UIC-codering rollend materieelUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingElke bak van een treinstel en ieder los rijtuig is voorzien van een markering die ook wel bekend is als 'bakcode'. Deze bakcodes geven aan wat voor type rijtuig het is en welke voorzieningen aan boord zijn. Bakcodes zijn samengesteld uit hoofdletters (die betrekking hebben op het interieur ofwel de binnenkant) gevolgd door kleine letters (die betrekking hebben op het exterieur ofwel de buitenkant). Afwijkend van deze regel zijn de kleine letter 'm' (deze wordt voor de hoofdletters geplaatst) en de kleine letter 's' (deze wordt alleen bij ICM ook vòòr de hoofdletters geplaatst, bij andere materieeltypes ná de hoofdletters). Merk overigens op dat niet alle letters altijd (consequent) worden gebruikt. Voor goederenwagens wordt een ander (internationaal) codeerschema (UIC) gebruikt. Voorbeelden: 'ABk' is een kopbak met eerste en tweede klas, 'mB' is een aangedreven rijtuig tweede klas en een 'BDs' is een stuurstandrijtuig tweede klas met bagageruimte. PersonenrijtuigenHoofdletters
Kleine letters
GoederenwagensIn gebruik bij de NS tot 1 oktober 1964Normale open wagens (UIC: E)
Speciale open wagens (UIC: F)
Normale gesloten wagens (UIC: G)
Speciale gesloten wagens (UIC: H)
Koelwagens (UIC: I)
Normale platte wagens op vaste assen (UIC: K)* GZM: zandwagen * H: rongenwagen met stalen rongen * HL * LW: rongenwagen met houten rongen * LWB * LWG * LWP * S-LWO: ORE-rongenwagen * (S-)LWR Speciale platte wagens op vaste assen (UIC: L)* HBU: drieassige wagen * HHD: laadkistenwagen, voor drie laadkisten * HO * HOL * MW: drieassige marmerwagen * (S-)HH: laadkistenwagen, voor vier laadkisten * Lacs: drieassige dubbeldekwagen, voor autovervoer Normale platte wagens op draaistellen (UIC: R)* S-HTS: ORE-rongenwagen * (S-)HTSV: zgn. Allan-wagen Wagens met beweegbaar dak (UIC: T)* GRU: dekzeilwagen * GSD: schuifdakwagen * Tb: luikendakwagen * Te-t: roldakwagen * Uds-v: zwenkdakwagen Overige wagens (UIC: U)* KW: zesassige kuilwagen * Ld: tweeassige kuilwagen * Saad: achtassige kuilwagen * Sds: vierassige kuilwagen * U, Ubcs, Uces, Ucs, Ucs-y: silowagen
UICType E - Open WagensHet typenummer na de 'E' is als volgt opgebouwd: a = Met 4 assen
aa = Met 6 of meer assen
c = Lossen door middel van luik in de vloer
k = Maximale lading op C-routes van minder dan 20 ton
Maximale lading op C-routes van minder dan 40 ton (Ea)
Maximale lading op C-routes van minder dan 50 ton (Eaa)
kk = Maximale lading op C-routes van tussen de 20 en 25 ton
Maximale lading op C-routes van tussen de 40 en 50 ton (Ea)
Maximale lading op C-routes van tussen de 50 en 60 ton (Eaa)
l = Niet opzij kiepbaar
m = Laadlengte van minder dan 7,7 m
Laadlengte van minder dan 12 m (Ea en Eaa)
n = Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton
Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Ea)
Maximale lading op C-routes van meer dan 75 ton (Eaa)
o = Niet kiepbaar via kopschotten
s = Maximale snelheid van 100 km/uur
Type F - Zelflossersa = Met 4 assen
b = Grootvolumewagen met enkele assen en meer dan 45 m³ inhoud
c = Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails
cc = Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van vloer minder dan 70 cm boven de rails
kk = bij wagens met 4 assen: lastgrens tussen 40 en 50 ton
l = Lossen door middel van zwaartekracht, gelijktijdig aan twee zijden, hoogliggend
ll = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer is minder dan 70 cm boven de rails
n = bij wagens met 2 assen: Lastgrens meer dan 30 ton
bij wagens met 4 assen: Lastgrens meer dan 60 ton
bij wagens met 6 assen: Lastgrens meer dan 75 ton
Maximale lading van meer dan 60 ton (Fa)
pp = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer is minder dan 70 cm boven de rails, geen roostervloer
rr = Uitrusting en leidingen voor verwarming met stoom
z = Mulden kiepwagen
zz = Bij Fb-wagens: 'Kübelwagens'
zz = Bij Fal-wagens: met stoomverwarmingsleiding en verwarmingsinstallatie voor het verhitten van de cilinders.
