerikaanse maten en normen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 aug 2011 om 18:56 (NMRA Finescale)
In artikel E04.01 - Modelbaan normen (NEM/MOROP en NMRA) hebben we reeds stilgestaan bij de meest voorkomende maten en normen in de modelspoorwereld. Tussen de Europese en Amerikaanse modelspoorwegen bestaan een aantal essentiële verschillen. In dit artikel gaan we daar verder op in.
Amerikaanse modelspoorbanen worden aangelegd conform de standaarden van de The National Model Railroad Association (NMRA), Zie: Website NMRA standaarden voor de standaarden.
Hiervoor levert de NMRA een handig metalen instrumentje.
Afbeelding: E17.04-01
NMRA maatvoeringsmal
Bron: NMRA
Ter vergelijking vindt u hier de in Europa gebruikelijke normen volgens NEM: Europese NEM Normbladen
Naast de gebruikelijke schalen 1:87 (H0) en 1:160 (N) zoals we die beschreven in artikel E02.02 - Schalen, kennen de Amerikanen een groot aantal afwijkende schalen. Deze schalen vallen iets anders uit, omdat de verhoudingen te maken hebben met het in de USA gebruikelijke (niet-metrische) stelsel. Het gaat dan om de verhouding inch tot foot, waarbij de zogenaamde factor 12 om de hoek komt kijken. 0n30 of 0 zijn ¼ inch schalen, ofwel ¼ inch komt overeen met één foot in werkelijkheid. Hierdoor ontstaat de verhouding 1:48.
Een aantal veel voorkomende schalen zijn:
Schaal Verhouding Breedte in mm Opmerkingen
Z 1:220 6
N 1:160 9
00 1:76,2 19,05 In de regel door standaard fabrikanten op H0 breedte gehouden
H0 1:87 16,5
S 1:64 22,4
0 1:48 32 Europees 1:43,5 of 1:45
I 1:32 45
G 1:29 63,5 Ook wel schaal II Europees 1:22,5 Fabrikant LGB en veel US-fabrikanten:45mm
F 1:20,3 71,5
De 'tussenschalen', veelvuldig geboren uit Amerikaans oogpunt, zijn:
Nn2 1:160 4,5
Nn3 1:160 6,5
H0n2 1:87 7
H0n2,5 1:87 9 Ook wel H0n30. In Europa: H0e
H0n3 1:87 10,5
Sn2 1:64 10,5
Sn3 1:64 14,3
Sn3,5 1:64 16,5
0n2 1:48 12,7
0n30 1:48 16,5 In Europa 0e met de schaal 1:43,5
0n3 1:48 19,4 In Europa schaal 1:43,5 ook wel 1:45
Fn3 1:20,3 16,5
Gn15 1:22,5 16,5 Ook wel Gnatterbox genoemd naar het gebruikersforum op internet
De schaalverhoudingen laten goed zien dat er in de loop der jaren veel schalen 'geboren' zijn uit de creativiteit van de verschillende takken van modelbouw. Uitgangspunt daarbij is het railmateriaal wat veelvuldig voorhanden is in de standaard schalen.
Zie verder:
  • General Proto Scales:
PDF met overzicht Proto Scales
  • General Standard Scales:
PDF met overzicht Standard Scales
  • General Hi-rail Scales:
PDF met overzicht Hi-rail Scales
Nog wat meer overzichten van NMRA (National Model Railroad Association) schaaltabellen:
NMRA Deep Flange Scales
Schaal Verhouding Breedte in inch Breedte in mm Opmerkingen
SHR of 3/16" 1:64 0,865 / 0,866 21,97 /22,00
O27 - 1,25 31,75 Gelijk aan OHR, maar de modellen zijn 10% kleiner op gelijke spoorbreedte
OHR of 1/4" 1:48 1,25 31,75
G or 3/8" 1:32 1,772 45,00
G 1:29 1,772 45,00
G 1:24 1,772 45,00
G 1:22,5 1,772 45,00
G 1:20,3 1,772 45,00
NMRA Proto Scales
Proto:20.32 1:20,32 2,781 70,64
Proto:20.32n3 1:20,32 1,772 45,00
Proto:32 1:32 1,766 44,85
Proto:32n3 1:32 1,125 28,60
Proto:48w5 1:48 1,25 31,75 Russische prototypes
Proto:48 1:48 1,177 29,90
Proto:48n3 1:48 0,750 19,05
Proto:64 1:64 0,883 22,42
Proto:64n3 1:64 0,563 14,30
Proto:87 1:87,1 0,649 16,48
Proto:87n3 1:87,1 0,413 10,5
NMRA Finescale
Fine:HO 1:87,1 0,649 16,48
Fine:HOn3 1:87,1 0,413 10,50
Fine:TT 1:120 0,470 / 0,472 11,94 / 12,00
Fine:TTn3 1:120 0,353 8,97
Fine:N 1:160 0,353 8,97
Fine:Nn3 1:160 0,250 6,35
Sjabloon:Link extern
