Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans de Loof
| Afbeelding: E10.18.01-01
| Servo
| Foto gemaakt door: Hans de Loof
Deze module is een variant van een LocoIO (zie: link hieronder bij 'Meer informatie'). Hiermee kunnen acht analoge
Servo-motoren aangestuurd worden met twee posities, òf vier Servo's met vier posities en deze bevat tevens een LocoIO vier-bits ingang/uitgang.
- Voor de vier-bits ingang/uitgang, zie de LocoIO handleiding (zie link hieronder bij 'Meer informatie').
- De servomotor kan verdraaien in een hoek van 90º van 'Positie 1 = 1' tot 'Positie 2 = 127'.
'Positie 1' en'Positie 2' kunnen ingesteld worden binnen die 90º met een waarde van 1 tot 127. De servomotor wordt verplaatst van de ene positie naar de andere door een 'Vast Contact' melding. De verplaatsing kan plaatsvinden met vier verschillende snelheden, welke afzonderlijk per servomotor instelbaar zijn. De 'snelheid = 0' is de snelste, de 'snelheid = 3' is de traagste.
- De Servomotor kan ook een continue heen-en-weer gaande beweging uitvoeren, met twee verschillende snelheden, door middel van het instellen van 'Snelheid = 4' of 'Snelheid = 5'. 'Positie 1' is dan vast ingesteld op 'waarde = 1'. 'Positie 2' kan vrij gekozen worden tussen 1 en 127, en bepaald dan de hoek van de beweging. De 'Vast Contact'-melding bepaald dan of de motor de heen-en-weer gaande beweging tussen positie 1 en positie 2 uitvoert of op positie 1 blijft stil staan. De continue heen-en-weer gaande beweging is niet instelbaar bij selectie van 'Vier-positie servo'.
Met de servo's kunt u wissels, overwegbomen, mechanische seinen, slagbomen, deuren van locloodsen, enz… bedienen/aandrijven.
| Afbeelding: E10.18.01-02
| Servo-module in testopstelling
| Afbeelding: E10.18.01-03
| De print voor de Servo-module
De module wordt gebouwd op een print (zie: foto E10.18.01-03)die te bestellen is via de website van Hans de Loof.
| Afbeelding: E10.18.01-04
| De onderdelen zijn op de print gemonteerd
Na montage van de benodigde onderdelen ziet de module er zo uit. (zie: foto E10.18.01-04).
| Afbeelding: E10.18.01-05
| Het programma op de LocoNet-module in te stellen
Vanaf de website van Hans de Loof is een programma te downloaden om de Servo-module in te stellen (zie: afbeelding E10.18.01-05).
