Rusty Rails Painter™Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Joe P. - Vertaling door Fred Eikelboom
De Rusty Rails Painter is de eerste mini-verfroller ter wereld, die speciaal ontworpen is voor het schilderen van alle Voordelen:
Twee modellenDe Rusty Rails Painter wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Er bestaan maar twee modellen: #350-101 voor schaal Z, N, HO en #350-102 voor schaal 0. Bij beide modellen worden reserve-rollers en kunststof schijven geleverd. Het enige verschil tussen model #350-101 en #350-102 zit hem in de gatdiameter aan het uiteinde van de steel en de afmetingen van de rollers. De schaal 0-roller is groter dan de andere versie. Wanneer u de Rusty Rails Painter online bestelt voor schaal Z, worden er meer schijven bijgeleverd in plaats van rollers. Rollers zijn bij schaal Z meestal overbodig.
Hoe werkt het?De verf vloeit, via de buis aan het reservoir, naar een kleine opening. Deze bevindt zich aan de zijkant van de buis ter hoogte van de schijf. Tijdens het draaien van de schijf wordt de verf verdeeld over de schijf. Een polyurethaanschuim-roller bevindt zich tussen twee doorzichtige polyester Dura-Lar™ schijven, die de schuim-roller steunen. Een roestvast-stalen ring, welke kan draaien om een roestvast-stalen as met schroefdraad, maakt het mogelijk dat door het verdraaien van de moer, de dikte van de schuim-roller in te stellen is. Bij rails, kleiner dan schaal N code 55, zult u alleen maar een enkele .020" schijf gebruiken, want de schuim-roller is voor die schaal te dik. De met de vingers instelbare borgmoer zorgt ervoor dat de instelling behouden blijft. De schaal 0-versie schildert exact zoals de andere versie. Alleen is hier de opening waar de verf door vloeit, groter dan bij de andere versie, evenals de schuim-roller. Accenten aanbrengen:Één basislaag aanbrengen en een tweede laag voor de plaatselijk finisching touch. De schaal 0-schuimplastic roller heeft de afmetingen 1/4" × 1/2" ofwel 6mm breed × 13mm diameter. De kap, inclusief buis en roller kan, bij gebruik van op olie gebaseerde verf, simpel in een potje met terpentijn gezet worden om de onderdelen te reinigen. Bij gebruik van acryl-verf kunt u gewoon water met wat afwasmiddel gebruiken om het apparaat te reinigen. Demonteer het apparaat om alles te laten drogen. Op YouTube staat een videofilm over het gebruik van de Rusty Rails Painter. Hier is nog het oude ontwerp te zien. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Rusty_Rails_Painter™&oldid=22411"
Verborgen categorie: |
