Wisselaansturing met relaisUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Toepassing van relais voor wisselaansturingHier een situatie zoals die vrij vaak voorkomt. Bij de Minitrix wisselaandrijvingen bedraagt de stroom tijdens het 'omgooien' 2,2 Ampère (bij sommige exemplaren zelfs nog meer!). Door het hoge stroomverbruik én de weerstand van de draden, zakt de spanning bij de wisselspoel in elkaar.
Bij de wisselspoel is de spanning dus lager dan bij de voedingstrafo. Dit kan er zelfs toe leiden dat het wissel niet goed omschakelt. Door schakelaar S1 loopt een stroom van 2,2 Ampère, dus deze schakelaar moet wel berekend zijn op die hoge schakelstroom. (in het schema hierboven is voor de duidelijkheid maar één schakelaar getekent. Voor een wisselspoel moeten we echter twee drukschakelaars gebruiken). De reden dat hier drukschakelaars gebruikt worden is, dat een drukschakelaar de stroom onderbreekt zodra u de schakelaar loslaat. Een schakelaar die 'aan' blijft na het loslaten, houdt het grote risico in dat de wisselspoel verbrand wanneer de eindafschakeling van het wissel niet goed functioneert.
Door een relais toe te passen én ook de trafo dichter bij de wissel(s) te plaatsen krijgt de wisselspoel meer spanning (en ook voldoende stroom) en kunnen we tussen de relaisspoel en de schakelaar veel dunner draad toepassen. Omdat door schakelaar S1 nog maar een zeer kleine stroom loopt, in de orde van 30 tot 60 mA (afhankelijk van de spoelweerstand van het relais), kan hiervoor een zeer lichte en kleine schakelaar gebruikt worden, bijv. Conrad 701116 - 89. (in het schema is voor de duidelijkheid maar één relais getekent. Voor een wisselspoel moeten we echter twee relais gebruiken). Doordat de schakelaars klein van afmeting zijn, kunnen we er vele bij elkaar plaatsen op bijv. een wisseltableau.
Voor de volledigheid hierboven het complete schema van de wisselaansturing. Door op S1 of S2 te drukken schakelt het wissel om.
(de stroom is gemeten bij de vermelde spanning)
Voor de voeding van de schakeling kunt u een reeds aanwezige 12 Volt's voeding gebruiken, of zelf een voeding bouwen, bijv. met een 7812, maar u kunt ook een kant-en-klare netvoeding aanschaffen. Geschikte voedingen voor deze schakeling zijn o.a.:
Meer informatieHieronder vinden we een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