Type G - Gesloten wagensa = Bevat 4 assen b = Bij grootvolume wagens met enkele assen, een laadlengte van meer dan 12 m en volume van meer dan 70 m³ g = Voor granen h = Voor groentes (geen conditionering mogelijk) kk = Maximum lading op C-routes van minder dan 20 ton m = Laadlengte van minder dan 9 m o = Laadlengte van minder dan 12 m en volume groter dan 70 m³ s = Maximale snelheid van 100 km/uur Type H - Gesloten wagens met schuifwandena = Met 4 assen b = Bij wagens met 2 assen is de lengte van de laadruimte tussen 12 m en 14 m en een volume van meer dan 70 m³ bb = Bij wagens met 2 assen is de lengte van de laadruimte meer dan 14 m en bij 4 assen meer dan 22 m f = Geschikt voor vervoer op veerboten g = Geschikt voor vervoer van containers i = Met verschuifbare zijwanden ii = Versterkte verschuifbare zijwanden j = Met schokdemperinrichting k = Maximale lading op C-routes minder 20 ton kk = Maximale lading op C-routes tussen de 20 ton en de 25 ton l = Met beweegbare tussenwanden ll = Met verplaatsbare tussenwanden m = Lengte laadruimte minder dan 9 m n = Maximale lading op C-routes van meer dan 28 ton p = (gedeeltelijk) zonder zij- en kopschotten rr = Uitrusting en leidingen voor verwarming met stoom s = Maximale snelheid van 100 km/uur ss = Maximale snelheid van 120 km/uur x = Inzet vooral in werkverkeer Type I - KoelwagensType K - Platte 2-assige wagens voor algemene toepassingenb = Lange rongen g = Geschikt voor vervoer van containers i = Met beweegbare afdekking (huif) en vaste kopschotten j = Met schokdemperinrichting k = Maximale lading op C-routes minder 20 ton kk = Maximale lading op C-routes tussen de 20 ton en de 25 ton l = Zonder rongen m = Lengte laadruimte langer dan 9 m maar korter dan 12 m mm = Lengte laadruimte langer dan 9 m n = Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton o = Met vaste zij- en kopschotten p = (gedeeltelijk) zonder zij- en kopschotten s = Maximale snelheid van 100 km/uur ss = Maximale snelheid van 120 km/uur x = Inzet vooral in werkverkeer Type L - Platte 2-assige wagens voor specifieke toepassingena = Gelede wagens (met 3 assen)
aa = Wagen-eenheid (met 4 assen)
b = Draagwagen voor containers en wissellaadbakken
d = Enkel-laags wagen voor vervoer van vrachtwagens e.d.
