Raillassen en overgangsrails
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 19 nov 2011 om 19:30 (Overgangsraillassen)
>>>> In bewerking door Fred <<<<
Om verschillende soorten en/of merken rails op elkaar aan te kunnen sluiten kunt u gebruikmaken van overgangsrails of overgangslassen. Diverse fabrikanten leveren hiervoor materiaal.
Overgangsrails
Overgangsrails zijn kant-en-klare rails om verschillende railssoorten te koppelen.
Overgangsrails schaal H0:
Merk Bestelnummer Overgang
Märklin 2291 van M-rails naar K-rails
Märklin 24922 van C-rails naar K-rails
Märklin 24951 van M-rails naar C-rails
Piko 55207 van oude Piko normaalrails naar profielrails
Piko 55208 universele overgangsrails
Piko 55293 van A-gleis naar Roco, Fleischmann en Mehano
Piko 55294 van A-gleis naar Roco-Line en Tillig-Elite
Piko 61120 van RocoLine met bedding naar GeoLine
E04.02.05-01
Overgangsraillassen
Wanneer u twee verschillende railhoogtes aan elkaar wilt koppelen (bijv. Code 75 en Code 100), moet u er voor zorgen dat de spoorstaafkoppen (bovenkanten van de spoorstaven) op dezelfde hoogte liggen, zodat de wielen van het materieel soepel en zonder stoten over de las kunnen rollen. Bij het toepassen van de standaard raillassen bij twee verschillende spoorstaafhoogtes krijgt u echter een hoogteverschil ter plaatse van de spoorstaafkoppen (zie: tekening E04.02.05-02).
Afbeelding: E04.02.05-02 Afbeelding: E04.02.05-03
Spoorstaafkoppen ongelijk met standaard raillas Spoorstaafkoppen gelijk met overgangsraillas
U moet dan speciale overgangsraillassen toepassen die het hoogteverschil overbruggen. Na het aanbrengen van de overgangsraillassen zal er onder de onderzijde van één van de rails' naast de las een kleine ruimte ontstaan (zie: tekening E04.02.05-03). Deze ruimte moet u opvullen, om te voorkomen dat bij bijv. het schoonmaken of wanneer u per ongeluk met uw hand op de rails leunt, de rails verzakt anders loopt u het risico dat de verbinding na verloop van tijd minder stevig wordt en als gevolg daarvan het elektrische contact van de lasverbinding minder wordt. Een reepje papier of strookje polystyreen met de juiste dikte onder de vrijhangende rails leggen is daarvoor de oplossing.
Diverse fabrikanten leveren overgangslassen:
Overgangsraillassen schaal N:
Fleischmann 22240 van Fleischmann N naar het Arnold railssysteem
E04.02.05-04
Fleischmann 3436 van serie 6000 naar serie 6100 en als verbinding tussen de flexrails 6106
Roco 42612 van 2,5 mm naar RocoLine zonder bedding
E04.02.05-05
(wordt z.s.m. vervolgt)
