Raillassen
Op de plaats waar twee spoorstaven met elkaar verbonden zijn, zorgt een raillas er voor dat beide (achter elkaar liggende) spoorstaven in elkaars verlengde- én op gelijke hoogte blijven. De raillassen maken het tevens mogelijk dat de spoorstaven bij uitzetten of krimpen enigszins in lengte-richting kunnen bewegen. Daarvoor moet tussen beide spoorstaven (aan de kopse kant) een stukje vrije ruimte aanwezig zijn. Bij modelspoor vervult de raillas tevens de functie van doorverbinding voor de (digitale of analoge) spanning op de rails.
Bij het aanleggen van de modeltreinbaan kan het voorkomen dat u een stuk rails moet inkorten.  Het is dan een goede gewoonte de reeds gebruikte raillas niet op het afgezaagde stuk rails te monteren, maar deze te vervangen door een nieuwe raillas. U bent dan verzekerd van een stevige verbinding en een goed elektrisch contact.
Ook bij het toepassen van flexrails moet er wel eens een stuk rails ingekort worden. Ook dan is sterk aan te raden om alléén nieuwe raillassen toe te passen.
Diverse fabrikanten leveren raillassen:
Raillassen schaal Z:
| Merk | Nummer | Spoorstaafhoogte code | Opmerkingen |
| Peco | SL-210 | 60 | Ook geschikt voor schaal N-6.5 |
| E04.02.05-01 |
| Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom |
Raillassen schaal N:
| Fleischmann | 22213 | - | Fleischmann N, Roco N en Roco H0e |
| E04.02.05-02 |
Raillassen schaal TT:
| Tillig | 86102 | - | - |
| E04.02.05-03 |
Raillassen schaal H0:
| Fleischmann | 6404 | - | - |
| Peco | SL-110 | 75 | - |
| Peco | SL-8310 | 83 | - |
| Peco | SL-10 | 100 | - |
| Piko | 55290 | 100 | A-gleis |
| Roco | 42610 | 83 | Roco-Line en GeoLine |
| E04.02.05-04 |
Raillassen schaal H0e:
| Fleischmann | 22213 | - | Roco H0e (zie ook 'Raillassen schaal N' hierboven) |
| Roco | 32413 | - | - |
| E04.02.05-05 |
Raillassen schaal G:
| Piko | 35290 | - | - |
| E04.02.05-06 |
Raillassen schaal 0:
| Lenz | 45090 | - | standaard rails |
| E04.02.05-07 |
Raillassen schaal 1:
| Märklin | 59095 | - | - |
| Peco | SL-810 | - | - |
| E04.02.05-08 |
Isolatie-raillassen
Wanneer u geïsoleerde secties maakt voor het detecteren van locs/treinen, dient u stukken spoorstaaf elektrisch van elkaar te isoleren. Dit doet u met kunststof isolatie-raillassen (kortweg isolatielassen genoemd).
| Afbeelding: E04.02.05-09 |
| Isolatie-raillassen |
| Foto gemaakt door: Conrad.nl |
De isolatielassen komen op de plaats van de metalen raillassen. Werkwijze: de metalen raillas met een kombinatietang verwijderen door de raillas in de lengterichting van de spoorstaaf te trekken. Wanneer u de rails ingekort (doorgezaagd) heeft, is het zaak om de spoorstaaf te controleren op braampjes en deze eventueel te verwijderen. Deze braampjes kunnen kortsluiting van de las veroorzaken en de oorzaak zijn van het niet detecteren van rollend materieel. Daarna de isolatielas op de spoorstaaf drukken en de rails aan elkaar koppelen.
Voor het isoleren van Märklin C-rails verwijzen wij u graag naar Artikel E04.02.05.01
Diverse fabrikanten leveren isolatielassen:
Isolatielassen schaal N:
| Fleischmann | 9403 | - | - |
| Peco | SL-311 | 55 en 80 | - |
| E04.02.05-10 |
Isolatielassen schaal TT:
| Tillig | 07940 | - | - |
| E04.02.05-11 |
Isolatielassen schaal H0:
| Fleischmann | 6403 | 120 | Modellgleis |
| Fleischmann | 6433 | 100 | Profi-gleis |
| Micro Engineering | 26-056 | 55 | - |
| Micro Engineering | 26-071 | 70 | - |
| Micro Engineering | 26-084 | 83 | - |
| Peco | SL-11 | 100 en 124 | - |
| Peco | SL-111 | 75 | - |
| Peco | SL-8311 | 83 | - |
| Piko | 55291 | - | A-gleis |
| Roco | 42611 | - | Roco-Line |
| Roco | 61192 | - | Geoline |
| E04.02.05-12 |
Isolatielassen schaal H0e:
| Roco | 32414 | - | - |
| E04.02.05-13 |
Isolatielassen schaal G:
| LGB | 10260 | - | - |
| Micro Engineering | 26-334 | 232 | - |
| Micro Engineering | 26-252 | 250 | - |
| Peco | SL-911 | 250 | - |
| Piko | 35292 | - | - |
| E04.02.05-14 |
Isolatielassen schaal 0:
| Atlas | ATL07093 | - | - |
| E04.02.05-15 |
Om verschillende soorten en/of merken rails op elkaar aan te kunnen sluiten kunt u gebruikmaken van overgangsrails of overgangslassen.