e = Dubbel-deks wagen voor vervoer van auto's
f = Geschikt voor veerboten naar Groot Brittannië
j = Met schokdemp-inrichting
k = Maximale lading minder dan 20 ton per enkele wagen
kk = Maximale lading tussen de 20 en 25 ton per enkele wagen
l = Zonder rongen
m = Laadlengte bij enkele wagens tussen de 9 m en 12 m bij gekoppelde wagens/wagenéénheden:
lengte laadruimte langer dan 18 m en kleiner dan 22 m
mm = Laadlengte van minder dan 9 m
n = Een maximale lading van 30 ton bij enkele wagens
p = Zonder schotten
q = Met elektrische verwarmingsleiding voor alle spanningssoorten
r = Wagen-eenheid met laadlengte van meer dan 27 m
Type R - Platte 4-assige wagens voor algemene toepassingenb = Laadlengte van meer dan 22 m e = Met klapbare zijschotten g = Geschikt voor vervoer van containers i = Met beweegbare afdekking (huif) en vaste kopschotten l = Zonder rongen kk = Maximale lading op C-routes tussen de 40 en 50 ton mm = Met laadlengte van minder dan 15 m n = Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton oo = Met vaste kopschotten met hoogte van meer dan 2 m p = Zonder kopschotten s = Maximale snelheid van 100 km/uur ss = Maximale snelheid van 120 km/uur Type S - Platte 4-assige wagens voor specifieke toepassingena = Met draaistellen met 3 assen
d = Voor vervoer van motorvoertuigen / opleggers etc.
ff = Voor vervoer in Groot Brittannië en vervoer ervan naar de UK via de Kanaaltunnel
g = Voor vervoer van containers tot 60 voet (60”)
gg = Voor vervoer van containers met een totale lengte van meer dan 60 voet (60”)
h = Voor transport van liggende staalrollen
l = Geen rongen
mm = Laadlengte van minder dan 15 m bij 4 assen
Laadlengte van minder dan 18 m bij 6 assen
Laadruimte van meer dan 27 m bij wageneenheden
n = Maximale lading van meer dan 75 ton bij 6 assen
p = Zonder schotten
r = Gelede wagen
Type T - Zwenkdakwagensa = Met 4 assen g = Voor granen l = Lossen door middel van zwaartekracht, niet beïnvloedbaar, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails n = Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Ta) oo = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer minder dan 70 cm boven de rails pp = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails s = Maximale snelheid van 100 km/uur Type U - Speciale wagensa = Met 4 assen
c = Lossen door middel van gecomprimeerde lucht en/of luchtdruk
d = Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van de vloer is meer dan 70 cm boven de rails
dd = Lossen door middel van zwaartekracht, doseerbaar, onderzijde van de vloer is minder dan 70 cm boven de rails
g = Voor granen
i = Laag laad platform
Maximale lading op C-routes van minder dan 40 ton (Ua)
Maximale lading op C-routes van minder dan 50 ton (Uaa)
Maximale lading op C-routes van tussen de 40 en 50 ton (Ua)
Maximale lading op C-routes van tussen de 50 en 60 ton (Uaa)
l = Lossen door middel van zwaartekracht, niet doseerbaar, onderzijde van de vloer is meer dan 70 cm boven de rails
ll = Lossen door middel van zwaartekracht, niet doseerbaar, onderzijde van de vloer is minder dan 70 cm boven de rails
n = Maximale lading op C-routes van meer dan 30 ton (2-assen)
Maximale lading op C-routes van meer dan 40 ton (3-assen)
Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Ua)
Maximale lading op C-routes van meer dan 75 ton (Uaa)
o = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails,
geen gebruik van transportbanen mogelijk
oo = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer minder dan 70 cm boven de rails,
p = Lossen door middel van zwaartekracht, onderzijde van vloer meer dan 70 cm boven de rails, geen roostervloer
Type XType Z - Ketelwagensa = Met 4 assen
c = Lossen door middel van gecomprimeerde lucht of luchtdruk
e = Met verwarmingsapparatuur
ff = Geschikt voor vervoer naar Groot Brittannië via Kanaaltunnel
Maximale lading op C-routes van meer dan 60 ton (Za)
g = Voor verzegeld of vloeibaar gemaakte gassen of gassen die vloeibaar zijn onder druk
kk = Maximale lading op C-routes tussen de 20 ton en 25 ton
Maximale lading op C-routes tussen de 40 ton en 50 ton (Za)
Maximale lading op C-routes tussen de 50 ton en 60 ton (Zaa)