Overgangsrails
Overgangsrails zijn kant-en-klare rails om verschillende railssoorten te koppelen.
Diverse fabrikanten leveren hiervoor materiaal:
Overgangsrails schaal H0:
| Märklin | 2291 | 120 naar 100 | van M-rails naar K-rails |
| Märklin | 24922 | 100 naar 90 | van K-rails naar C-rails |
| Märklin | 24951 | 120 naar 90 | van M-rails naar C-rails |
| Piko | 55207 | ? naar 100 | van oude Piko holprofiel-rails naar Piko A-gleis |
| Piko | 55208 | ? naar 100 | universele overgangsrails |
| Piko | 55294 | 100 naar 83 | van Piko A-gleis naar Roco-Line en Tillig-Elite |
| Piko | 61120 | ? naar 83 | van Roco-Line met bedding naar Roco GeoLine |
| E04.02.05-16 |
Overgangsraillassen
| Afbeelding: E04.02.05-017 |
Wanneer u twee verschillende railhoogtes aan elkaar wilt koppelen (bijv. 75 en 100), moet u er voor zorgen dat de spoorstaafkoppen (bovenkanten van de spoorstaven) op dezelfde hoogte liggen, zodat de wielen van het materieel soepel en zonder stoten over de las kunnen rollen. Bij het toepassen van de standaard raillassen bij twee verschillende spoorstaafhoogtes, krijgt u echter een hoogteverschil ter plaatse van de spoorstaafkoppen (zie: tekening E04.02.05-16).
| Afbeelding: E04.02.05-18 |  | Afbeelding: E04.02.05-19 |
| Spoorstaafkoppen ongelijk met standaard raillas |  | Spoorstaafkoppen gelijk met overgangsraillas |
| Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom |  | Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom |
U moet dan speciale overgangsraillassen toepassen die het hoogteverschil overbruggen. Na het aanbrengen van de overgangsraillassen zal er onder de onderzijde van één van de rails' naast de las een kleine ruimte ontstaan (zie: tekening E04.02.05-19). Deze ruimte moet u opvullen, om te voorkomen dat bij bijv. het schoonmaken van de rails, of wanneer u per ongeluk met uw hand op de rails leunt, de rails verzakt, anders loopt u het risico dat de verbinding na verloop van tijd minder stevig wordt en als gevolg daarvan het elektrische contact van de lasverbinding minder wordt. Een reepje papier of strookje polystyreen met de juiste dikte onder de vrijhangende rails leggen is daarvoor de oplossing.
Diverse fabrikanten leveren overgangslassen:
Overgangsraillassen schaal N:
| Merk | Nummer | Spoorstaafhoogte code | Opmerkingen | Materiaal |
| Fleischmann | 22240 | - | van Fleischmann N naar het Arnold railssysteem | metaal |
| E04.02.05-20 |
| Merk | Nummer | Van spoorstaafhoogte code | Naar spoorstaafhoogte code | Materiaal |
| Atlas | ATL 551 | 83 | 100 | metaal |
| Fleischmann | 3436 | serie 6000 | serie 6100 en als verbinding tussen de flexrails 6106 | metaal |
| Fleischmann | 3437 | spoorstaven met hoogte van 2,5 mm | spoorstaven met hoogte van 2,1 mm | metaal |
| Micro Engineering | 26-001 | 100 | 83 | kunststof |
| Micro Engineering | 26-002 | 100 | 70 | kunststof |
| Micro Engineering | 26-003 | 83 | 70 | kunststof |
| Micro Engineering | 26-004 | 80 | 55 | kunststof |
| Micro Engineering | 26-005 | 70 | 55 | kunststof |
| Peco | PCO 112 | 75 | 100 | metaal |
| Piko | 55293 | Piko A-gleis | Roco, Fleischmann en Mehano | metaal |
| Roco | 42612 | spoorstaven met hoogte van 2,5 mm | RocoLine zonder bedding (2,1 mm) | metaal |
| E04.02.05-21 |
Overgangsraillassen schaal G:
| Micro Engineering | 26-006 | 332 | 250 | metaal |
| Micro Engineering | 26-002 | 100 | 70 | metaal |
| E04.02.05-22 |
